Keskustelua rokotuksista
No onhan nämä rokotusluvut nuoressakin päässä maailman huippua. Vielä täytyy vähän kannustaa tuohon ensimmäiseen rokotukseen, koska sitä kautta varmaan kynnys toiseen rokotukseen on ensimmäistä pienempi.
Ehdottaisin että 20€ lyötäisiin käteen 15-30 vuotiaille rokotukseen menosta. Pikku kesälomaraha ja kokonaisuudessaan pikkusumma, vrt. hoitokustannuksiin yms. sotkuun tässä.
Ruotsalaiset eivät rokottaneet ja sitten kiertävä hoitohenkilökunta tartutti. Ruumiita tuli rumasti.
Sairaanhoito lisäksi alkoi jumittaa potilaskuorman takia sillä tavoin, että kaiken ikäisiä alkoi jäädä hoitamatta sellaistenkin tautien takia, joihin on toimiva hoito, mutta jotka aiheuttavat pysyvät vaikutukset (esim. kuoleman) ilman sairaalahoitoa. Euroopassa oli tuollainen tilanne paikoitellen ja kun riittävän laajalti kannetaan kriittisessä tilassa olevia hoidettavia sairaalaan, ei järkevää priorisointia ja diagnostisia testejä kyetä enää tekemään. Homma on kuin suuronnettomuuden tai luonnonkatastrofin jäljiltä, eli lajitellaan hoitoon kannettavat juuri kuolleisiin, todennäköisesti kuoleviin (edelliset kannetaan pois tieltä, jälkimmäiset saavat kärsiä itsekseen), sellaisiin, joilla on toivoa ja kriittisesti kiireellistä hoitoa vaativia vaivoja sekä ei-kriittisiin tapauksiin, jotka kyörätään jonnekin pois tiletä, toivottavasti sentään katoksen alle odottamaan, jos vain ulkona on tilaa. Erona vain on, että toisin kuin ryöpsähtäneen koronapandemian tapauksessa, jostakin kauempaa pystytään siirtämään lisää hoitohenkilökuntaa ja tarvikkeita hoitoa varten ennen pitkää. Raivoavan pandemian tapauksessa tähän ei ole mahdollisuuksia, jos kaikkialla on sama tilanne ja tilanteen hallinnan saavuttaminen edellyttää samalla karanteenitoimia.
Pitkälti kai tuon 12 viikon välin takia eli ei olla rokotettu lähes kaikkia kahteen kertaan ennen kuin nuorille annetaan ensimmäinen. Kahden rokotuksen saaneissahan Suomi on Euroopan huonoimpia.
UK:ssa on nuoretkin rokotettu hyvin, mutta ei tunnu sekään auttavan. Tuollahan on ollut viimeaikoina perätin 40-50 000 tartuntaa/vrk. Siis kahdessa vuorokaudessa yhtä paljon kuin Suomessa koko aikana. Mitenköhän pahat pitkäaikaissairaudet tuosta seuraa. Ei ole kovin hyvä tilasto Suomen kannalta eli vielä taitaa olla pitkä matka siihen, että rokotuksista olisi tie normaaliin. Toivoa tietysti voi, että Pfizer on paljon parempi kuin UK:ssa ilmeisesti paljon käytetty Astra Zeneca.
Eiköhän täällä päin 50-60 vuotiaat nouse yli 50% kunhan 12vko tulee täyteen perusterveiden osalta Elokuussa. Nuo nyt käppyrällä näkyvät eivät taida olla perusterveitä.
Kuntakohtaista. Itse sain perusterveenä 52-vuotiaana jo toisen rokotuksen. 60-vuotiaat perusterveet tutut saivat toisen jo lähes kuukausi sitten, samoin lievemmän riskiryhmän tutut (esim. uniapnea). Kaikki pääkaupunkiseudulla.
Piti tietysti olla itse aktiivinen eli seurata koska ajanvaraus alkaa ja toimia heti.
Jännä nähdä koska ollaan tilanteessa että piikit saa valmistajan suosituksen mukaisella 21 päivän välillä.
Itse odottelen siihen asti.
Itse en antaisin kovin paljoa painoa tuolle 21 päivän rokotusvälille. Kyse oli alunperin siitä että rokotteet piti saada markkinoille mahdollisimman nopeasti ja testiajaksi valittiin about lyhyin mahdollinen aika eli 21 vrk. Eli ei vaan ollut aikaa tutkia pitempiä aikasarjoja. Toki kun lupa oli haettu EMA:lta tuon kyseisen aikajakson perusteella, ei firmakaan voi muuta kuin suositella kyseistä 21 vrk:ta. Suomen ja usean muun maan pidemissä rokotusväleissä on otettu huomioon kokemus myös muista rokotteista ja ymmärryksestä immuunipuolustuksen toimintamekanismeista jotka ovat osoittaneet että vähän pitempi rokotusväli, on se sitten 8 vko tai 12 vko on immuunivasteen kannalta parempi.
