Nibe F750,sam41 kulutustietoja
Aikaisemmin pyydeltiin laittamaan kulutustietoja ja kommentteja laitteesta.
Espoo, lämmitettävää 145m2 /600m3
Tammikuussa eka vko meni pelkällä sähköllä+raksakoneet 2006kw, helmikuu 1068kw ja maaliskuu 1154kw. Auto sähkössä aamulla ja 4hlö talous. Takkaa polteltiin kun pakkasta enemmän kuin -5c. En tiedä mitä kulutus lukemat olisi vilpillä tai maalämmöllä, mutta minusta kuulostaa ihan ok luvuilta mäin maalikkona
Kesällä 2018 tuli vaihdettua kompurasökö nibe 410 tuohon 750 + SAM 41 yhdistelmään pirkanmaalla. Talo 160m2 / 610m3. Takkaa tulee jonkin verran polteltua. Nibelle on oma kulutusmittari joten laitan niistä alle vertailukuja muutamalta kuulta (17-18/18-19) jolloin 410:n kompressori vielä toimi jollakin tasolla. Toki vuodet eivät ole veljiä keskinään mutta jotain suuntaa antaa kumminkin. Esimerkiksi tammikuu Oli täällä selkeästi kylmempi verrattuna vuoden takaiseen ja helmikuu taas leudompi.
Vanha 410 alkoi käyttää vastuksia noin +6 asteen ulkolämpötiloilla, uusi vehje noin - 7 asteessa. Mitään suurempia virityksiä en ikinä noihin vehkeisiin ole tehnyt muuta kuin käyrillä säätänyt peruslämmön loppusyksystä noin 21 asteeseen.
Kuukausinibe 410 (17-18) kwh750+sam41 (18-19) kwh
Elokuu418103
Syyskuu709213
Lokakuu984435
Marraskuu1219574
Joulukuu1118829
Tammikuu14611249
Helmikuu1926636
Maaliskuu1957694
Kuukausinibe 410 (17-1:cool: kwh750+sam41 (18-19) kwh
Elokuu418103
Syyskuu709213
Lokakuu984435
Marraskuu1219574
Joulukuu1118829
Tammikuu14611249
Helmikuu1926636
Maaliskuu1957694
Millä seuraat missä lämpötilassa tarvii vastuksia?
En kovinkaan tieteellisesti ja ehkä hieman väärin ilmaisin tuon. 410n tapauksessa vuorokauden sähkönkulutuksessa oli selkeä hyppäys keskilämpötilan Laskiessa alle +6 astetta. 750:n tapauksessa olen aika tiheään kuikuillut uplinkkia ja lisälämmön aikakertoimia jotka alkoivat kasvaa vasta Joulukuussa ensimmäisen kerran. Jos en nyt ihan väärin muista. Mutta noin siis yksinkertaistettuna ja mutulla.
Hienoa. Raportoikaa näitä F750+SAM kulutuksia kun täällä niitä on vielä aika vähän ja vertailupohja esim. MLP ja VILP ratkaisuihin on ohuella pohjalla.
Onhan tuossa 2017 ja 2018 vertailussa muuten aika hurja ero.
Elikkä lisälämmön aikakerroin nousi joulukuussa?? Pakkasta -7? No kerro nyt millä seuraat ja mistä ja miten missä se pakkasraja on vastuksille?
Paljon se aikakerroin on nyt ja paljo se oli joulukuussa?
Helmikuussa kaikki sähkö 1480 kWh, josta Niben osuus 940. Ilp ajastettu yöajaksi käyttöön, sen osuus kulutuksesta pitäs joskus selvittää. Takkaa ei käytetty. 2 autoa aamuisin sähkölämmityksessä.
Maaliskuussa 1560 kWh, josta Nibe haukkasi 860. Takkaa poltettu pari kertaa. Poistoilma normaalisti ~280 m3/h, arkipäivisin tehoja hiukan tiputettu.
Eikös tuo Simben vastaus tullut varsin selvästi: upplinkin kautta tai vastuksen aikakerrointa suoraan laitteen paneelista seuraten. Vai eikö vastaus miellyttänyt?!
Ei tuo nyt iso vaiva ole uuteen laitteeseen tutustuessa esim. vapaapäivinä välillä käydä katsomassa, miten sähkövastus (tehoportaittain) kytkeytyy päälle pakkasen kiristyessä tai suihkun käytön myötä. Tietty voi kiinnostuksen mukaan harrastaa digi digiä tai loggausta wifin, taloautomatiikan tms. avulla niin paljon kuin sielu sietää. Molempiin, laitteen ja talon kokonaissähkönkulutukseen vaikuttaa kuitenkin niin moni muuttuva tekijä, että ”tieteellisestä” vertailupohjasta ollaan kaukana riippumatta mistä vertailuarvot poimii.
