Ilmalämpöpumppua 120m2 talliin
remykv
Rakenteilla uusi talli ja mietinnässä sopiva pumppu?
Sisämitat on 120m2 ja 600m3
Lattiassa 200mm eristettä
Seinät ja katto 140mm uretaanielementtiä, ikkunoita saattaa tulla myöhemmin, 1 erillinen käyntiovi, 80mm nosto-ovea n.20m2......
Rakennus pohjois-pohjanmaalla.
Tarkoitus pitää pääosin ylläpitolämmöllä
Kokemuksia, mutua, laskennallista apua kaivataan, minkälaisella ilmalämpöpumpulla tuo selviäisi n.-20C ?
remykv
  • #2
Voisiko tässä toimia GREE SP-X Nordic 35, kävin jo kokemuksia lukemassa, tuon kokoisessa tilassa katkokävelyn olettaisi helpottavan ja mihin pakkasiin riittäisi yksinään?
Tai vanhempi SP NORDIC 50
arimika
Mikä oli ajatuksena "ylläpitolämpö" tila asteluku?
varmaan toi GREE SP-X Nordic 35 käy katkoa jos ajatuksena 8-10 asteta pitää sisälämpönä ainain lauhemmilla keleillä
remykv
  • #5
Tietenkin jossain vaiheessa käy aina katkoa jos haluaa tehoa kylmemmälle, mutta olisi hyvä löytää kaikkein paras kompromissi.
10 astetta ajatellut ylläpidolle, pitäisi saada tarvittaessa kohtuu nopeasti nostettua lämpötila 16-18asteeseen.
Tuohon löytyisi yksi vanha toimiva panasonic kaveriksi katkokäynnin ajaksi korvaamaan tehokkaampi, mutta onko järkevämpi hommata laajemman alueen pumppu tai hyväksyä katkokäynti, en tiedä.
Eikä ole oikein käsitystäkään minkälaisia tehoja tila vaatii koneelta.
remykv
  • #6
Lämmityskausi lähestyy, pumppu vielä päättämättä... Mitä löytyy muilta merkeiltä jos ei aivan halvinta haeta?
LrppLs
Mites olis Panasonic Nz25? Siitä itsellä hyvät kokemukset vuoden ajalta mennyt hyvin maltillisella kulutuksella ylläpidolla. Toki tuossa ylläpitomoodi 8-15 astetta toteutettu siten, että puhallusnopeus aina täysillä, niin se hyvä huomioida.
Suosukeltaja
Eikös tuo ole positiivinen asia? Kierrättää ilmaa hyvin tallissa.
Tifo
Seinät ja lattia hyvin eristetty, lattia ilmeisesti maanvarainen. Katossa tuo vastaa alle 300 mm villaa. Katto voisi olla parempikin.
Tila on kuutioiden perusteella 5 metriä korkea. Itsellä on vastaavassa tilassa Gree Amber 50 Helsingissä. Tällä pystyy pitämään normaalia huonelämpötilaa. En laittaisi sinne pienempää jos ei ole tarkoitus laittaa sähköpattereita varmistukseksi. Lämmönnosto pumpulla on hidasta.
Tifo
Sun elementeille ilmoitetaan U arvoksi noin 0,15 W/M2/K. Tarkoittaa että yksi neliö vaippaa kuluttaa 0,15 wattia per neliö yhden asteen lämpötilaerolla. Vaippaa on noin 500 M2. -20 asteen pakkasessa kulutus olisi (kerroin kulutuksen 1,5 koska ikkunat ovet IV ym lisää kulutusta).
Sisällä +10 kulutus 3400W. +15 kulutus 4000W. +20 kulutus 4500W. Tämä tällainen karkea arvio. Eikös rakennusluvan haussa ole tuo energiankulutus selvitetty?
Katkokäynnistä en olisi huolissani, 10 asteen sisälämmöllä halli on puoli vuotta lämmitys pois päältä. Kaksi pientä konetta toisi kyllä varmuutta lisää.
remykv
Maan varainen lattia, harjakatto, harjakorkeus n.6m..
50 konetta itsekkin miettinyt, mutta minne asti paukut riittää pienemmässä, otetaan ehdotuksia vastaan.
Ajatellut että katto olisi seiniäkin paremmin eristetty, kun tuohon vielä tupsahtaa luntakin eristyskaveriksi
remykv
Rakennusluvan haussa ei ole selvitelty kulutuksia millään tapaa, ilmanvaihdoksi ajatellut vain jotain vanhaa iv-konetta ja jos oikein sakeaksi menee niin raakana ulos, mutta epäilen että pikkuvaihdolla selvitään lähes kokoajan.
Tuo teidän antama karkea arviokin auttaa kovasti kulutuksen selvittämisessä kun itsellä ei ole mitään käsitystä asiasta, kiitos siitä
remykv
Minkälaista tilaa tuo lämmittää?