Briteissä on todettu että antaa mennä, kone kestää ja luovuttu rajoituksista ja Suomessa on vähän ollut jo samaa meininkiä - on jo julkisesti todettu että rokotukset pitävät jo nykytasolla vakavat tautitapaukset poissa terveydenhuoltoa piinaamasta eikä sillä niiskuttaako joku nuori aikuinen kotonaan ole lopulta niin väliä - menee siinä missä flunssakin. Vaan sitten nousi huoli koronan pitkäaikaisista vaiktuksista - liian suuri osa sairastuneista ei toivu täyteen iskuun ns ikinä tai puoleen vuoteen ja siksi antaa mennä - meiningin sijasta päätettiin lisätä Suomessa rajoituksia.
No juu, nyt olen parin viikon aikana kirjautunut noin joka toinen päivä tuonne rokotussivulle mutta eipä niitä piikkejä ole tarjolla. Yhtään aikaa ei ole ollut varattavaksi, soitinkin ja ei oota tarjosivat, kaikki menee nyt toisen kierroksen tarvitseville. Ei auttanut vaikka ikä on reilusti lähempänä sataa kun nollaa. Ei tässä muuten väliä ole mutta jos kovasti keksivät tuolla matkailun saralla ottaa niitä rokotetodistuksia käyttöön niin pakkohan tässä on aktivoitua ettei jää etelänreissut piikistä kiinni.
Missä päin on asiat niin, että ei saa ensimmäistä yli 50 vuotias? Täällä(Vantaa) taitaa jo liki kaikilla 50+ olla kaksi piikkiä, jos ajallaan on varannut ensimmäisen.
Vähän kuulostaa siltä, että joku ei nyt pahemmin perusta metsänhoitajasta siellä kunnassa.
Peruutusaikoja ja muuten vaan unohtaneita tulee jonkin verran jatkuvasti. Suomi on täynnä alkkiksia ja muistisairaita joille tällaisen hoitaminen säntillisesti on ylivoimaista. Soita uudelleen ja sano että olet muuttanut kantaasi rokotusten osalta ja olet näin ja näin vanha, ja olet valmis tulemaan paikalle äkkilähtönä, kun tulee peruutus tai joku jättää tulematta rokotukseen.
Aika äkkilähtö saakin olla kun 5 minuutin ikkunoilla ainakin täällä jakavat.
Toinen joskus lokakuussa. Suoja ehkä 70%. Kolmas menee melkein varmasti pitkälle ensi vuoteen.
Terv. nimim. ikä 36v j
Missäs noin huono tilanne on? Itsellä jo kaksi rokotusta ja 20 v tytärkin saa toisen jo elokuussa. Itse on toki pitänyt olla aktiivinen varaamalla ensimmäisen heti kun oli mahdollista ja siirtämällä toinen niin aikaiseksi kuin mahdollista.
Tuosta pitkäkestoisesta kai on vielä kovin vähän tietoa rokotetuksen saaneista. On kai kuitenkin toivoa, että rokotus auttaa tuohonkin tehokkaasti.
Pitänyt olla aktiivinen tosiaan, pah.
Monessa kunnassa rokotusaikoja yksinkertaisesti ei ole saanut kuin ne jotka ehtii muutaman tunnin kuluessa niiden varattaviksi tullessa ajan käydä nappaamassa.
Missä näin on ja kelle ne rokotteet sitten ovat menneet? Rokotteitahan on jaettu tasaisesti kaikkiin kuntiin. Joissain toki enemmän riskiryhmäläisiä, mutta eikö niihin alussa tullut enemmän rokotteitakin.
Oma rokote Espoossa ja tyttären Helsingissä. Kaverit Kirkkonummella ja Vantaalla ovat saaneet vielä aiemmin.
Tampereen ympäryskunnissa esimerkiksi. Ei kaikissa.
Oletan että kyse on TH-henkilöstön resursoinnista, ei rokoteannoksia kannata kärrätä sellaisiin paikkoihin joissa niitä ei keritä antamaan.
Tällä hetkellä tilanne tuntuu parantuneen niin että parin-kolmen viikon päähän on aikoja varattavissa. Lomat alkaa olemaan pidettynä niin yllättäen rokotteita alkaa olemaan tarjollakin...
Eikös tuolla saa jo popup eli heti.
Mikä siellä on nyt ongelmana?