Useimmille, kuten itselleni riittää päivä/viikko/kuukausi kulutuksen vertailu aiempiin toteutuneisiin kulutuksiin. Sähkölasku kertoo ainakin minulle sen tärkeimmän muutoksen ;)
@Simbe minkälaisilla taajuuksilla F750 kompura pyörii ja paljon talon ilmanvaihdon ilmamäärät ltr?
Poisto on meillä 285m3/h. Suurin taajuus kompuralla mitä muistan nähneeni on ollut 105 tai 108Hz. Niin paljoa en ole perehtynyt että löytäisin jostain taajuuksien historiatietoja.
F750 on nyt ollut tuossa vajaan 11 kuukautta ja uplink appiksen huolto tiedot näkymästä poimittuna lisäyksen aikakerroin on nyt 95.3h ja energiamittarin puolelta:
Lämmin vesi ml. sis. Lisäys 1103 kwh
Lv, vain kompr. 1065 kwh
Lämmitys ml. Sis. Lisäys 15639 kwh
Lämmitys vain kompr. 15196 kwh
Eli tuon mukaan vastukset ovat haukanneet alle 500 kwh tänä aikana.
Tosiaan pääasiassa tuosta appiksesta olen toimintaa seurannut ja välillä tuntuu että uplink systeemissä on enemmänkin viivettä. Tosin on tainnut olla uplinkin pilvipuoli remontissa talven aikana useaankin otteeseen.
Mutta nuo huoltotiedot tallentuvat käsittääkseni itse laitteeseen joten niiden luulisi pitävän paikkaansa.
Kaikki sähkö
2018 (410p)
1/18 2942kWh -2.37°C
2/18 3417kWh -7.32°C
3/18 2898kWh -3.99°C
4/18 1859kWh 5.61°C
2019 (F750+SAM41)
1/19 2413kWh -5.04°C
2/19 1523kWh -0.54°C
3/19 1376kWh 0.07°C
4/19 718kWh 6.42°C (Caruna näyttää lämmöt 24.4 asti)
Helmikuussa muuttui koneen käytös hieman paremmaksi kun tarkistusmitattiin ilmanvaihto ja tuli oikeampi luku Ilmanvaihdon säätö-valikkoon.
Maaliskuun lopussa asennettiin LN25 portaikkoon.
Tietoja F750 "stand-by" kulutuksesta, kun laite on pelkästään päällä ja vesi pidetään 55 asteessa sähköllä (45 asteesta nostaa takaisin 55 asteeeseen).
Sattui toissapäivänä niin, että vain F750 oli päällä kiinteistössä, vasta illemmalla vähän työvaloja oli päällä, mutta ei mitään merkittävää. Aika tasan 1,8kWh meni veden ylläpitolämmitykseen vuorokaudessa. Varaajan jatkuva häviö on siis 75W (205 litran kokonaistilavuus). Muu kulutus on alle 10W.
Vielä on vähän matkaa, että pääsee seuraamaan oikeita kulutuksia. Mutta pistetään tämä nyt muistiin, kun sattui niin hyvä hetki nähdä, mitä tuon lämpöhäviöt ja pohjakulutus on. 730kWh/vuodessa menisi tässä tilassa aika tarkkaan.
F750+SAM41+LN25
Puita hyvin vähän.
Tammikuu −5,04 2412,68
Helmikuu −0,54 1523,12
Maaliskuu 0,07 1375,88
Huhtikuu 7,2 717,68
Toukokuu 11,82 637,65
Kesäkuu 19,69 494,44
Heinäkuu 19,15 476,7
Elokuu 17,92 482,54
Syyskuu 11,29 652,27
Lokakuu 5,11 1006,94
Marraskuu 1,89 1277,4
Joulukuu 1,41 1376,33
2019 7,56 12433,63
Aiemmin menny 410p:n kanssa keskimäärin 18500kWh+2-4 m3 puita.
LN25 asennettu maaliskuun lopussa.
Näytä liitetiedosto 60456
Millä olet saanut pohjakulutuksen noin pieneksi? Pois päältä jääkaapit ja pakastimet ?
Meillä tuntuu menevän semmosta 600w/h vakiokuormana.
