Sähkötukien optimaalinen käyttö
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Lampari
Lampari
Mielestäni aikamoinen sekasotku nyt saatu aikaiseksi näistä sähkötukiasioista.
Osaako joku selittää miten tämä viimeisin sähkötuki toimii? https://yle.fi/a/74-20009939
Eli marras-/joulukuun sähkölaskusta hyvitetään täysimääräisesti kunhan 100 euron omavastuu ylittyy ja tukimäärä on maksimissan 700e? Epäilen että olen ymmärtänyt tuon väärin.
Sen ohella on aikaisemmin ilmoitetut sähkötukimenetelmät, joista on saatu jo aikaiseksi Kelan sivu https://www.kela.fi/sahkotuki
Ajattelin tämän langan tuloksena yrittää optimoida omat sähkötukeni jos niitä optimoida voi.
Vastaanpa itselleni kun artikkelia oli päivitetty. Eli viimeisinnän sähkötuen korvausprosentti määrittyy vielä myöhemmin ja sitä ei ole vielä määritetty
Mitenköhän nämä oikeasti mahtavat kohdentua... Ainakin tämä ALV-kannan alennus 24% -> 10% on ihan älytön, se tuli lahjana niillekin joilla on vielä vanhanhintainen sopimus. Olisivat mieluummin nostaneet sähköveroa vaikkapa 1.5 snt/kWh ja laskeneet sähkön ALV:n väliaikaisesti nollaan. Ennenvanhaan sähkön ALV oli suuruusluokkaa 1 snt/kWh. 10% veroa 20 snt/ kWh hintaisesta sähköstä on tuplasti tuon.
Mahdankohan mäkin saada hyvitystä täysin tarpeetta? Katselin tuossa just että vuosi sitten joulukuun sähköenergian lasku oli 147.65€. Tämän vuoden energian hinta on sama, kulutus jäänee vähän pienemmäksi. Viime vuonna meni 2565 kWh joulukuussa.
Eikös tuo satasen omavastuu täyty sähkölämmitteisessä asunnossa talviaikaan jo ihan normaaliolosuhteissa? Tarvii mikään energiakriisi olla.
Sekasotku on, toivottavasti tulee johonkin uutisiin kunnollisia mallilaskelmia erilaisista tilanteista. Joissain uutisissa puhuttiin, että kompensaatioissa tarkastellaan marras-joulukuun kulutusta, mutta katsotaanko siinä sittenkin maksettujen laskujen summia eikä kulutusta? Siinähän voi olla iso ero, kuten esim. omalla kohdallani, kun sähkön hinta nousi n. viisinkertaiseksi juuri marras-joulukuun taitteessa. Eli kulutus suht sama, mutta laskuissa hitosti eroa.
Mutta ymmärtäisin ainakin nyt tuon mallin niin, että jos esim. marras- ja joulukuussa menisi sähkölaskuihin 300 e/kk, niin molempien kuiden osalta tulee maksaa 100 e omavastuuta, ja ylimenevästä osuudesta (200 e/kk) saa esim. 60% takaisin, eli 120 e/kk. Täten asiakkaan maksettavaksi jäisi kuukaudessa 100 e omavastuu + 80 e "kompensoimatonta" osuutta, eli 180 e/kk.
No, en tiedä olenko käsittänyt koko homman väärin, sen verran hankala systeemi tämä on. Meidän talossa on aiemmin tullut talviaikaan normaalilla käytöllä n. 200-230 e laskuja, nyt näyttäisi pihistelyllä (viileitä suihkuja, viileät alle 20 c huoneet, jäiset sormet ja kylmät lattiat) tulevan n. 400-500 e laskuja. Jos tukea saa ja samalla elämisen laatu palaisi vähän paremmaksi, niin kelpaa kyllä.
E: Sehän tuntuisi mielivammaiselta, jos joka kuulta saisi 100e ylittävältä osuudelta vaikka puolet kompensaatiota. Niillä, joilla sähkönhinta ei ole noussut, tulisi jopa reilusti aiempia vuosia halvempia laskuja. Pakko kai tuossa on jollain tasolla katsoa asukkaan sähkösopimuksen hintaa. Tai sitten tämä on tosiaan mieletön lahja joillekin koko homma samalla kun se pelastaa osan talouksista täydeltä katastrofilta.
Nyt ois hyvä olla pari sähköautoa kotilatauksella edullisella sähkösopimuksella, valtio osallistuu 100 eur omavastuun jälkeen "maksutalkoisiin".
