Akkukäyttöiset ruohonleikkurit
Laitetaan tämöinen topikki pystyyn jos jotakuta kiinnostaa. Itse - tai siis lapset ja vaimo - on työnnelyt 10 vuotta Bosch 36V akkuruohonleikkuria ja aika hyvin on pärjätty. Tämä vuosi aloitetaan Stigalla. Bosch:ssa on vieläkin alkuperäiset 2.6 Ah akut jotka pitäis pikku hiljaa uusia jos olisi vielä käytössä. Eli joku kymmenen vuotta noilla akuilla leikkaa. Asiaa tutkiessa silmiin osui Makitan edukas tarjous ruohonleikkurista.... melkein akkuhen hinalla. Makitan hyvä puoli on akkujen hyvä saatavuus, mm. tarvikeakkuja in tarjolla runsaasti. Omat kokemukset Makitan akuista on hieman kaksijakoiset, aika monta akkua on kuollut.
Liittyen Boschin akkuihin, kennotaako kukaan näitä Li akkuja ja onko edes kaupallisesti järkevää. Boschin 36V @4Ah akku maksaa halvimillaan 150 EUR.
Ostin tuon Makitan leikkuripaketin ja odottelee nyt ensimmäistä ajokertaa. Oli luonteva valinta kun kaikki muutkin vehkeet on Makitaa. Mulla on yksi akku syväpurkautunut(?) takuuaikana mutta muuten ovat kestäneet hyvin.
Ei ne Makitan akut yleensä "kuole". Laturi vain hylkää ne alijännitteen vuoksi ja kun käytät kolmannen kerran akkua samassa laturissa putkeen hylättävänä niin laturi käskee akun elektroniikkaa polttamaan elektronisen sulakkeen ja sitten sen jälkeen akkua ei enää latailla älylaturilla.
Alijännitteisen akun saa pelastettua kun ennen elektroniikan lukittautumista lataa sen ehjän akun rinnalla hyppyjohdoilla.
Minulla on töissä mennyt 2kpl 3Ah akkuja 10 vuoden aikana.
Tuo Makita-paketti on kyllä edullinen. Harmi, ettei sitä ole mistään vaan saatavilla :D
Vähän haiskahtaa markkinointitempulta tuo makita, ei näköjään mistään saatavilla. Mutta olis kyllä edullinen laite. Äkkiseltään katsottuna mainoksessa ei käy missään ilmi että olisi jotenkin rajoitettu erä, jtoen eikös tuon pitäisi pystyä tilata vaikka tavaraa ei nyt olekkaan hyllyssä?
entisessä osoitteessa oli muistaakseni boschin akkuleikkuri, kätevä kampe mutta olisin luullut että akulla olisi ajanut pidemmän aikaa.
Meillä leikkurin asian ajaa makitan verkkovirta leikkuri. mitään huonoa sanottavaa ei ole koneesta.. hiljaista voimaa riittävästi. Ainoa miinus joka tuollaisen kanssa pitää tiedostaa on se roikan kanssa touhuaminen. 30m roikalla yltää pihan joka nurkan ja leikkuumalli on aina kiinteistöstä pois päin.
Oman kokemuksen mukaan Makitan akut eivät ole yhtä hyviä kuin Bosch:in akut. Mulla on tällä hetkellä käytössä 5 Boschn akkua joilla ikää 10 vuotta, kolme näistä päivitäisessä käytössä. Yksi Boschin laturi päästi savut pihalle tässä kk takaperin kun akkuja rääkättiin. Yksikään Makitan akku ei ole yltänyt samaan. Lähes kaikki (3 kpl) minun Makitan 3A akuista on kuolleet matkan varella. Uudet akut tuntuvat olevan parempia, oisko elektroniikka uusittu.
Juurikin näin eli jos missään ei lue että on rajoitettu erä niin liikkeen on pakko myydä kaikille halukkaille tuo tuohon hintaan, vaikka sitä ei varastossa olekaan niin toimitus vain sitten kun niitä taas tulee
Oma käsitykseni on jotta noiden Li-Ion akkujen kennotus on välillä haasteellista puuhaa siellä akkupaketin sisällä olevan elektroniikkapiirin vuoksi. Osa kennotuksista onnistuu ja osa ei.
Hintahaarukkaa uuteen akkuun vielä kaventaa se että kennottajat tekevät mielellään laadukkaalle kennolla, jolloin koko paketin hinta nousee helposti alkuperäistä kalliimmaksi. Alkuperäinen akku kun on usein tehty halvemmalla kennolla.
Tuossa löysin yhden hinnaston: https://www.akkujenuudelleenkennotu...notushinnasto-Li-ion-Samsung-2500mAh-2018.pdf
Tuon mukaan 36V 5Ah maksaisi jo 180€...
