ilmakehän energia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rema
Tila
rema
Ilmakehän jännite nousee, kun merenpinnasta noustaan. Esim. 15 m:n korkeudella jännite on 1500 V. On paljon anenni ratkaisuja, miten saadaan tätä energiaa hyväksi käytettyä( energy harvesting).
Ehkä on hyvä ottaa mukaan kaikki energy harvesting lähteet.
Ilmakehän jännite nusee, kun merenpinnasta noustaan. Esim. 15 m:n korkeudella jännite on 1500 V. On paljon anenni ratkaisuja, miten saadaan tätä energiaa hyväksi käytettyä( energy harvesting).
Laitatko linkkiä näihin antenniratkaisuihin!
Tässä yksi antennikokeilu. Vastaavia on useita. Näitä tosiaan käytetään alueilla, joissa ilmakehän jännitearvot ovat normaalia korkeampia.
Hieman eri asia varastaa sähköä suurjännitelinjan alta, kuin varsinaisesta ilmakehästä.
"Varastaa"? Mahtaako olla jossain kotimaisessa oikeusasteessa käsitelty tällaista tapausta? Tuolla videon kommenteissa oli hieman asiasta keskuteltu. Oli sekä puolesta että vastaan mielipiteitä.
No tässä toinen versio, jonka varmaan kaikki tuntevat
Keksintö on siis aika vanha. Miksiköhän sitä ei ole vieläkään otettu teolliseen käyttöön?
Tässä on jokin väärinkäsitys varmaan
Tesla believed that energy could be extracted freely from the environment, proposing methods to tap into the Earth's natural reservoirs of electrical power. His ambitious project, the Wardenclyffe Tower, was envisioned as a beacon of free energy transmission.
Mutta tuo Wardenclyffe Tower ei ollut energian vastaanottoon vaan lähettämiseen tarkoitettu laite. Joku on nyt erehtynyt energian suunnasta.
En osaa sanoa Suomesta. Luin joskus, että Saksassa olisi käyty oikeutta, kun ihmisen ripustivat hehkulamppuja ketjuun pihalle sata vuotta sitten lähelle yleisradioasemaa, kun lamput sai loistamaan ilmaisella sähköllä. Tuolloin luetun mukaan löytyi pykälä, jonka perusteella moinen sähkön varastaminen ilmasta pystyttiin kieltämään.
Muistan kuulleeni juuri tästä kauan sitten, mutta lopputulosta en. Sinänsä erikoista, jos radiaallot oli kerran jo lähetetty antennista, niin miksi niitä ei saisi vastaanottaa?
Tarina on kaiketi niin vanha että olen lukenut siitä jostain kirjasta. Tekoälykään ei oikein lupaavaa ratkaisua löydä mutta veikkasi tällaista "tarinaa".
  • Location: Schwarzenberg (Saxony) and surrounding areas, near the Deutschlandsender III station.
  • Context: After Germany’s surrender in 1945, the region was temporarily unoccupied by Allied forces. Infrastructure was destroyed, and residents faced power shortages.
  • The Myth: Folklore claims people used antennas or wire coils to tap into the radio transmitter’s stray electromagnetic energy, powering light bulbs without direct electrical connections. This is similar to how fluorescent tubes can glow near strong RF fields.
  • Technical Feasibility: Powerful radio transmitters can induce small currents in conductive objects (like antennas), but this would only provide minimal, unreliable power. The story likely blends truth (improvisation) with exaggeration.
Kyllähän tuo on varastamista, ihan samoin kun jos käyt ruispellonlaidasta yhden korren nyppäämässä, mutta tuskin ruiskukan poimimisestakaan on mitään ennakkotapauksia oikeudessa.
Ensisijaisesti kyllä tarkoitin sitä että suurjännitelinjasta on huomattavasti helpompaa "kerätä" sitä energiaa kuin staattista sähköä pilvistä tms.
Onko tuo energia joltain pois? Siis jos antennilla otetaan linjan alta energiaa onko se tuotetusta sähköstä pois vai meneekö "maihin" muutenkin sama määrä?
Induktiossahan tuo on selvä.
Mitäs käyttökohteita tuollaiselle räpsyn antajalle olisi? Peuroja voisi säikytellä?
Vai kuvitellaanko tässä että kerättävä sähkön määrä olisi jollain määrin merkittävä?
Mun käsittääkseni tuo energia on pois tuotetusta energiasta, käytännössä sitä ei pysty havaitsemaan, kuten ei viljelijäkään yhden rukiin puuttumista huomaa.