Itseäni pohdituttaa tuo sähkövähennys. Sehän on tuloverovähennys ja siihen ei ole vielä kirjattu mukaan laskuntoimituspakkoa koska sen voi vähentää etukäteen. Eli jos tammi-huhtikuussa menee yli 2000e sähkölaskuun, yli menevästä osuudesta saa 60% verovähennyksenä.
Jos sähkölaskun määrää arvioi vuoden alussa hieman runsaasti verokorttiin (tai unohtaa esim että siirtoa ei oteta huomioon), tuo vähennys saattaa jäädä vuoden verovähennyksiin vahingossa mukaan. Valtavaa prosenttiosuutta verottaja ei näistä vähennyksistä ala tarkistamaan jos pysyy järkeenkäyvän määrän sisällä
On tuo satasen raja per kk aikas pieni, joku kotitalousvähennysministeri ollu mukana keksimässä! :oops: :cool:
Viiden pisteen vihjeenä vaan näihin tukiin ja tukien säveltäjiin. Eduskuntavaalit ovat runsaan 4 kk päästä. Taistelu äänestäjien sieluista pistää tekemään kaikenklaista. Voisi olettaa että suurimman tuen lupaaja saattaa horjuttaa jopa puolueuskollisen äänestäjän käyttäytymistä. Raha ratkaisee niin monessa asiassa. :cool:
Toivottavasti mukana "lattiahinta" minkä alle tukea ei makseta. Esim itsellä 9.9c soppari. Ilman lattiahintaa sähkön hinnaksi marras-joulukuu 6.6c.
Ei mitään tarvetta tuelle. Ei järkeä.
Ei ole missään mainittu moisesta tämän tuen osalta. Varsin hölmöltä tosiaan tuntuu tukea samalla summalla 4000 kWh/kk kuluttajaa 4 snt/kWh ja 400 kWh/kk 40 snt/kWh. Toinen saattaa törsätä sähköä vaikka pihan sulanapitoon ja toinen elää 12 C sisälämmöllä takkaa polttaen.
Ja vielä niin, ettei tuota 12 C sisälämmöm parkaa tueta nousseesta kulutuksesta, jos palauttaakin sisälämmön 20 C:hen tammikuussa.
Sitten vielä se 4000 kWh/kk oikeaan tarpeeseen kuluttava ja vaikkapa 2000 €/kk sähkölaskun saava ei voi saada kuin 700 €/kk. No auttaahan tuokin, mutta on 1300 €/kk edelleen karmeaa.
Esimerkkinä vaikka suorasähkötalo, johon ei ole ymmärretty ajoissa tilata ILPiä tai ILP ei talossa toimi tehokkaasti. Tukeakin on saanut öljystä suorasähköön siirtymiseen ainakin 2021 (myös 2022?).
Tai hajonnut VILP/MLP ja uuden toimitusaika menee talven yli eli joutuu vastuksilla lämmittämään ja rahat jo menee muutenkin.
Kun tavoite yhteinen hyvä niin silloin säästä sähköä.
Itsekkäästi toimit toisin.
Sähkön säästö on meidän taloudessa itsestäänselvyys, mutta perusasuinmukavuuteen ei kosketa. Turhuuksia jätetään pois.
Rahaa en kuitenkaan valtion pöydälle jätä. Pk seudulla näkee mihin se katoaa kun rahaa on yllin kyllin yhteiskunnalla suodettavaksi.
Jep, sama saattaa olla syynä et nuo maksetaan lähellä vaaleja eikä nopeammalla aikataululla
On tämä taas sellanen tukiviidakko, ettei kyllä mitään tolkkua. Ei passais valittaa näin sähkölämmittäjänä ja pörssisähkösopparilla (toki nyt talo on ollut varmaan ainakin 66% puulämmitteinen), mutta ei tässä kyllä vaikuta olevan mitään järkeä. Tämähän on tulonsiirtoa sähköntuottajille, joka me tullaan maksamaan kokonaisuudessaan polttoaineen, tupakan, alkoholin jne veroissa.. Koska kaikessa toitotetaan kuin elämme poikkeuksellisia aikoja, niin mun mielestä olis fiksuin ollut sellainen poikkeuslaki, joka velvoittaa kotimaiset tuottajat myymään tuotantonsa kotimaahan max. 10c/kWh, loput ostettais sitten pörssihinnalla, tai myytäis jos sitä jää myyntiin. Näin ei tarvittais monimutkaisia himmeleitä, joiden valvontakin taitaa olla lähes mahdotonta, ja joka ei kannusta oikeasti säästämään. Muitakin malleja olisi varmasti ollut valmiina, mutta eihän näille meidän päättäjille mikään sellainen koskaan passaa, paitsi jos se on huono.
