Vallox 110
maukka89
Missä vika kun liesi on hetken aikaa päällä niin kone menee vikatilaan, liian matala tulolämpötila.
Säädöt on niin että takkatoiminto kytkeytyy päälle kun lieden käynnistää, takkatoiminto lähtee vasta lieden 2 asennolla päälle kun asentajat eivät saaneet sitä että lähtisi jo 1 asennolla päälle.
Tuntuu muutenkin että iv aiheuttaa ongelmia talossa, kyseessä hirsitalo
    53,2 KB · Katsottu: 251
Meillä on tuo sama kone. Tosin liesikuvun kompensointia en ole laittanut, avataan lieden vierestä tuuletusikkuna hieman raolleen jos huipparia käytetään.
Kompensointi on varmaan niin, että poistopuhallin menee todella pienelle asetukselle ja tuloa lisätään. Tuolloin lämmöntalteenottokenno ei pysty tuloilmaa lämmittämään riittävästi pelkän poistoilman avulla. Koneessa pitäisi kuitenkin olla lämmitysvastukset, jotka lämmittää tuloilmaa esim. Sulatuksen aikana. Luulisi toimivan myös takkatoiminnon aikana, en tosin asiaa manuaalista ole tarkastanut. Katsoitko käppyröistä mikä oli tuloilman lämpötila hälytyksen aikaan?
Antt
Minulle tuli nyt myös sama ongelma kun käytti takkatilaa (tosin kone MV145). Uusin softa käytössä.
Meni vika tilaan ja pysähtyi. Tämän huomasi vasta 5h päästä. Mukava kun ei tule sähköpostia vaikka cloud palvelussa kone.
map112
Sama vika täälä kun on tuo uusin ohjelmisto, jatkuvasti vikatilassa tuloilman lämpötilan vuoksi jos pakkasta ulkona parikytä tai jopa allekki. Pitää kai koittaa huomenna olla valloxiin yhteydessä. Katoin tuon lämmöntalteenottokennon jää tilanteen sulatuksen jälkeen nii eipä se oikeen hyvin ollu sulanu. Ja minun kone tekee sen häiriön ihan kotona tilassa ilman mitään tehostusta taikka takkatoimintoa
carzala
Hei! Saitteko viisautta kuvailemiinne ongelmiin?
Meillä eilen illalla sama juttu, kun ulkona oli pakkasta n. 20 astetta. Kävimme ensin saunassa ja sen jälkeen lämmitin takkaa, eli käytin takkatoimintoa. Palauttaessani sitä takaisin, huomasin koneen menneen vikatilaan matalasta tuloilman lämpötilasta. Vika uusitui neljästi, eli ikäänkuin vastus ei olisi lähtenyt päälle. Kun lopulta tein huoltovalikosta lämmitystestin, ja laitoin lisä- ja jälkilämmittimet päälle sieltä, alkoi lämmitys toimia. Kyseessä loppuvuodesta 2022 käyttöönotettu talo ja IV-kone. Vastaava vikatila ilmennyt pari kertaa aiemmin kovalla pakkasella, mutta silloin ongelmasta päästy kuittaamalla.
Siikki
Onko kukaan saanut palautetta Valloxilta ko asiaan? Itsellä ollut kone jo kuukausia pois verkosta eikä tee mieli laittaakaan näiden tietojen jälkeen…
mhkk
Jatkan tähän samaan alle kun sama kone kysymyksessä. Ohjaustapana poistoilma, mistä tuota pystyy säätmään. Nyt kun ei kone tajua vaihtaa kennon ohitukselle ja talteenotolle. Nyt kun taas viileämpi niin ohituksella menee ja taas lämpiminä päivinä mennään talteenotolla..
puuteknikko
Onko koneessa se lämmityskauden lämpötila-asetus? Sillä tuota talteenottoa taisi saada kontrolloitua yhdellä tasolla, toinen taso on sitten lämpötilan tavoitearvo/pyyntiluku.
