Myydään Faasimuutoskalikoita varaajaan, nostaa varaajan lämpökapasiteettia
Rakentelijalle varaajan kapasiteetin nostoon, tai kun tilaan ei mahdu tarpeeksi suurta varaajaa. Nämä on muotoiltu siten, että mahtuvat 2" aukosta. Nimellisfaasimuutoslämpötila on +58C, eli juuri käyttöveden tarpeeseen suunniteltu. Voi käyttää aurinkovaraajassa tai muulla lämmönlähteellä varustetussa järjestelmässä. Voin auttaa ostajaa LVIS kytkentöjen suunnittelussa ym. Kalikat Muuramessa, niitä on 16 ltk, ehkä n. 300 kg, ei punnittu, sopivasti 500L varaajaan. Myydään, koska tarvittava määrä käytetty ja nämä jäi yli.
Toiminta perustuu faasimuutokseen, eli varaajaa lämmitettäessä kiinteä aine sulaa kalikan sisällä ja ko. muutos tarvitsee paljon energiaa, sama toisinpäin, kun lämpötila laskee, niin kiinteytyessään faasimuutos luovuttaa saman energian, eli varaaja ei jäähdy helposti ~+58C kohdalla. 500 litran varaajan Lämmönvarastointikyky kasvaa noin 20 kWh (n. 3,3-kertaiseksi) 50–65 °C alueella.
Myyn kaikki kerralla hintaan 1300,- €. Nouto Muuramesta, voin tuoda Jyväskylän seudulle. Hintaa voi arvioida vertaamalla 3 kpl 500L varaajia vs. 1 kpl 500L, samalla lämmönvarauskyvyllä, juuri tällä lämpötilakäyttöalueella + tilansäästö.
Kalikat eri muotoisia, kuin datasheet sivulla, mutta sama faasimuutosaine:
    174 KB · Lukukerrat: 138
    136,3 KB · Lukukerrat: 124
    270,7 KB · Lukukerrat: 125
Pudotan hintaa, josko jonkun teen onnelliseksi. Eli 1300,- € -> 1100,- € koko erä. Tilan ahtaus varastossani pakottaa myymään lämpötikut tosi halvalla.
Vertailevaa hintatietoa näiden arvosta: 1 1/2" aukosta menevää hieman pienempää lämpötikkua: https://heatstixx.de/wp-content/uploads/2024/02/Preisliste-heatStixx-L-SKD.pdf
Tuossa esitteessä sanotaan, että 1000L tankkiin menee n. 2000 kpl, joten 500L tankkiin: yksikköhinta 3,93€/kpl x 1000 kpl = 3930,-€ + rahti, siis rapiat 4000,- € jos lähdet tuolta uusia ostamaan 500L säiliön täytteeksi. Jotain lisätietoa: https://heatstixx.de/
Ja, jos tekniikka kiinnostaa, niin hyvä tutkimusraportti: https://edocs.tib.eu/files/e01fb24/1878449427.pdf
Jos kieli tuottaa ongelman, niin pyydä AI (ChatGPT) kertomaan raportin sisällöstä, esim. :"tee 10 sivu tiivistelmä Suomeksi: https://edocs.tib.eu/files/e01fb24/1878449427.pdf ". Tutkimuksessa tutun näköisiä kalikoita, kestää vissiin kovempiakin lämpötiloja (?):