EDIT. Tarkemmin ajateltuna tuo 10c olisi kyllä jopa liikaa. Nämä tuottajat ovat nyt takoneet ihan tolkuttomia voittoja, joten joutaisivat tekemään lopputalven ihan omakustannehintaan. Toinen tukimalli olis sellainen, että valtio maksaa yli 6c hinnasta 80%, jolloin halvoilla soppareilla olevat ei sais nyt mitään. Mun mielestä se olisi oikein.
No näinhän tuo menee, tuessa katsotaan vain sitä sähkölaskun viivan alle jäävää summaa ja sitäkin pelkästään sähkön itsensä hinnan puolesta, siirtoa ja sähköveroa ei tässä mukaan oteta = hyvätuloinen, edullisella sopparilla + edullisella siirtoalueella asuva on ihan samalla tavalla oikeutettu tuohon tukeen 100€ ylittävältä osalta kuin joku vähäosaisempikin - aivan tasan samalla tavalla myös tästä tuesta siis tulee valumaan niitä tukieuroja "huti" kuin ALV-vähennyksessäkin kävi. Tosin tämä tuki on ilm. sellainen jonka joutuu itse hakemaan ja siten voi itse myös vaikuttaa siihen lähteekö osingolle vaiko eikö, toisin kuin tuo ALV-vähennys tuli jokaiselle sähkön käyttäjälle kuin ns. Manulle illallinen.
Totta, mutta myös sähköyhtiöt tulevat itse osallistumaan näihin talkoisiin windfall-verojen muodossa.
Kiinnostavaa onkin, että millä tavoin. Tuo luultavasti riippuu paljon puolueestakin ja voi polarisoida puolueen sisällä ehdokkaiden keskinäistä asetelmaa.
Kyllä twitterissä tuli vastaan paljon juttuja että "mistä löytyy puolue mitä äänestää". Nämä soraäänet ilmestyivät kun kokoomus alkoi puhumaan sähkötuista. Tämä porukka on sitä joka oli mieltä että markkinat ja sossunluukku hoitaa, mm ekonomistien yms suusta näin moista tekstiä.
Tuosta esimerkki, Fortumia ja Vattenfallia tarjolla.
On niin monta asiaa, joita voisi vastaavilla perusteilla vaatia tuettavan julkisista varoista. Asuntolainojen korot ovat suhteessa nousseet kuin sähkön hinta ja monesti kyse on todella suurista summista. Paremmin toimeentulevien verot nousevat vähintään samassa suhteessa kuin mahdolliset korvaukset. Ei sitä paitsi ole suurta eroa sillä, pitäisikö myttyyn menneiden liiketoimien kulut korvata epäonnisille, vai pitäisikö valtion varoista maksaa kaikille korvausta, kun asioiden erittely on vaikeaa käytännössä. Toisaalta tuet eivät ainakaan helpota niiden asemaa, jotka jäävät ilma tukia (kuten yrittäjät liiketoiminnassaan sähköstä puhuttaessa) ja joutuvat esimerkiksi lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitään ja mahdollisesti vaikeuksiin itsekin työnsä seurauksena omaa syyttään. Jotka ovat olleet tekemisissä noiden liiketoimintaan liittyvien riskien kanssa, tietävät, että suohon joudutaan, jos tuolla ruvetaan aivan vastaavia tukia sorvaamaan liiketoimintaluonteisten riskien toteutumisen korvaamiseksi.
Sossella tietenkin on käytännöt, miten menetellä todellisen hädän kohdatessa, mutta ei välttämättä resursseja hoitaa kovin laajalle levinneitä äärimmäisiä ongelmia. Kokonaisuutena juttu on vaikea, sitä ei käy kieltäminen, joten kaikenlaisia näkemyksiä kyllä ymmärtää, vaikkei uskoisi niiden parantavan, vaan pahentavan asioita.
Tämä on sotku, koko energiakriisi. Mutta tukien optimointi on kyllä malliesimerkki ihmisessä olevasta valuviasta, ei voi mitään. Virhe ei korjaannut toisella virheellä eikä valuvikaa saa paikattua kuin hirveellä sääntöhimmelillä joka taas liian monimutkainen ja maksaa joten halvempaa hyväksyä tukien epätarkkuus. Ongelmahan on miten tuki kanavoidaan, valtio vai sähkölaitos. Niin tai näin niin nii kummankin tahon tietoja ei saada yhdistettyä niin että tuki kanavoitus sitä tarvitseville. Ei niin että tuki tulee nopeasti.