Vuosi uudessa kodissa takana. Vuosi piti sisällään vielä rakentamista, sirkkeleitä ja kai jotain kuivumistakin on tapahtunut. Takkaa polteltu lähinnä fiiliksen vuoksi. Tavoite oli päästä alle 10t kwh, mutta vieraiden asunto-auto sotki suunnitelman :)
Kontiolahti, 137m2
5hlö
2018 valmistunut
Nibe F750+sam41
Puita poltettu joku 2-3kuutioo. Vuoden 2019 kulutus oli siis piirun alle 9000kwh
Kwh/hkeskilämpötila
Tammikuu
1456​
-11,4
Helmikuu
1010​
-4,8
Maaliskuu
978​
-2,6
Huhtikuu
671​
3,7
Toukokuu
582​
9
Kesäkuu
394​
16,3
Heinäkuu
396​
14,9
Elokuu
449​
14,5
Syyskuu
530​
9,9
Lokakuu
752​
2,6
Marraskuu
880​
-0,9
Joulukuu
875​
-1,2
Kirkkonummi 129 m2, 350 m3, en pahemmin takkaa lämmitä ja Toshiba pre25 oikeastaan jäähdyttimenä kesäisin. Kuivattaa liikaa asuntoa lämmityksellä. Vanha talo varastona 200 m2, marras- huhtikuuta ilp lämmityksellä +8. Lämmitys+ käyttökulutus 11335 kWh 2020. Tammikuu 2020 valmistunut.
    46,4 KB · Lukukerrat: 325
Eikö kellään ole sähkömittaria kinni F750:ssä?
Syynä lienee että F750t on pääosin uudiskohteissa ja niissä on ziljoona hommaa muutenkin. Ja kun talofirman sähkärit tekee duunit on vähän vaikea tilata niiltä lisätöitä.
Meillä ainakin oli niitä ohjeistettu aika tiukasti, että muutokset pitää tilata asiakasvastaavan kautta. ... Että töille saadaan hintalappu.
Yritän saada tuon kyllä aikaiseksi. Mutta voihan Siikkiksen kohteesta sanoa että vähällä menee. Tuo 200m2 ylläpitolämmitys vie varmasti ihan reilusti energiaa kuitenkin.
Mites @Mikki 2020 kulutukset?
122m2, Kyrkslätt, F750+SAM41. Vuoden 2020 kokonaiskulutus 9,1MW. Tuosta pihasaunan patteri vie noin 300kWh.
Nyt on jännä seurata kun pakastuu, että tuleeko tuosta 100m maapiiristä mitään hyötyä. Tällä hetkellä näyttää tältä. Vihreä on SAM raitisilman mittaus ja violetti on ulkolämpötila-anturi.
On. Vuoden 2020 aikana F750 + Sam41 vei 4366 kwh Kangasalla. 160m2, 610m3.
Todella hyvä lukema ottaen huomioon että tuossa on mukana ilmanvaihdon lämmitys kaikkineen.
Löytyyköhän verrokkina jotain MLP + LTO uudiskohdetta, jossa IV jälkilämmitys olisi laskettu MLP kulutuksen päälle?
Vaikea on kuvitella että suurta eroa jää. Ja jos ei jää niin kuka selittää, että miksei jää? Vilpitön kysymys....
Vielä tuo kukkapenkkipiiri jaksaa nostaa lämpöä, vaikka tuloilma pakkaselle onkin jo mennyt. Pidempi piiri olisi tietty parempi, mutta ei tuollainen 100m 25mm putkellakaan tehty piiri ihan toivoton ole.
F750 jakselee nyt -12C lämmöissä ihan hyvin. Tosin takan olen lämmittänyt, se on myönnettävä.
+11C jaksaa tuoda tuo maapiiri tuloilmaan näemmä lämpöä nyt -15,3C pakkasella. Tekee noin 660W lämmitystehon 50l/s tuloilmalle. COP >30:llä tuotetaan kun pumppu ottaa 20W.
Ei tekisi huonoa kun olisi pidempikin piiri. Mutta tämä tori.fi osista kasattu ja käsin maahan kaivettu piiri saa riittää. Tiedä sitten maksaako tämäkään ikinä itseään takaisin, mutta ihan hauska viritys tämä on seurata. :)
Pelkästään talokin lämmittää osan tuosta. Tässä ei maapiiriä
    40,5 KB · Lukukerrat: 321
Kulkeeko sinulla tuloilmaputki eristämättömänä jossain sisätiloissa? Vähän vaikuttaisi siltä. Tosin se on peiton jatkamista toisesta päästä jos "talo" lämmittää sitä tuloilmaa. Minulla raitisilmaputki lähtee SAM:sta suoraan ylös yläpohjaan ja BetterPipen putkella koneesta lähtien. Ei falskaa siinä 50cm matkalla paljoa se.
Mistä tuo kuva on napattu kun ei näytä NibeUplinkin graafilta?
