Nibe F470 LTO ei toimi
Nikojoel
Morjens!
Kaipaisin foorumilta jeesiä Nibe F470 LTO probleemiin. Muutama kuukausi asuttu rivari kolmiossa, jossa Nibe F470 käytössä. Laitteista mitään tietävänä parin viikon foorumipläräilyn jälkeen havahduin Nibe Uplinkissä siihen, että laite ei ota ollenkaan lämpöä talteen. Sähkönkulutus myös luonnollisesti aikamoista. Kirjoitushetkellä tälläset arvot:
puhallinnopeus50%
jäteilma BT2122.6°C
poistoilma BT2022.4°C
tuloilma BT2222.0°C
1kk historia näyttää myös BT21 arvolle suht samanlaista mitä kirjoitushetkellä.
Kompuran pitäisi olla käytössä (en ole koskenut erikseen eikä Uplink näytä estoa), laite on Auto-asetuksella, lämpökäyrä 4, muutos -2, ohjelmointeja ei ole käytössä. Mekaanisesti en ole säätänyt kun lattialämmityksen jakotukkeja. Onko kellään tullut samanlaista vastaan? Kiitos jo etukäteen!
BT22 (= minkä lämpöisenä ilma lähtee koneelta huoneistoon) ei taida pystyä päättelemään kompuran toimintaa - vilkaise, mitä esim. BT21 historia näyttää.
Tälläset luvut tulee Uplinkistä kompressorin status-kohdasta
Lisätääs vielä huoltotiedot
Kasvaa kyllä ja kasvaa sitä rataa, että se ei ole esim. eilisillasta ollut kertaakaan "kiinni" kun kattelen tuntimääriä eilisestä kuvankaappauksesta. Viimeiseen kuukauteen tuo BT21 ei ole laskenut alle 19 asteen, pidemmälle historiaan en nää kun ei ole tuota maksullista palvelua
Voikohan olla sitten anturi rikki tms, kun jos lukema kasvaa sen mukaan että kompura toimisi, mutta käppyrän perusteella ei toimisi.
Olen joo, tänään aamulla viimeksi. Soitin myös Niben huoltoon ja käski tilata huoltajan paikalle. En kyllä osaa itse todeta onko se kompura siellä käynnissä äänen perusteella, erittäin hiljaisesti tuo koko kone kyllä käy
Moro, itselläni F750, en tiedä paljon eroavaisuuksia laitteilla.
Mietityttää noi hetkelliset 28 asteen poistoilmat, johtuuko saunasta? Itsellä ei saunaa niin en osaa sanoa johtuuko piikit saunankäytöstä. Jos ei sauna käppyrään vaikuta niin näyttää oudolta.
Saako tuosta F470 irti myös höyrystimen arvon. Itselläni kovilla pakkasilla kompura teki töitä mutta laite ei sulattanut itseään-> jäteilman lämpötila nousi plussan puolelle. Tulossa niben mies vilkaisemaan laitetta.
F750 näyttää myös kompressorintaajuudet, noissa kuvissa ei sitä näy. Saatko taajuuden jostain näkyviin?
Joo tosissaan saunoessa tuo poisto nousee tosi paljon. En oo tuota taajuutta löytänyt mistään. Höyrystimen käppyrät näyttää kans erittäin lämmintä
Juu ei sieltä itseasiassa taida taajuutta löytyäkkään. F750 on invertteripohjainen eli säätää kompressorin tehoa tarpeen mukaan. Ainakaan nopeella vielkaisulla F470 esittelyssä ei sitä mainittu. Eli siitä syystä ei varmaan tajuutta näy, kompressori on joko pois tai täysillä. Joku viisaampi varmasti korjaa jos tarpeen.
Itselläni on höyrystin ja jäteilma pakkasella kun kompura tekee töitä. Vaikuttaa että kompura rikki tai pois päältä muusta syystä.
Ainahan on tuo anturivika on mahdollinen, mitä täällä on jo mainittu mutta huono tuuri jos molemmat anturit rikki. Kuitenkin arvot tukevat toisiaan. Höyrystimen ja jäteilman ero on yleensä noin 2 astetta
Omasta mielestä anturivika olisi mahdollinen jos esim.höyrystin olisi pakkasella ja jäteilma plussalla.
Toki en ole asiantuntija ja perustan mielipiteeni toiseen malliin, uskon kuitenkin että perusidea molemmissa sama. Ei näistä ratkaisuksi ole.
Käyttääkö paljon vastuksia?
Kyllä tuo aika ahkerasti käyttää tuota lisäystä...Omituista tuossa tosissaan on nuo tunnit jotka ruksuttavat menemään ihankuin kompressori olisi päällä
Käppyröistä katotaan käykö kompura :)
Eiköhän se f470 n kompura jonkinlaista meteliä pidä. Virrat pois ja hetken päästä päälle , kompuran pitäisi käynnistyä muutaman kymmenen minsan päästä.
Tai sit vastukset kokonaan pois päältä , kykeneekö kompura mihinkään?
Otin tuon etukannen kokonaan irti, ei tuolla kuulu mitään muuta kun ilmanvaihto. Välillä lähtee tollanen surina ja naksahdus, joka naksahtaa parin sekunin päästä pois ja surina loppuu?