Ensimmäinen rokotusko? Eikö sitä tosiaan saanut jo keväällä tai viimeistään kesäkuussa iästä riippuen? Tampereen lähistöllä asuva 50:n tuttu on saanut jo toisenkin.
THL:n kartan mukaan kaikissa sairaanhoitupiireissä ensimmäinen rokotus on 60-70%. Kunnissa on sitten joitain pahasti jäljessä olevia. Esim. Kinnulassa vain 36%. Tampereen lähistöllä ei näy kuin yksittäisiä niukasti alle 60% kuntia, kuten Lempäälä 58%.
Ilmeisesti Kinnulassa rokotetaan edelleen vain riskiryhmiä? Uskomatonta, jos näin tosiaan on: https://www.kinnula.fi/index.php/korona-virus/koronarokotteet/
Ei ilmeisesti ole, vaan joku virhe lienee tuolla edellleen ja tuon mukaan jo toukokuussa 20-vuotiaatkin ovat voineet varata aikoja.
Kovastihan sitä uhkailtiin että jos ekaa ei ota ajoissa niin ei heru ollenkaan, mikä tuntuu kyllä lähinnä kiusaamiselta.
Kyllä täällä Kouvolassa ainakin sain tuollaiselle "myöhäisheränneelle" riskiryhmäläiselle (omalle äidilleni) ajan samalle viikolle, ei ollut mitään puhetta etteikö aikoja enää saisi. Juuri eilen haettiin hänelle eka piikki, maanantaina varasin ajan. Itse sain siinä välissä, keskiviikkona, jo oman kakkospiikin. Muori olisi saanut rokotteen jo keväällä kotihoidolta, mutta ei silloin kelvannut, ei sitten millään. Kyllä tosin täälläkin tuollainen "nyt tai ei koskaan" -uhka tuli, mutta vain sen kotona suoritettavan rokotuksen osalta, kun kävivät jo piikki ojossa muorin luona, turhaan. Mutta omatoimisesti kun hakeutuu rokotuspaikalle, niin ainakin täällä saa vieläkin muuttaa mielensä. Saipa muori vielä Pfizerin rokotteen, kun keväällä olisivat pistäneet Astra Zenecaa.
Kieroille savolaisille ja pääkaupunkiseutulaisille ne rokotteet meni. Täällä Tampereen ympäristössä on ollut rokotteiden osalta pahasti eioo-meininki muihin verrattuna. Vieressä Tamperelaiset saavat lompsia omia aikojaan hakemaan piikit jonottamatta ja aikoja varailematta, täällä taas ei puhettakaan kakkospiikin aikaistamisesta ja yleensäkin rokotusaikoja varaillaan nyt jostain lähestulkoon syyskuulta.
Minkäänlaista tasaista etenemistä tässä ei näytä olleen, kun lähdetään vertailemaan alueita.
Vähän kärjistäen, mitä enempi maahanmuuttajataustaisia ja työttömiä löytyy populaatiosta, sitä helpommin rokotteita on tarjolla. Rokotuksen ottamisinto ei ole kaikissa sosioekonomisissa tai etnisissä ryhmissä identtinen. Noin se on muuallakin, jenkeistäkin löytyy alueita joissa rokotus on liki 80 prosentilla aikuisista, ja vastaavasti alueita joissa rokotus on noin 40 prosentilla aikuisista. Tarjolla olisi, mutta kun ei kelpaa.
Toinen piikki oikealla välillä taitaa kuitenkin mennä prioriteetissa ohi ensimmäisestä piikistä, jos pulaa on rokotteista tai henkilöresursseista. Niillehän on myös yleensä jo varattu valmiiksi aika viimeistään ensimmäistä annettaessa.
Ainakin alussa pääkaupunkiseutu laahasi selvästi jäljessä, koska vanhuksia ja riskiryhmäläisiä oli suhteessa vähemmän. Eli väkilukuun nähden rokotteita meni selvästi enemmän muualle Suomeen.
Rokottevälin lyhentäminen 11-13 viikosta taitaa olla kovin kuntakohtaista. Espoossa ei onnistunut 2 viikkoa sitten, mutta Helsingissä tytär sai lyhennettyä 8 viikkoon.
Täällä ei nyt ole ollut tarjolla edes tuota pikku hetkeä että voisi kilpailla noiden 16-v kanssa piikistä. Kaikki menee kakkospiikeiksi.
Sairaanhoitopiirin rokotesivuilta kun katsoo niin naapurikaupunki jakaa walk in menetelmällä kakkosrokotetta 8-viikkoa ekasta piikistä, eli nopeutetusti. Lisäksi naapurikaupunki jakaa samalla walk in menetelmällä ykköspiikkiä 16-v ja vanhemmille tai 12-15v riskiryhmäläisille. Eli tämän sairaanhoitopiirin piikit menee nyt selvästikin noihin naapurikaupungin walk in järjestelyihin.