Meillä ollut juuri tuo 80 volttinen Stiga 3 vuotta. Tosi tyytyväinen. Leikattavaa nurmikkoaluetta n. 600 m2 ja minä pariin kolmeen kertaan saan vedettyä, vaimo n. kahteen kertaan, mutta hän vetääkin ristiin rastiin, eli kahteen suuntaan joka leikkuukerralla. Vaimon hommia nykyään leikkuu, meikun leikkuujälki kun ei tahdo kelvata. Meillä ei ole kovin paksu nurmikko kylläkään, mutta alkukesällä ollut kohtuullinen nurtsi ja hyvin jaksanut sen leikkailla.
Hiljainen, lähtee käyntiin yhdellä napin painalluksella aina. Ei tarvitse bensaa eikä öljyjä. Akku helppo ladata, vaimokin osaa :tap:.
3v. sitten taisi maksaa hieman alle 600€. Nyt näköjään hinta hieman pudonnut.
Meillä on ihan perus 36V ryobi. 2kpl 4ah akkuja ja niistä toinen päätti kuluneena talvena ottaa siipeensä ja syväpurkautua vaikka oli syksyllä ladattu täyteen. Onneksi motonetistä löytyi henkkareilla ostopäivä ja sai takuuseen uuden akun 22kk hankinnasta. Sinäänsä tuo on ihan pätevä peli kohtuullisen kokoiselle nurmikolle. Toki työleveys saisi olla leveämpi, mutta sitten koko konekin olisi isompi ja 36V ei enää riittäisi. Ainakaan tälle pihalle ei kaipaa bensapäristintä.
Meillä on Greenworksin 40V 36cm leikkuri ollut neljä vuotta kotona ja hyvin sillä pienehkön nurmikon ajelee. Ostettiin sama leikkuri pari vuotta sitten mökille ja toimii myös siellä hyvin keveytensä takia. Kummassakin paikassa vaan jotain 300m2 nurmikkoa ajeltavana. 2ah akulla menee melkein koko akku yhteen ajoon jos nurmikko kosteaa.
Hienoa tuossa on muiden laitteiden käyttö samoilla akuilla. Mökillä lehtipuhallin/imuri ja moottorisaha. Kotona pensasleikkuri, siimaleikkuri ja kompressori.
Hain oman Makitani viime keskiviikkona. Myyjä kertoi, että hyllyssä oli enää pari settiä ja uskoi loppujen menevän kaupaksi samana päivänä. Kassajonossakin näkyi yksi kaveri kantavan ulos vastaavan paketin.
En tiedä miten tämä Makita eroaa tuosta aikaisemmasta:
Espoo, Lahti, Raisio ja Turku 249€
Hain rassin linkkaaman Makitan Espoosta. Tähän asti olen päristellyt bensakoneilla ja vähän kaponenkin tuo 43cm on mutta onpahan kevyempi työnnellä. Makitan muita vehkeitä on jo ennestään, ja nyt on leikkurin myötä 5Ah akkujakin kaksi. Tuohan olisi Makitalta näppärä kampanja toisin päin, myydään leikkuri akkuineen puoleen hintaan ja saadaan sitten muita laiterunkoja myytyä perään. Ei taida kuitenkaan olla maahantuojan kampanja kun samat koneet on monessa kaupassa normaalihintaisia.
Itse hain myös tuon 249€ paketin, poistuvia tuotteitahan nuo on ettei varmaan mikään sen kummempi kampanja kuin että myydään vanhat pois että saa uutta tilalle
Viikko sitten ajoin viimeisen ajon vuoden 2009 Bosch 32V akku käyttöisellä ruohonleikkurilla. Reilut kymmenen vuotta vanhoilla akuilla (2 kpl 2.6Ah ) ajoi nippa nappa pihan nurmikon, n 200m2. Aika hyvin on akut pitäneet tehonsa. Seuraava ajot sitten Stigalla.
Samalla viikolla kuoli ensimäinen 18V ja 5 Ah Makitan akku suoraan käytöstä, alkoi vilkuttaa valoa kesken käytön.
Viikko sitten ajoin viimeisen ajon vuoden 2009 Bosch 32V akku käyttöisellä ruohonleikkurilla. Reilut kymmenen vuotta vanhoilla akuilla (2 kpl 2.6Ah ) ajoi nippa nappa pihan nurmikon, n 200m2. Aika hyvin on akut pitäneet tehonsa. Seuraava ajaot sitten Stigalla.
Jokos selvitit mikä se Stiga on omaa sukua ? Makitan 18V akkuja on mennyt kaksi - ja kaikki Hitachin 10,8V akut. Mutta 2003-malliset 10,8V Boschit senkun pelaavat - melko merkillistä.