Mulla tekee joskus tuota samaa kun koittaa kompura käynnistyä, mutta starttaa sitten hetken päästä kyllä käyntiin. Joku kontaktori tms. härö varmaan
Illalla testasin käsiohjauksella estää lämmityksen ja lisäyksen, tuloilma tippui parissa minuutissa 5 asteiseksi joka laukaisi hälytyksen. Kompuralla ei siis mitään elonmerkkejä
Eikö tämä F470 ole vielä rakenteeltaan sellainen että ohjain tietää vain ja ainoastaan se onko kompressorin käyntirele päällä vai ei ja sen perusteella nuo käyntituntilukemat sit juoksevat. Se käykö kompressori oikeasti vai ei siitä tuo ei taida tietää tuon taivaallista. F410 oli pitkälti samanlainen, kompressorin käynti indikaattori paloi kun rele oli vetäneenä mutta ei se taannut sitä että kompressori olisi oikeasti käynyt.
Tuolla ei ole mitään tekemistä kompuran kanssa. Käsiohjauksella estit itseasiassa vesipumpun toiminnan, joka aiheutti tuon tuloilman jäähtymisen. Kompura ei siitä käynnistyisi, sen toimintaa ohjaa vesisäiliön lämpötila suhteessa pyydettyyn menolämpötilaan, eli ne ovat ne mitä kannattaisi tutkia. Paljonko tarvitaan lattiaan ja paljonko kompuran anturi (en muista BT koodia) näyttää.
Esim. jatkuva luksustila aiheuttaisi itselläni sen, ettei kompura koskaan käynnistyisi, koska vesisäiliö sekoittuu niin paljon, mutta monilla taas se kerrostuu paremmin. Silti olettaisin että jäteilma edes välillä kävisi alempana kun kompura jonkun lyhyen pyrähdyksen edes tekisi.
3194 käynnistystä kuulostaa aika pieneltä määrältä, jotta kompura olisi jo mennyt rikki, mutta voihan sieltä tosiaan jokin rele mennä.
Okei, tämä selvensi. Luksustilaa en ole koskaan käyttänyt. Tuo rele kuulostaa järkevältä, sillä tuo välillä tosissaan pitää äänen joka kuulostaa releeltä, joka sitten muutaman sekunnin päästä napsahtaa taas
Tämä selittäisi tuota kokonaiskäyntiaikaa joka kuitenkin kasvaa jatkuvasti
Se releen naksaus voi tulla hyvin myös lisäysvastuksista. Niissäkin on syöttö releillä ja kone heittelee vastuksia päälle ja pois tilanteen mukaan.
Oletko nyt varmasti katsonut ettei kompuralla ole missään estoa, tms, päällä? Kokeile vaikka palauttaa tehdasasetukset. Sitten voit etulevyn takaa katsoa sen vasemman puoleisen varokkeen FA1. Löytyy siitä polven korkeudelta. Tosin jos se on pimeänä, niin voi olla että koko laite on pimeänä. Tuon jälkeen ei liene muita vaihtoehtoja kuin kutsua huoltoukkoa paikalle.
Ei ole estoja päällä. Varoke on ylhäällä ja siellä takana palaa valo, joka tosin on oranssi (Nibehän näyttää oranssia etupaneelissa jos siellä on joku ongelma)
Moro,
varmistan nyt vielä, et onko tosiaan niin, et jos NIBEn jäteilma on koko ajan ~20 ja käppyröiden mukaan kompressori on koko ajan päällä niin voi olla, että tuo kompressori ei toimi lainkaan?
Itsellä dataa logattuna tammikuun alusta alkaen ja alin jäteilma mitatulta ajalta 19c..
Täällä tuntuu, että kelistä riippumatta tuo lämmittää vain vastuksilla.
Kompuran kuulee jos käy, ja silloin poistolämpökin on nollan tuntumassa. Rikki se on. Ei kuitenkaan ole artisti maksaa tilanne, kun ootte noin vähän aikaa asuneet, asunnon myyjä tai vuokranantaja maksumieheksi.
Tai ihan oikeasti ensisijaisesti taloyhtiö jos kerta kyseessä on rivitalo. Toki se sieltä sitten ajan myötä tulee osakkaille maksettavaksi.
Ei poisto- vaan jäteilma on se, joka on pakkasella tai nollan tuntumassa. Poistoilma on huoneenlämpöistä.
Moro,
Ei toimi sulla kompura.
Estä sähkövastukset(lisäys) valikossa 4.2 jos haluttaa kokeilla toimiiko kompura. Sehän ei sitte talo lämpene millään jos kompura ei toimi että vähän niinkö järjen kans testailua.....
Moro,
Sulla taitaa olla identtinen tilanne, olettaen että et ole estänyt sitä toimintoa. Huoltoon oon tosissaan ilmoittanut, toivottavasti ei ole kovin kiireisiä
Tuon kompuran releen voi pakko-ohjata huoltovalikosta.
-Huolto
-Pakko-ohjaus-->kyllä-->AA2-K4 (kompressorirele)
    118,9 KB · Lukukerrat: 254
Ei mitään eloa tuolla pakko-ohjauksellakaan. 7 min ootin (10 minuutissa palautuu ohjaukset)
Ja aktivoit myös tämän jälkeen?
Jos K4 ei vedä niin relettä voi naputella.
Halvalla pääsee jos vaan rele viallinen.
    112,2 KB · Lukukerrat: 226
Juu, aktivoin. Pieni napsahdus sieltä kuului kun sitä K4:sta painoi, eikös releet kuitenkin yleensä ole hieman äänekkäämpiä? Kuulosti enemmän joltain pieneltä ohjaimelta
Rele on piirilevyrele ja pitää vain pienen napsahduksen. Voi se silti olla viallinen vaikka napsuisikin (esimerkiksi kärkivika).
Tuli mieleen, että kytkennällisesti kompressoria ennen on kuristin jos muistan piirikaaviot oikein. Siinä on toinen potentiaalinen vikapaikka.