Kai se nyt ainakin teoriassa voisi olla merkittävä, mutta todennäköisesti investoimalla esim tuulimyllyihin saman pääoman, saisi paljon paremman tuoton. Onhan sitä spekuloitu myös suihkuvirtauksia hyödyntäviä tuulimyllyjä.
Uskokaa pois että jos tämmöisestä olisi saatavissa ilmaista energiaa niin kiinalaisilla olisi jo valtavat antennit tehtynä.
Aikoinaan -60 luvulla kun kirkaslinja(eristeettömiä) ilmajohtoja vaihdettiin AMKAan niin siinä oli sellainen tilanne että jos muutama satametriä kirkaslinjaa tolpissa ylhäällä mutta muuten molemmista päistä irti niin oli pakko maadoittaa kun lämpiminä kesäpäivinä noihin lankoihin muodostui melkoinen staattinen varaus ettei niihin tohtinut koskea ennenkuin kaikki ilmassa olevat langat oli maadoitettu ainakin linjan toisesta päästä.
Muistelen että tuuli ja lämpö jotenkin sai tuon staattisen sähkövarauksen syntymään.
Jännitteitä ei tullut mittailtua mutta tälli oli ainakin sähköpaimenen iskun luokkaa.
Mutta tuo onkin eräänlainen muuntaja, joka imee antennista lähettimen tehoa paljon enemmän kuin siitä normaalisti lähtisi.
Ainakin jos kyse on valtiovallan ylläpitämästä tai toimilupapohjalta asennetusta lähettimestä, olisi varmaan lainkin perusteella mahdolista pakkolunastaa kiinteistöt, jotka häiritsevät kuuluvuutta (mikä on mitattavissa ja osoitettavissa), jollei sähkön ryöstämistä saada muuten kuriin. Kyse on hiukan samantapaisesta jutusta, että pilaat pohjavesiä tai vedenottamon yläpuolista jokea jonkinlaisilla jätöksillä, mihin laki ilman muuta puree. Sähkölinjan alla olevat kaapparit taas häiritsevät linjaa, jolle on pakkolunastettu tietty maa-ala tiettyyn tarkoitukseen (tuonne ei saane muutoinkaan viritellä mitään, maatalouskäyttö voi joidenkin linjojen alla onnistua erityisehdoin; puutkin kaadetaan jo taimivaiheessa).
Olen muuten itsekin saanut nuorukaisena luokkaa 100kW keskiaaltolähettimestä vajaan parin kilometrin päässä olevalla pitkähköllä puihin ripustetulla käämilangalla ja hyvällä lähetystaajuudelle viritetyllä värähtelypiirillä tavanomaisen taskulampun polttimen tuottamaan silminnähden valoa (ei siis pelkästään hiukan hehkumaan pimeässä). Tuo toimi perin tasaisesti ja luotettavasti ja näki aina, kun lähettimen kantoaalto kytkettiin pois useampi minuutti lähetyksen loppumisen jälkeen. Lähempänä pitkäaaltolähettimen antenneja lampun saisi taatusti loistamaan aivan mainiosti, kun noissa antennit on asennetteva kahden maston varaan vaakasuoraan korkealle kuten Lahden lähettimellä aikanaan. Tuollaisesta lienee ollut legendassakin kyse.
Reaktiot: Alf
Vain lähikentässä se on mahdollista. Sen jälkeen kun aalto on irronnut antennista ei antenni enää tiedä mitä sille tapahtuu tulevaisuudessa.
Voimalinjojen kanssa ollaan lähikentässä. Periaatteessa keruujohto tuo maanpintaa hieman lähemmäs ja siinä on myös kuorman resistanssia mukana, joka kyllä voi hieman hävittää tehoa linjasta. Pelkkä kapasitiivinen yhteys maahan ei tee samaa.
Voimajohtojen alhainen taajuus lähinnä sotkee asiaa eikä kunnolla sovitettua antenniparia tehoa lähettävälle ja vastaanottavalle päälle ole tällaisilla edellytyksillä tehtävissä tehokkaasti ilman tolkuttoman monimutkaisia rakenteita voimajohtojen ympärille. Voi yrittää pyydystää joko virran hyvin pitkällä johtoparin suuntaisesti mahdollisimman lähellä kulkevalla silmukalla tai sitten sähkökenttää (400kV:n johto hyppää jo luonnostaan kymmenien senttien ilmavälin ylitse; vaiheistetulla värähtelypiirillä voisi kipinän hyppäämään paljon pitemmänkin matkan ja saada merkittävän määrän tehoa siirtymään varastuslenkkiin). Mutta todellakaan ei olisi yksinkertaista.