En ole selvittänyt... mutta voishan tota hieman kaivella. Jännite 80V on vaan aika erikoinen että voi olla että teettävät tilauksesta. Sama akku menee muuten lumilinkoon että taidan kokeilla sellaistakin kun ei tässä enään nuorru...
Edit: pikkuisen kun asiaa kaivelee niin onhan noita 80V laitevalmistajia maailmalla enemänkin...
  • Greenworks 80V, 82V
  • Kobalt 80V
  • Snapper 82V
  • Powerworks 82V
  • Victa 80V
Tämä johtaa firmaan nimelta Globe Tools Group jota voi hieman tutkailla...
Greenworks and Kobalt are both sold at Lowes. Kobalt tools brand is owned by Lowe’s but contains tools made by many different companies. Globe Tools (aka Changzhou Globe Tools or Globe Tools Group) is a Chinese company that manufacturers tools sold by many companies, like Stanley, DeWalt, Black & Decker, Snapper, and Kobalt. Globe Tools also owns multiple tool companies, including Greenworks and Powerworks. Greenworks 80V and Kobalt 80V yard tools are made by Global Tools using the same design, with slight branding changes.
Näyttää siltä että Greenworks oli ensimäinen joka alkoi valmistamaan 80 voltin puutarhatyökaluja vuonna 2014. Stiga taisi tuoda oman systeemin markkinoille 2017. Stigan muita merkejä ovat Alpina, Mountfield, Atco ja Castelgarden. Hieman viittaa siihen suuntaan että Greenworks voisi olla alkulähde mutta onko Stiga sen klooni akkujensa puolesta...
Katsoin vähän mikä Stiga on nykyään - se on Italiassa pääkonttoriaan pitävä entinen GGP joka vaihtoi nimensä Stiga groupiksi brändiarvon takia. Omistuspohja on vähän hämärä - varmaan siellä on kiinalaista rahaa joukossa. Stiga groupilla on omiakin tehtaita, mutta varmaan lähinnä GGP:n syntyessä mukana tulleita. Kyllä joku yhteys Globe toolsiin on tosiaan aika todennäköinen tuon leikkurin osalta.
Millä merkeillä on ruohonleikkurissa samat akut kuin
- trimmerissä
- aitaleikkurissa
- laadukkaissa akkutyökaluissa
ja niin että ei vaihda akkumallia muutaman vuoden välein ?
Ryobi.
Ite aloin kerään tuota ruohonleikkurin kautta. 2x18V akut ja siitä sitten tullut trimmeriä, poravasaraa, pikku kompuraa jne. Malliston laajuus on ollut kyllä pieni ilon aihe. Porakone/väännintä en ole vielä tuolta ottanut, kun vanha Hitachi toimii vielä.
Ryobille täältäkin ääni. 33cm leveä ruohonleikkuri (onhan se pieni mutta kuitenki),trimmeri, akkupora,pulttipyssy, työvaloja ym,ym tullut hankittua samoilla 18V akuilla toimii. Bauhausista 5 vuoden takuut akuillekkin.
Miten isoja nurmikoita teillä leikattavana? Itsellä olisi +800m2, viime vuonna katselin Stigan akkuleikkuria, mutta sitten päädyin kuitenki polttisversioon (n.200e halvempi), kun myyjä kehui ettei siinä akkuvehkeessä potku riitä ainakaan yhdellä latauskerralla/akkusetillä.
noin 500m2 .. kahdella akulla (4Ah ja 5Ah) ehtii leikkamaan hyvin ja vielä trimmerillä loput . jos juniori leikkaa niin tarvii latailla välissä lisää mutta silloinkin toinen akku ehtii hyvin ladata kahteen pykälään joka riittä sille lopulle nurmelle. tuossa on tosiaan 33cm leveä leikkuupöytä, eli saa siinä kävellä.
@Telehell Stigalla 600 m2:n nurtsin vetää yhdellä 4 AH:n akulla kahteen eri kertaan. Vaimo vetää yleensä kahteen kertaan ristiin rastiin yhdellä leikkuurupeamalla ja silloin jää vielä kolmannes varauksesta.
Nurtsi ei ole meillä tuuheammasta päästä ainakaan koko pihalla, mutta uskoisin, että 800 m2:n viheriön pystyisi tuuheankin nurtsin kanssa kertaalleen vetämään tuolla 4 AH:n Stigalla.
Mulla meni n. 250m2 ekalla ajolla niin että akkua oli 40% jäljellä. Ruohikko oli hieman märkää. Seuraava ajo viikon jälkeen niin oli 70 pinnaa jäljellä. Nurmikko on aika hyvin lanoitettu ja tuuhea.
