Melcloud app
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tim
tim
Kyseessä Mitsun ln25. Sain asennettua mökillä Melcloud- sovelluksen. Kauko-ohjaus siis Internetin kautta. Jätin kuitenkin myös gsm-ohjauksen toimintaan. Se on toiminut moitteettomasti.
Ongelma: sekä Melcloud että gsm näyttävät nyt muuttumatonta (tai arvaamattomasti muuttuvaa) lämpötilaa. Melcloud +12.5 ja gsm +7.
Sekoittavatko laitteet toisiaan ?
Miten pystyn tarkistamaan toimivatko ohjaukset ollenkaan, koska en näe huoneen lämpötilaa oikein ?
Muutoin mökin modeemi-reititin toimii.
Mistä lienee kyse ?
Neuvokaa mitä tehdä, te, jotka tunnette asiaa, kiitos.
tim
Teho/energia mittaria ei varmaankaan ole?
Näyttääkö sähkönkulutus jotain? MelCloudissa ja datahubissa.
Voisiko siitä päätellä jotain mitä tapahtuu?
Jäikö puhallus kuinka isolle? Leviääkö lämpö riittävästi joka paikkaan? Nythän on ollut hieman kylmempää.
Jos tuolla pidetään läpi talven plussa lämpöä niin tulevaisuutta ajatellen (ja jos harrastuksista on pula) voisi harkita esim Shelly H&T. Wifin kautta lähettelee lämpötilatietoja pilveen.
Myös joku PM tyyppinen Shelly voisi olla mittaamassa ILPin sähkönkulutusta. Ei siitäkään ihmeitä näe mutta sen näkisi että lämmittääkö ollenkaan.
Ja tuohon LN malliinkin taitaa saada sen toisessa ketjussa mainitun esp palikan keräämään dataa suoraan ilpistä. Kyselin toisessa ketjussa että onko p&p vai itse kasattava.
Nuo siis sillä jos tuolla ei ole kukaan vahtimassa ja on vaara että kämppä jäätyy.
Tuohon listaan lisäisin vielä Mitsurunnerin, niin pumpusta saa vähemmän sulattelevan ja ihan oikeasti lämmittävän pumpun.
Tolpat on sulatuksia. Sulatusvälit vas --> oik. 3h 32min, 4h 11min, 3h 32min, 2h 40min, 3h 16min, 6h 54min ja jatkunee pakkosulatukseen 8h asti.
Eipä tämä uusi sovellus sen parempi ole, aika huonosti menee kommennot perille. Melkein vanha tuntuu paremmalta…
No, päivitin silti. Samaa p*skaa, erivärisissä verkkareissa 😅. Annetaan olla pari päivää, ja sitten tutkimaan energia-raporttia. Vanhassa se ainakin oli ihan kuraa.
Eilisen kulutusraportti;
mellu home 8.3kwh
Shelly 8.3kwh
Jatketaan tulosten vertailua. Että oliko vahinko vai ominaisuus. Kulutuspylväät ei ihan täsmänneet, mutta samaa ideaa oli kyllä. Nice.
mellu home 8.3kwh
Shelly 8.3kwh
Ok, mulla näyttää 0,8-1 kwh/vrk, totuus lienee jossain 6-10 kwh/vrk. Pitää varmaan asentaa uudelleen...
Uuden mellu homen ja shellyn kulutusraportit
Mellu (shelly)
8.3 (8.3)
9.9 (9.8.)
10.2 (10.1)
16.2 (15.8.)
12.8 (12.5)
11.3 (11.1)
10.7 (10.5)
17.9 (17.2)
16.2kwh (15.7kwh)
Eli nyt pitää paikkansa, ainakin suurinpiirtein. Ja pelkkää lämmitystä. Kokeillaan kesällä, kuinka jäähdytyksen kulutukset täsmää.
