Valokuidun kaivamista
En osaa sanoa, tässä meidän tien pätkällä (500m) kaikki 6 kiinteistöä ovat tilanneet kuidun joten kaikille on muutoinkin tulossa. Ollaan tämän rakennusalueen aivan rajalla, se päättyy n.100m päähän naapurin ollessa viimeinen kiinteistö joka nyt pääsi mukaan.
puuteknikko
Vetää Valoo muuten muualla joka portille piuhan eli myös niille jotka ei ota heiltä?
Ei ne täällä ainakaan naapurin osalta tehneet mitään. Minun kohdallani on kävelytien reunaa menevästä linjasta pisto taloon ja naapurin kohdalla vaan jatkoivat suoraan eteenpäin kävelytien muuttuessa kadunpätkäksi.
Oma saaga etenee tässä nyt niin, että Globalin alihankkija kävi vaihtamassa kertaalleen (pari vuotta sitten) asennetun sisäpurkin. Sieltä tulikin sitten viesti, että yhteys on kohta käyttövalmis. No, kuituputki on edelleen kiepillä pihanurmikollani :D
Valoon sivuilta kun katsoo niin runkotyöt on vielä kesken. Mielenkiintoista nähdä, kumpi ehtii ensin eli kummalta oikeasti otan liittymän.
Täällä vetivät tien laitaan semmoisen T-piston kahden tontin rajalle. Päälinja siis toisella puolella tietä, ja tässä kun oli (ainakin) kaksi taloutta jotka eivät ottaneet kuitua, niin toivat putken kuitenkin tälle puolelle tietä niin, että molempien tonttien kulmalla on putken pää.
1.5h koettivat taas maasahalla ja jollakin toisella pärinä vehkeellä saada uraa aikaan. Vissii 4m pääsivät etenemään eilisestä, kun kokonaismatkaa n.30m.
Nyt paiskasivat pyyhkeen kehään.
Täyttävät urat tuon muutaman metrin matkalta ja odottaa kaivuria että mikrokanava tulee asennettua. Nämä saivat kaivettua uraa yhteensä n.7m ja aikaa kului n.3h + ajoja edestakaisin.
Oon sanonut jokaisessa vaiheessa että pihalla on sepeliä vain pinnassa ja muuten n.100mm rompolia täytteenä
Yhdellä alueella Valoo kysyi kaivuutöiden yhteydessä että haluaako valmiuden (ilmaiseksi).
Eli venyttivät viimeiseen asti että jos joku vielä ”ostaisi” liittymän.
Toisella alueella valmiuden sai jo siinä vaiheessa kun kyselivät asiakkaita.
Mulle asennetaan erikseen 50mm suojaputki johon se kuidun suojaputki työnnetään.
Tuo 50mm suojaputki piti erikseen hommata. Tulevaisuudessa jos tulee muita toimijoita niin niille on putki valmiina
Laitoin tommosen 50mm putken ihan itse tontille, en päästänyt ketään kaiveleen puskia piloille.
Alihankkija pyysi lähettämään mac-osoitetta purkin kyljestä (ellei sitten rosvo:).
Kysyin sitten, että koska peilaavat että murkula toimii, niin sanoi ettei tiedä.
Miksi pyysi tuota ellei ko. testaamiseen?
Jos tämä oli Valoo, niin varmaankin tarvitaan sinne keskuslaitteen päähän mac-osoite asetella. Eiköhän se sen perusteella pukkaa purkille salausavaimen, jonka avulla purkkisi saa sinulle tarkoitetut paketit auki (mutta ei naapureiden paketteja).
wannabe
Merkillistä toimintaa. Eikö nämä nyt pitäisi mennä niin, että oli ketjussa sitten kuinka monta alihankkijaa tahansa, niin kaikki toimintakuntoon tarvittava info kulkee siinä ketjussa, eikä vastuuta mahdollisesta virheestä / emämokasta nakiteta asiakkaalle.
No ei kulkenut sekään tieto että asennan tonttikaapelin itse tontin rajalta sisälle tulevaan putkeen. Viime viikolla kävivät asentamassa. Kyseessä valokuitunen.
Ja nyt kun tuo sama kaivuri pyörii myyrän työtä tekemässä sekä valoolle että valokuituselle niin kaupungin viemäristäkään ei ollut mitään hajua. Nyt pläni taitaa olla että vetävät kadun auki kun eivät halua riskeerata että osuvat viemäriin.