Jos nyt vertaa stigaa boschiin niin jälkinmainen oli kevyempi ja heikkorakenteisempi. Bosch oli helppo siirellä ja se oli siro. Akut kesti todella hyvin aikaa ja 10v jälkeekin olivat ihan toimintakunossa. Stiga, no aika näyttää mutta hiljainen se on ja akku on iso. Ja kallis. Mutta ei haise eikä pärise. Elämä on.
Aihetta sivuten, onko kellään kokemusta verkkovirralla toimivista sähköleikkureista? Iski mieleen kun sellaista näin jonkun käyttävän ohipyöräillessä. Sekaantuisitteko moiseen? Omalle suht. pienelle pihalleni sellainen voisi olla omiaan kun pistorasioista kauimpiin kohtiin on n. 15m ja leikkuuväli tuppaa välillä venymään turhan pitkäksi. Äkkiseltään voisi kuvitella sellaisessa väännön riittävän akkuvehkeitä paremmin, mutta vähän arveluttaa silti säätäminen johdon kanssa..
Ostin kesällä Greenworksin 40V leikkurin kun sai akkujen hinnalla, tai oikeastaan halvemmalla.
Loistava peli, muutama tuhat neliötä leikattavaa joten saa toki latailla, mutta eipä ole paluuta. Seuraavaksi 80V peli :)
En leikannut nurmikkoa tänä kesänä kertakaan... oli vähän kuin tukan kasvattaminen. Yllätävän vähän kasvoi. Tytär kysyi enko aioi leikata nurmikkoa vastasin että en vaan "siemmenän" nurmikon.
Sain synttärilahjaksi tuollaisen Tamforcen ja sen verran pikkanen & köykänen, jotta tulee nyt heiluttua sen kanssa nurtsia siloseksi selvästi useammin kuin aikaisemmin. Ja tuon pienuutensa johdosta tulipahan tuo otettua as.vaunun kausipaikallekin mukaan, pysyi sekin paikka siistinä. Kuitenkin tuolla leikkaa akullisella tämän vajaan 700 neliön tonttimme nurtsit ihan hienosti.
101547049a089a08719e7c80f2aa1d736e973929cf0649e68fa9_10154704_Tamforce_akkuruohonleikkuri_20V_kopiopng.png
Itsellä on mökillä tuollainen hapertumassa vuosikymmenten takaa. Joskus vuosikymmen sitten sillä vielä niitettiin hiukan kerääjän kanssa kateruohoa viljelypalstan rikkaruohosuojaksi palstan viereltä. Ainakaan tuossa vehkeessä ei ollut hyvää vääntöä. koska moottorina oli tavanomainen yksiivaihenen asynkronimoottori. Johtoleikkuri sopii vain pienelle pihalle, jolla ei tarvitse kiertää yhtä ainoaa istutusta, paalua tai kalustetta. Pihan pitäisi myös olla tasainen, jotta oman johdon katkaisemisen riski on pieni.
Paras vääntöhän olisi porakonemoottorin kaltaisessa hiiliharjoin varustetussa sarjamoottorissa, mutta moisia ei liene ainakaan enää saatavilla millekään tehonlähteelle, jos joskus moisia olisi ollutkin. Ruohonleikkurilla tuollaisen ongelman on tarve alennusvaihteistolle ja varma keino maksimikiertonopeuden rajoittamiseen, mikä edellyttää tavalla tai toisella toteutettua elektronista ohjausta.
Mikä vika suoravetoisessa BLDC-tyyppisessä?
Sillehän voi mitoittaa niin paljon vääntöä kuin tarvitsee, ja ongelmatilanteessa myös nopea pysäytys onnistuu.
Sille ei järjestetä riittävän tuhtia magnetointia matalilla kierroksilla, jotta vääntöä tulisi niin ruhtinaallisesti kuin alennusvaihteella varustetulla sarjamoottorilla eikä se kykene ottamaan yhtä kovia kierroksia kuin alennusvaihteella varustettu sarjamoottori, kun jälkimmäinen pudottaa automaattisesti magnetointia kierrosnopeuden lisääntyessä. Kestomagneetin magneettisuus nääs pysyy vakiona ja tuo rajoittaa hyödyllistä kiertonopeuden vaihteluväliä.
Alennusvaihteellinen tasavirtasarjamoottori on vääntöominaisuuksiltaan ja kierrosnopeuden joustavuuden kannalta suunnilleen ideaalinen voimanlähde rajoissa, minkä fysiikka sallii, kun tarvitaan suurta vääntöä matalla nopeudella ja sen ohella laajaa kiertonopeusaluetta.