Jaa'a saapa nähdä miten käy. Määräaikainen sähkösopimus uusiutui juuri ennen tätä hässäkkää. Tulipa vielä hankittua viime syksynä patteriautokin. Viime kesänä hankittiin toinen ilmalämpöpumppu. Sähköä kulunut reilut 1300 kWh vähemmän joulukuussa verrattuna viime vuoteen. Pääsenköhän ollenkaan nauttimaan tästä tukipaketista kun muutkin pääsevät ;)
Itse kans mietin, että mitenköhän tämä menee omalla kohdalla, kun sähkösoppari vaihtui kalliiksi marraskuun lopussa. Tämän seurauksena marraskuun sähkö oli 85€, kun taas joulukuussa tulee n. 260€. Ts. Marraskuu jää alle tuon 100€ omavastuun. Ymmärsikö joku himmelistä, että katsotaanko tuo oikeus tukeen kylmästi kuukausikohtaisesti vai tajutaanko nuo laskut laskea ensin yhteen ja ottaa keskiarvo, jolloin 100€/kk omavastuuraja täyttyy heittämällä? Tuli vielä oikein pihisteltyä marraskuussa sähköä ja kärvisteltyä huolella, että sai laskun noinkin alas. Saa nähdä onko palkinto siitä korkeat sähkölaskut ilman sentinkään tukea. Sama ongelma toki koskee myös niitä, joilla vaihtuu sähkösoppari nylkyhintaiseksi vuodenvaihteessa.
Alkaa jo pikkuhiljaa kuulostamaan ihan samalta miten emäntäkin "säästää" ostaessaan jos jonkinlaista tarpeetonta krääsää alennusmyynneistä - pitää tuhlata entistäkin enempi jotta voisi "säästää" :rolleyes:
Nämä tuet pitäisi olla verotuksessa vaikka ansiotuloa ja sitten ilmotettais ne veroilmoituksella automaattisesti tai itse.
Lopullisessa verotuksessa sitten lopullinen tuomio oliko ne tuet tarpeelliset ja mätkyt/palautukset sen mukaan. :grandpa:
Vähän ehkä estäis tuota tuhlaamisen puolelle menemisen riskiä!
Keskiarvo kahdelta kuukaudelta ymmärtääkseni. Ainahan nämä tuet on menneet enempi tai vielä enempi päin sitä itseään ja tämä kerta ei tee poikkeusta.
Tukihimmeli on provokatiivinen ilmaisu, mutta monimuotoisella tukisäännöstöllä saataisiin ehkä oikeudenmukainen tuen jako, mutta etenkin demokratiassa sen tekeminen kestää eikä tule koskaan valmiiksi, koska erilaisia eturyhmiä lobbareineen on joka suuntaan. Yksinkertainen säännöstö ei ota kaikkea huomioon, mutta on ymmärrettävä, vaan ei oikeudenmukainen. Poikkeustilanteissa reagointinopeus on oleellista, mikä onnistuu diktatuurissa.
Kun tukihimmeli kasvaa, niin sen pyörittämiseen tarvittavat resurssit kasvavat, mikä on yhteiskunnallista hukkaa.
Uutisissa oli mainittu miksi (joulu)himmelistä tuli tällainen kuukausikohtaiseen sähkölaskuun perustuva. Kuulemma joulukuun lopulla ei enää ehdi kuluttaa niin paljon sähköä että se nostaisi tukia. No minusta tuo on hieman provokatiivisesti kerrottu ja minut se ainakin saa provosoiduksi "yrittämään" kulutuslisäystä. Omaksi tappiokseni en käy "puoli-ilmaisia" puita polttelemaan. Ehkä jos tulee tilanne päälle ja FG pyytää säästää sähköä niin poltan puita.
Omavastuut on paukkunu jo ajat sitten.
koskas ne vaalit olikaan yltääkö tämä kusetus vaalien yli eikös takasin maksu tullut vasta kevvämmäällä (hyvitys tulevissa sähkölaskuissa)
Jåå kyllä nyt harmittaa kun on opetellut säästämään sähköä tänä vuonna, nyt saan vähemmän tukea yhteiskunnalta jalat palellen. Onneksi verotuksessa matkakulut saa vähentää vielä normaalitapaan vaikka ajelen patterin voimalla jolloin todelliset kulut/kilometri ovat minimaaliset.
