Pörssisähkön hinta Suomessa vuonna 2025
jussipa
Sen verran on ennustajan vikaa, että oli miten oli, niin halvaksi se tulee tämäkin kuukausi pörssisähkön käyttäjälle. Tämä talvi on taputeltu. Toivotaan että OLx-myllyt pyörivät ensi syksyyn mennessä.
Ei saa olla liian halpaa sähköä talvea ajatellen;)
Siellä olikin vahvistus tälle epäilylleni.
"Roottorinvaihdon jälkeen sähköntuotanto jatkuu OL2:lla alhaisemmalla 735 MW:n tehotasolla, laitosyksikön täyden tehon ollessa 890 MW. Tehonrajoitus kestää vuoden 2026 vuosihuoltoon saakka."
Ja OL2 vuosihuolto on 6.4.2026. Saadankohan uusi varaosaroottori tuohon mennessä?
Ihmetyttää että noita menee ketjussa. Luulisi että selvittävät juurisyyn hajoamiselle ennen korjausta, ei kai noita nyt vaan kannata sarjatuotantona uusia roottoreita, korjaamatta varsinaista vikaa?
TJAP
katso liitettä 106380
TVO on päätynyt alhaisempaan tehotasoon "konservatiivisten analyysien tuloksena" Tarkoittaakohan tuo, että ei voi revitellä muuten hajoaa koko laitos? Toisekseen vaatiiko tuo roottori neitseellistä malmia mikä on vielä kaivamatta, kun vuoden kestää?
Jossain jutussa sanamuoto antoi ymmärtää, että upouusi on ollut useita vuosia tilauksessa, ja nämä nyt sukkanaan sisään menevät varaosat ovat kunnostettuja, käytettyjä osia.
Voisiko julistus 2026 vuosihuoltoon kestävästä rajoituksesta sitten johtua siitä, että silloin on tarkoitus korjata viimein se juurisyy hajoamisille. Ehkäpä vaihdetaan koko höskä silloin, staattoreineen siis, mene ja tiedä.
HelaKammo
Outoa salailua, jos kerran ongelma on tiedossa. Kätevää, että kaksi laitosta voi olla noin vikaherkkiä, kun generaatorrissa on joku rakennevika, ja jonka varaosia saa vuosien aikajänteellä. Pitäisikö ehkä pienydinvoiman sijaan keskustella olemassa olevien laitosten huoltovarmuudesta?
Tehonnosto väkisin aiheuttaa jotakin, joka taas johtaa vesivuotoon, jota nyt korjataan pinentämällä tehoa.
Tiedotus voisi olla avoimempaa.
Muistaakseni 2026 huolto on nk.iso huolto eli seisokki on tuplat mitä tänä vuonna.
Viime ”talvena” ei kyllä ollut pitkiä korkean hinnan putkia vaikka OL2 ajettiin osateholla. Pisin tais olla n.10pv muuten kuukauden eka viikko. Etelässä ei kyllä myöskään ollut virallista talvea, kun vuorokauden keskilämpötila ei ollut alle 0°C yli 14vrk putkeen
Ruotsalaiset lopettivat ydinvoimaloiden valmistamisen jo vuosikymmeniä sitten. Vaatisikohan koko generaattorin korvaaminen toisella konstruktiolla kuinkakin laajan suunnttelu ja lupaprosessin? Taitaisi laitos olla pois käytöstäkin vähintään useita kuukausia. Pettääköhän noista nopeasti pyörivät putkiliitännät vai sittenkin jokin muu?
Muistelisin, että noita vesijäähdytteisiä roottoreita on mennyt vaihtoon aina silloin tällöin laitosten alusta asti. Koko vesijäähdytysidea taitaa olla susi. Yleensä suuret generaattorit jäähdytetään sisältä kaasulla, tyypillisesti vedyllä (joka jäähdyttää hyvin ja joka aiheuttaa pienimmät mahdolliset aerodynaamiset häviöt).
Termisen talven määritelmä ei kyllä sisällä tuollaista 14 vrk sääntöä. Termisten vuodenaikojen vaihtokohdat määrittyvät lämpösumman taitepisteiden mukaan.
TJAP
Onko jollain tietoa missä ne vikaantuvat roottorit valmistetaan? Jos Venäjällä tulee mieleen, että voihan viivyttely tai sekundalaatu olla ihan tarkoituksellistakin?
Olet oikeassa, muisti pätki ja oli jäänyt 14vrk mieleen tästä uutisesta
Edit: en huomannut että @jarkko_h olikin jo postannut saman uutisen
Huomenna, tiistaina onkin sitten hinnat kohdallaan. Aurinkopaneeleilla tuotetulla sähkölläkin alkaa olemaan jo arvoa, eikä sitä kannata käyttää itse. Tosin pilvistä luvattu, mutta kaippa sieltä oma kulutus ainakin tulee.
jussipa
Tuossa rouvalle just päivittelin huomisia hintoja ja totesin että on se huono homma ku hajottavat sen OL2nkin.
Rouva totesi että missä vaiheessa nuo meidän pojat ovat sinnekin ehtineet :D
Eipä ole paljon lämmitystarvetta, aurinko pilkistelee ja lämmittelee kalliimmilla tunneilla. Tekee hyvää kv:lle silloin tällöin raketoivat hinnat, antaa palaa vaan.
Mitä iloa on suuresta kv:sta verrattuna jatkuviin edullisiin hintoihin?
No, tämä on kohderyhmä kysymys mutta ne joiden energian kulustus joustaa )akut, vesivaraaja jne) niin saavat etua siitä että hinnat vaihtelevat. Minulla hinnan heilunta vähentää kustanuksia mutta kansantalodelle heilunta ei tee hyvää koska se lisää riskejä ja sitä kautta kustanuksia.
Matti1965
No, tämä on kohderyhmä kysymys mutta ne jotka pystyvä kustanusjoustoihin niin saavat etua siitä että hinnat vaihtelevat. Minulla hinnan heilunta vähentää kustanuksia mutta kansantalodelle heilunta ei tee hyvää koska se lisää riskejä ja sitä kautta kustanuksia.
Ei, sinä maksat sen hetken hinnan mitä sähköllä on juuri silloin kun käytät. Jos se lämmittää sydäntä että pystyit saamaan keskiarvosi alle pörssin, en voi sille mitään. Minä tottakai yritän välttää kalliit tunnit, mutta se ei ole hienon kv:n toivossa.
Matti1965
Tämä ilta vaikuttaa ihmelliseltä. Tuulta on kuitenkin sen verran että yleensä tuotanto pyörinyt noin 3000-4000 välillä. Nyt noin 1800. Miksi tämä rajoitus päällä?
huugo
Onko tuulianalyysi takapihaltasi vai oikeasti analysoitu tuulivoimaoiden paikkojen suhteen?
Tosiaan ydinvoimaa puutuu aikalailla tuo 1800MW :)