Oma vikahan tämä tietysti on kun olin vähän sitä mieltä että odottaisin kunnes piikin saa tuolla 21 päivän välillä mikä on muuten edelleenkin valmistajan suositus. Mutta ei tässä kiirettä ole, jouluksi etelään niin riittää että ekan piikin saa lokakuussa ja toinen sitten 8-viikkoa siitä.
Ainakin Vantaalla softa rajaa mahdolliset varausajat niin että kun aikaikkuna umpeutuu niin varaaminen ei enään onnistu. Halusin siirtää rokotteen elokuun puolelle mutta ei näytä vapaita aikoja... voi voi miten on ohjelma taas toteutettu.
Tarkoituksella tehtyhän tuo on. On päätetty, että toinen annos pitää ottaa tietyllä välillä, joten sitä ei voi siirtää välin ulkopuolelle. Siirto onnistunee puhelimitse, jos sille on pätevä syy.
Juu, ei se systeemin jäykkyys ole vahinko. Siirto onnistuu puhelimitse oli syy mikä tahansa koska rokotettava valitsee ottaako rokotetta ja milloin ottaa. Jos sitten ei roketta anneta niin se on yhteiskunnan valinta mutta sitten on turha itkeä että kattavuus jää puolitiehen. Loppujen lopuksi yhteiskunalla ei ole hirveästi vaihtoehtoja että olihan varaussysteemistä voinut tehdä joustavamman kun se olisi edistänyt rokotetkattavuutta.
Varaussysteemin joustavuutta helpottaisi, jos terveydenhuollon ammattilaisia olisi tarjolla ja heitä voisi palkata ilman varausta rahoitukseen.
Omat kokemukset pääkaupunkiseudun rokotuksista ja varaussysteemeistä hyvät. Ajan saanut varattua ja rokotukset hoitunut ajallaan.
En ala itkemään siitä, että jos en saa aikaistettua... ta minä, minä, minä -säädettyä jonkin lomamatkan vuoksi. Pystyn elämään annetun rokotustahdin kanssa ja pidän tärkeänä että.tämmöisessä tilanteessa ei häiritä turhaan henkilökuntaa. Se mikä ei onnistu netin kautta, saa jäädä onnistumatta.
Toivon että lapset saavat myös rokotukset. Long covidin seuraamukset huolettavat. Jättäisin mielelläni kolmannen rokotteen omalta kohdaltani välistä tai viivästyttäisin sitä, jotta lapset ja nuoret saisivat rokotteen. Veikkaan, että moni vanhempi olisi valmis tähän. Toki tässäkin asiassa terveysviranomaisiin kannattaa luottaa.
Urjala, no hakkaamalla F5:ä sillä sivulla että milloin niitä saa ikäryhmittäin vähän tiuhemmin olisi varmaan päässyt pari viikkoa aiemmin. Ehkä kerran kuussa tuli tarkistettua ja sitten kun huomattiin että no nyt pääsee, niin sitten aika kyllä tuli kolmen päivän päähän.
Tampereella tosiaan pääsi vastaavat ikäryhmät n. kuukautta aiemmin.
En tiedä miksi väli seuraavaan on meillä 11 viikkoa. On aivan selvä että siihen mennessä rokotettavat alkaa taas olla lopussa, rokotteita on käsissä enemmän kuin rokotettavia, ja väliä pääsee lyhentämään. Olisivat suoraan laittaneet vaikka 8 viikon päähän kuten joidenkin mediatietojen mukaan on alettu ainakin jossain toimia. "Tulisitko kuitenkin aiemmin" -soittelu vie taas resursseja turhaan, ja pahoin pelkään että käy niin että rokotteita alkaa ennemmin mennä roskiin. Pitää olla itse aktiivinen ja useimmat ei ole.
Toki kiinteä kakkosrokotusaika ja -paikka aiheuttaa jotain pientä säätöä. Kaveripariskunta on jo eläkkeellä ja matkaa Lounais-Suomesta kesäksi Tunturilappiin. Ajelivat kesällä mutkan etelään, jotta rouva sai piikin.
Ei kai niitä hävikkiin mene, ajanvarauskirja kertoo paljonko kannattaa sulattaa ja laimentaa, vain massoittainen no-call-no-show johtaisi hävikkiin.
Silti tääkin on minusta hyvä esimerkki siitä miksi terveydenhuollon hajautus pois valtiolta oli typerää. Päällekkäistä atk:ta atk:n päälle ja ajelua satoja kilometrejä kun et kelpaa hoidettavaksi väärässä kunnassa.