Elisan alihankkijan alihankkija tuo joka kyseli. Heidän alihankkijansa teki kuituboksin asennuksen sisälle.
Tuo muuten jälkikäteen kysyi vielä osoitettakin. Eli tiesi meikäläisestä vain puh.numeron.
Viemäriin?
Ne kuuluu olla n. kolmen metrin syvyydessä.
Syvemmänpuoleista monttua saa kuituurakoitsija kyllä kaivaa...
Olisit kaivanu sille lähimmän Mäkkärin osoitteen :D , "BigMacin tuolta viimeks hain"... :cool:
Kui tommosia kyselee loppuasiakkaalta.
Se kuitupääte nyt sattuu olemaan asiakkaan luona sisällä ja ilman MAC osoitetietoja ei ole mahdollisuuksia saada GPON yhteyttä toimimaan. Jos laitteet menny sekaisin aliurakoitsijalla tai asentajat eivät ole ottaneet osoitetta talteen asennuksen yhteydessä tai varmistaa että osoite on oikein, niin ainoa tapa on selvittää se asiakkaalta kysymällä, tai jos asiakas ei sellaista tietoa pysty tarjoamaan pitää sopia käynnille aika.
Tuo lienee se malli joka on esitetty power pointissa, todellisuus elävässä elämässä on usein toista kun katsotaan mitä tahansa alihankintaketjua
Meillä tuolla sisäasentajalla oli siihen kuitupurkin paffilaatikon kanteen raapustettu osoite. Siitä se oli helppo asentaa oikeaan osoitteeseen ja kun boxissa oli valmistajan toimesta sen purkin MAC valmiina, niin senkin puolesta conffaus meni sitten pupu & paukku ja vermeet oli laakista linjoilla käytettävissäni.
Ei tarvitse olla kuin yksi (oikeastaan kaksi jos mennyt naapurin kanssa ristiin) virheellisesti asennettu purkki alueella niin pitää kaikki varmistaa
Toki jos systeemi pettää, mutta ainakin minusta tuo Elisan asentajan käyttämä systeemi tuntui kyllä jo varsin idioottivarmalta ja muutenkin tukee sitä perusajatusta että asentaja vie ne roskatkin sitten mennessään pois.
Viemäriin?
Niinhän se varmaan olisi hyvä jos olisi 3m syvällä niin ei pakkaset haittaa. Mutta kun sitä ole esim laissa tai asetuksessa määrätty.
Ja kun jäte ei huilaa ylämäkeen niin pakkohan se on laittaa lähemmäs pintaa.
Tässäkin tapauksessa viemäriputken yläpinta on aika tarkasti 1m alfaltin yläpinnasta. Viemärinputken päällä on lisäksi eristettä ymmärrettävästä syystä.
Jäässä olisi täällä heti jos metrissä olisi.
Kyllä ne kaivettiin tasan kolmeen metriin nytkin kun viime kesänä uusivat putkia.
Pumppaamot on sitten sitä varten, jos tarvii ylämäkeen paska ja vesi huilata.
Jaa että kaikki viemärit tasan 3 metriin ja siitä sitten pumpuilla suttu ylämäkeen? Ihan noin se ei kyllä ole.
No kyllä se on, kun on pakko olla. Olin seuraamassa työtä. Pumppaamoita on tarpeen mukaan. Muuten olisi tämäkin laakso täynnä paskaa kun reilunpuoleinen vaara on laakson ja jätevedenpuhdistamon välillä.
Näinhän se on meilläkin, sekä tuleva vesi että poislähtevä viemäri kulkee molemmat autoluiskan poikki ja siinä on kallio melko lähellä pintaa = pikkasen olisi ollut arvokasta tuota(kaan) lähteä louhasemaan, joten FF-levyistä varsin jöntti tunneli ja putket sinne. Sen verran toki kaukonäköisyyttä tuossakin kohdin, jotta jos se kuitenkin jostain kumman syystä joskus jäätää, niin tunnelin päässä on vielä yksi tyhjä lisäputki sokkelin ali kellariin, jota kautta on tuo tunneli helposti esim. höyrytettävissä sulaksi ilman kaivuuhommia.
Tuo putki jatkaa tuosta sitten matkaansa puutarhan läpi ja kalliopintakin sitä myöten varsin jyrkkään alamäkeen ja näin nuo on saatu kaivettua oikeasti syvälle, liekö keskim. jotain 4m luokkaa. Pumppaamoja tms. tuo ei kuitenkaan tarvitse, koska asumme mäen päällä ja se kunnan liitospiste on tuolla mäen alla.