Mitä korkeampi taajuus, stiä yksinkertaisempaa olisi. Käsittääkseni idea mikroaaltotehon lähettämiseksi geosynkronisella radalla olevasta aurinkovoimalasta suunta-antennilla maan pinnalle asennetulle antennikentälle on laskelmin osoitettu teoreettisesti mahdolliseksi voimansiirtomenetelmäksi asetelmaan nähden siedettävin häviöin.
Kuulemma aikanaan tehokkaiden AM lähettimien lähellä loisteputkivalaisimet ei välttämättä sammuneet kokonaan. Tai tuskin se varsinaisesti tuon AM lähetteen ansiota oli.
Ja loisteputket hehkuivat vanhan Lahden lähettimen lähellä vaikkeivat olleet sähköjohdoissa edes kiinni...
Radiota saattoi myös kuunnella kattilan kannen avulla, kun laittoi sen sopivan löyhästi kattilan päälle (olen kuullut sukutarinana, kun yksi sukulainen aikoinaan asui aivan vieressä).
Porin lyhytaaltoaseman alueella radiota pystyi kuuntelemaan puhelimesta, se kuului puhelun taustalla, lisäksi liedestä saattoi kuulla ohjelman. Läheisen ladon väitetään palaneen aseman peltikattoon aiheuttaman virran vuoksi.
Kysymys: ChatGPT Suomi
Guest:
llmakehän noin 15 m korkeudella olevan 1500 V:n energian kerääminen monta neliötä ja monta elektrodia antenni millainen rakenne onko valmiina
AI:
Ilmakehän energian kerääminen, erityisesti 15 metrin korkeudelta ja 1500 V:n jännitteestä, vaatii erityisiä rakenteita ja antenneja. Tässä on yleiskatsaus siihen, mihin voit keskittyä, kun suunnittelet tällaista järjestelmää:
1. Antennin rakenne:​
  • Elektrodit: Antennin tulisi koostua useista elektrodeista, jotka ovat suunniteltu keräämään sähköisiä kenttiä. Nämä elektrodityypit voivat olla metallisia sauvoja tai lankoja, jotka on järjestetty tietyllä tavalla.
  • Pinta-ala: Antennin pinta-alan tulisi olla riittävä, jotta se voi kerätä tarpeeksi energiaa. Suurempi pinta-ala tarkoittaa suurempaa kykyä kerätä energiaa.
Virta voidaan laskea seuraavalla kaavalla:
[ I = E \cdot A \cdot \sigma ]
missä:
  • ( I ) on virta (A),
  • ( E ) on sähkökentän voimakkuus (V/m),
  • ( A ) on alue (m²),
  • ( \sigma ) on johtavuus (S/m).
Olen kyllä laskenut sähkötekniikan laskuja teknillisen koulun aikana ja meitä oli tavallisesti kaksi luokalla jotka laskivat sähkötekniikan laskut, minä olin toinen, mutta odotan tässä laskennassa yhteistyötä ja myös muussa suunnittelussa.
Antennina voisi olla grafiini levy, johon tuhansia karvoja ? Ajattelen noin 10m x 10m antennilevyä.
kuparin sähkönjohtavuus/ grafeeni sivustosta fi.wikipedia.org
Grafiinilevy, voi olla ettei tähän tarvitse lisätä karvoja
^ Ongelmahan tuossa keräämisessä on, että ilma johtaa sähköä perin huonosti. Antennin pitää sen takia olla valtavan suuri kolmiulotteinen rakennelma, jotta saadaan energiaakin kasaan. Jännite ei sinällään ole energiaa, vaan luonteeltaan voima ja jännitteen purkautumisen tuottama energia riippuu geometrisesta varausasetelmasta ja alkeisvarausten määrästä.
Ilman sähkövaraukseen liittyy myös kysymys, miten nopeasti se uusiutuisi, jos energia (ts. varaus) ensin onnistutaan keräämään pois. Uutta varausta ehkä kulkeutuu muualta tuulen mukana, mutta miten paljon keräyksen kannalta tehokas antennirakennelma haittaisi käytännössä uusiutumsta? Epäilen, että erittäin huomattavasti. Teslahan aikoinaan tuota yritti vakavissaan, mutta epäonnistui.
Taitaa tuulesta olla monin verroin helpompi kerätä energiaa, kun ilmavirtaus järjestyy luonnostaan tavalla, josta energia on kerättävissä rintamatyyppisesti keräyspinnan liikkeen kautta.
Jos joku saa laskettua paljonko sillä antennilla saa tehoa ja joku osaisi kertoa sille hinnan niin sen jälkeen päästään monen palstalaisen mielestä mielenkiintoisimpaan asiaan eli mikä on TMA.
Tila