Tifo
Silloin kun on kylmä siis -20- -25 niin ulkoyksikkö tekee töitä urakalla ja kenno kerää huurua myös urakalla. Meilläkin oli pari vuotta sitten -25 pakkasta ja kyllä sulatukset olivat aika täpärällä. Jos otat pienemmän koneen niin katso että se on isompaa mallia. Esim Amber, mitsu ln tai rw. Koneen tehon näet kylmäaineen määrästä, sisäyksikön koosta ja tietysti antotehosta.
LrppLs
Tuohan on tallikäytöasä vain hyvä, vai enkö ymmärrö jotain?
On juu hyvä asia varmasti sulatusten yms. kannalta. Lähinnä siksi "varoittelin", että jos sisäyksikkö tulisi hallissa kohtaan, jossa oleskellaan samaan aikaan kun ylläpitomoodi käytössä, ettei puhallus suoraan niskaan osu :):). Mulla on sellainen käsitys, että tuosta on olemassa tehokkaampikin versio nz35 tai nz50, mutta niistä mulla ei mitään tietoa. Viime talvena Etelä-Suomessa meillä oli kylmimmillään -20 astetta ja kulutus pysyi jossain alle 500w silti.
remykv
Ei käännä puhallusta sulatuksen ajaksi?
remykv
Kaupat lyöty lukkoon gree sp-x nordig 35,
Toivottavasti vääntö riittää tuon kokoiseen tilaan, sähköllä toimiva hallilämmitin varalämmön lähteeksi kun paukut loppuu tai muita ongelmia esiintyy.
remykv
Lämmitysvastuu siirtyi tänään Gree SP-X ja rakennuslämmitin jäi taka alalle, jännityksellä ensimmäiseen talveen.
    146,6 KB · Katsottu: 198
Janos
Mielenkiinnosta pakko kysyä millä tuo joskus tulee lämpeämään kun siistit lattilämmityksen jakotukit alapuolella vai onko vain varauksena tehty?
remykv
Katon rajaan kerääntyvä lämmin ilma olisi hyvä saada liikkeelle
Tuohan olisi helppo toteuttaa yhdellä kanavapuhaltimella+moottoroitu venttiili millä voisi tarvittaessa ohjata kaiken raakana ulos. Normaali pieni ilmanvaihto erikseen mikä ottaisi poistoilman vähän matalemmalta missä ilma on aina puhtaampaa.
Korkeissa tiloissa katonrajasta on lämpöä siirretty putkella alas esim oviaukoille. Siinä puhalluksessa kuivuu sitten lumet ja vedetkin siitä ovelta.
Mulla on samankokoisessa hallissa Pana NZ35, joka alkaa luovuttaa -20°C alapuolella, mutta käytännössä useampaan vuoteen ei ole teho loppunut keski-uudellamaalla, kun ei ole tuollaisia pakkasia ollut kuin lyhyitä hetkiä.
Mitä olette mieltä glykolin käytöstä lattialämmityspiirissä?
Voisin laimean sekoituksen laittaakin, ei tarvi sitten miettiä sitä happidiffuusiotakaan. Keräimissä meillä oli niin laimea sekoitus että neste sohjoontui jo melko pienessä pakkasessa, kovaan jäähän se ei silti mene.
remykv
Tehtään kymppirosenttista
remykv
Mitä alumiinipaskaa nuo nykyajan valmiit kylmäaineputkikiepit on, päästä 5cm jäykkää, sitten alkaa taittumaan mutta onkin jo myöhäistä.... totta vielä on olemassa metritavarana oikeaa putkea mihin asentaja vääntää kartiot?
remykv
No sitähän ne näköjään on
    57,8 KB · Katsottu: 124
remykv
Siihen se alkaa pikkuhiljaa muotoutumaan, jos ja kun huomaatte puutteita niin kertokaa, ei ole liiemmin kokemusta putkihommista.
    136,5 KB · Katsottu: 153
Tifo
Paisuntasäiliön paineita jos haluaa tarkastaa niin tarvitaan sulku ja paineenpoistohaara. Nehän sulla on tuossa jo nyt mutta vähän kauempana.
remykv
Sähkökoppa voisi olla putkien yläpuolella niin ei kastu vahingossa
Tuo on hyvä huomio, koitin saada kaiken mahdollisimman pieneen tilaan ja siitä johtuu tuo paikka, tuon kotelon sisään tulee kyllä toinen kotelo missä kaikki sisäyksikön osat on jo valmiina, pitääpä porata pari reikää pohjaan niin ei vesi jää ainakaan asumaan minnekään.
remykv
Pakkasta -7C, Gree sp-x käy edelleen katkoa, käynti voisi olla järkevämpääkin, ilmeisesti kompuran lämmitin on pakkasilla kokoajan päällä ja vie 140w jopa pumpun töitä tehdessäkin, eiköhän kompura pysyisi käynnissä ollessa lämpimänä ilman lisälämmitystä?