Lienee sittenkin syytä hymyyn :p
Ei auta, ei ole riittävästi ajoa eikä riittävän kallis sähkösopimus. Saapa nähdä jaksanko muutaman euron takia mitään tukilappuja täytellä.
Toivottavasti on näin. Noinhan se menee ainakin, jos sekä marras- että joulukuun lasku ylittää sen 100€. Missään ei vaan ole sanottu mielestäni selkeästi, jätetäänkö tuen ulkopuolelle, jos vain joulukuussa ylittyy tuo 100€ raja. Olisihan se hölmöä, jos marraskuun sähköenergialasku on 99€ ja joulu-helmikuussa se on esim. 500€/kk kun sopimus on kallistunut, ja jää sitten kokonaan ilman tukia marraskuusta puuttuvan euron takia. Mutta ei toki yllättäisi, jos tämäkin tuki on onnistuttu perseilemään noin.
Kyllähän nämä uudet hinnat vetävät hiljaiseksi. Itse olen siinä onnellisessa asemassa, että hinta on kiinnitetty syksyyn '23 (ellei Vaasan Sähkö mene nurin).
Juttelin eilen naapurin kanssa, oli just saanut 1700€ sähkölaskun, tuo oli ilmeisesti loka-marraskuun energian osuus. Hänellä ~30000 kWh vuosikulutus omakotitalossa jossa 1800 litran yösähkövaraaja ja lattialämmitys. Tuo vanha lämmitysjärjestelmä vaihtui muutama viikko sitten ilma-vesi-lämpöpumppuun.
Tasan ei käy onnen kanssa. Tässä oma sähköenergia 2021 joulukuulta:
Jatkan edelleen muiden sähköjen rahoittamista. Joulukuu 2022 menee helpommin:
Mutta onhan tässä jo vuosi kärvistelty ja madallettu asumismukavuutta. Alkoi muuten juuri yksi putki vuotamaan, joten pitää tilata putkari paikalle. Ei ole ihan vielä löytynyt optimaalista säästämistä siis. Pitää laittaa vähän armaflexiä seuraaville vuosille.
Mitä ihmettä sä nyt oikein höpäjät? o_O
Jos nyt oletetaan että sun sähkölaskut on 100€ + 500€ ja ajatellaan asiaa keskiarvolla. Tällöin sähkölaskusi ovat yhteensä 600€, josta vähennetään se 2kk omavastuut eli 200€, jolloin jää 400€, josta sanotaan nyt vaikka 50% korvataan => tilille napsahtaa 200€ palautusta.
No oletetaanpas sitten että se on kk-kohtainen. Tällöin marraskuulta et saa korvauksia lainkaan ja joulukuun 500€ ensin vähennetään 100€ omavastuu, jolloin jää 400€, josta sanotaan nyt vaikka 50% korvataan => tilille napsahtaa 200€ palautusta.
Missä ihmeessä on se peräänhuutelemasi ero, mainitsemasi "perseilyn" paikka tässä kohtaa kun kummallakin scenariolla napsahtaa tasan se sama 200€ palautusta tilille :hmm:
Joo, ei tuon laskumatematiikan kanssa ole ongelmia. Pohdiskelin siis sitä, että tuleeko tämä tuki nyt varmasti ihmisille, joilla on käynyt siten, että vasta joulukuun laskussa ylittyy omavastuuraja, mutta marraskuussa ei. Ettei ole mitään pykälää, joka vaatii sekä marras- että joulukuulta tuon yli 100€ sähkölaskun, että ylipäätään pääsee tuensaajien joukkoon. En löytänyt yhdestäkään uutisesta täysin selvää/varmaa ilmaisua tämän suhteen, kun on puhuttu vain, että tukea saa, jos marras-joulukuun laskujen perusteella ylittyy 100€/kk omavastuuraja. Mutta toivottavasti asia on noin kuin tulkitset, että riittää, että noiden kuukausien keskiarvosta laskettu summa oikeuttaa tukeen omavastuurajan täyttyessä.
Jos sähkönmyyjä vaihtuu vuodenvaihteessa, niin mistä uusi myyjä saa tiedon marras-joulukuun laskutuksesta? Tämä ei kai ole julkista tietoa niinkuin käytetyt kilovatit.
Eli tuen optimoiti tarkoitaa siis sitä että maksat 1 EUR sähköyhtiölle + siirron hinta ja saa 50stn takas. Kuulostaa tosi hyvältä ajatukselta.