Tifo
Joissakin viemäriliitoksissa olen ollut mukana ja täällä etelässä normaalisyvyys viemäreille on noin 2 metriä kadulla siten että vesijohto on vähän syvemmällä kuin viemärit. Vesijohto saa viemäreistä hukkalämpöä. Pumppaamoja ei huvikseen rakenneta vaan linjat suunnitellaan hyödyntäen maastonmuotoja. Välillä joudutaan tietysti menemään syvemmälle.
Viemäreitäkin on erilaisia. Paineviemärit tietenkin voivat kulkea välillä kohtuullisessa kulmassa ylös ja tulla taas alas, mutta tuollainen edellyttää pumppaamoa myös linjan alkupäähän (siis yleensä kiinteistölle). Putkikaan ei voi olla turhan paksu jollei toki ohutkaan, vaan normin mukaan riippuen asiakkaiden määrästä viemärin ylävirran puolella.
Perinteinen viemäri sen sijaan on paksumpi ja vettä on aina vain pohjalla (jos viemäri on kunnossa). Viemäri myös viettää aina (muistelisin minimivietoksi jotakin prosentin luokkaa, putken paksuus voi vaikuttaa tuohonkin). Pumppaamoja tarvitaan välillä tasamaalla, mutta pumppaamojen välillä viemäri viettää aivan vastaavasti kuin kiinteistöltäkin eteen päin lähtiessään. Jollei viemäri vietä, se tukkeutuu ennen pitkää alamutkaan kertyvästä monenmoisesta vettä painavammasta kurasta etenkin, jos kuormitus on jatkuvasti vähäistä.
Meillä kun putkari noita talon sisäpuoleisia viemäriputkia asenteli kellarin kattoon, niin kertoili kaadoksi sentti metrille, sillä se kuulemma toimisi parhaiten, pysyy vesi ja köntsä samassa vauhdissa siellä putkessa liikkuessaan, eli eiköhän tuosta se 1% tulle.
Tifo
Tuli valoon urakoitsija kaivamaan uutta linjaa tohon meidän tielle, eivät tienneet että tänne tulee jo putki. Juttelin työnjohtajan kanssa, jokohan se kuitu kohta saadaan sinne putken sisään. Alkoivat selvittämään mikä putki meille oikein tulee.
    214,1 KB · Katsottu: 103
Kaivetaan kaivamisen ilosta ilman turhia etuselvityksiä
Ei taida yhteys toimia, kun Elisalta tuli kahden viikon jälkeen uusiksi viesti, että voisinko laittaa boksiin virrat päälle vaikka on 2 viikkoa ollut virroissa.
No olisiko Valoo kaivanut Elisan kuidun poikki, kun kaivoivat 10cm ylemmäs niin että kaapelivaroitusnauhat lenteli (juu kyllä, täällä oikeasti ei ole tilaa ja päällekkäin laittavat, vaikka joku palstalla sanoi että aina on tilaa eivätkä vedä päällekkäin)
Melkoinen Eldorado kyllä valokuitumarkkina on. Mutta viimeinkin Suomi kuidutetaan Nokian mobiilikrapulan hellitettyä pikkuhiljaa.
Kaikki kaapelit vaan maan alle mitkä mahdollista laittaa on. Erinomainen huoltovarmuustekijä samalla
No ihan varmasti ei ole koko matkalta laitettu toisen kuidun yläpuolelle. Jossakin poikkeuskohdassa on voitu niin tehdä.
Miten muuten voisi laittaa kuin päällekkäin kun samassa urassa on monta kuitua, ja katuvalojen johdot.
Vaikka se fyysinen huoltovarmuus paraneekin, niin siitä sähköisestä en olisi ihan niin varma, sen verran villiltä touhulta tuo vaikuttaa ja veikkaan että jos tässä joskus tulee se ns. tiukka paikka, niin moni näistä kansainvälisistä firmoista nostaa kytkintä ja häippäsee Suomesta odottelemaan tilanteen normalisoitumista.
Eiköhän tuo jo nyt vaikuta investointeihin vaikkei ääneen puhuta mediassa (eikä sinänsä tarviikaan).
Ei, kyllä niille raha kelpaa oli normitilanne tai ei. Sijoitukselle pitää saada vastinetta.
