Janos
33,5kWh tullut tänään ja samaa oikeastaan jo kolme päivää. Myyntiin tarkoituksella osa ja loput omaan käyttöön mitä pystyy käyttämään.
Huominen näyttää ihan ok sähkön hinnan ja sään puolesta eli myyntiin taas osa
kaihakki
Nythän on ollut hyvää myyntituloa parina päivänä. Jos tällaista aikaa tulee olemaan kesäkautena, niin tässähän tulee melkoisia sähkön myyntituloja.
Naapurikin on asentanut melkoisen määrän paneeleita ja tuossa myhäili tänään, että hyvin tuottaa.
PetiteDwarf
Automaattinen DESS Trade mode osti näköjään yöllä tankit täyteen(-3,47€) ja teki pienen voiton(4,94€-3,47€ = 1,47€ nettoa) ennen päivän latausta ja illan myyntiä. Iltaan mennessä akut oli taas täynnä ja piikkihintojen aikana tuli oikein mukavasti voittoja. Koko päivän totaali 11,26 - 3,47 = 7,79€ nettoa koko päivästä, jos ei huomioi "akkukulumaa". Akut on ostettu käytettäväksi =)
Viimeiset 3 päivää 79 + 80 + 79kWh tuotantoa. 19,4kWp paneelistoa.
Kolme tulevaa päivää näyttää ennusteessa melko mukavilta, kun aurinkoa pitäisi tulla samalla tavalla ja päiväsaikaan tuuli on hyvin heikkoa(0,2-0,56GW). Eli myyntivoitot ylijäämäsähköstä melko varmasti irtoaa korkealla spot-yksikköhinnalla joka päivä. Nice.
Janos
Täällä 32 kWh päiviä kolme ja ilmeisesti jatkoa luvassa. Hyvää vaihtelua sillä meillä ei ole kovin paisteista ollut puoleen vuoteen
Meillä taitaa aika samoissa mennä paneelien tuotot, ennusteen mukaan seuraavat 4 päivää olisi aurinkoisia.
Toivotaan että pörssisähkön hinta pysyy ylhäällä, eilen juuri kilahti hyvältä ystävältä Carunalta 365€ lasku.
Paneelit herännyt jo ja tuollaista vajaata 200w tuottaa tällä hetkellä
Mukavasti tullut ajosähköä katolta jo useampana päivänä. >34kWh/vrk. Näin se investointi vihreään siirtymään kantaa hedelmää. Myös pääkoppa tykkää, kun ei tarvii kenenkään sotakassaa kartuttaa. Sähkökäyttöinen ajoleikkuri pitäis vielä hommata 😀
katso liitettä 115290
Tälläisessa DESS näyttää kyntensä.
korsteeni
tänään keskellä päivää ilman varjoja yli6kWp panelia seinällä pystyssä, ei omaa käyttöä, verkkoon 4kW teholla.
lämpö vai onko sittenkin kosteutta ilmassa
PetiteDwarf
DESS ryhtyy huomenna (13.4.26) kovin taiteelliseksi, taitaa tykätä varttihinnottelusta.
katso liitettä 115363
Itse nostin tiistaiksi DESS:n minimiSOC:ia reilusi, jotta järjestelmä ei myy mitään verkkoon.
Kaksi seuraavaa vuorokautta tulee olemaan susipaskaa keliä ja tuuliennuste näyttää susipaskaa tuotantoa valtakunnan tasolla.
Veikkaan että huomisen jälkeen 20+ sentin tuntihintoja nähdään pari päivää putkeen ympäri kellon.
Akut täyteen ja omakäyttö kunniaan...
Zoppeli
Onpa ollut suotuisat kelit. Siirronkin kanssa n. euron per päivä maksanut elo ja autolla ajo huhtikuussa. Menisiköhän sähkön osalta saamisen puolelle koko kuukausi.
Tällä kellon lyömällä 300kWh tuottoa rikki huhtikuulle.
Mikkolan
Eikös noilla jännitteillä sammu invertteri.
Itekkin ihmettelin korkeahkoa jännitettä invertterillä kun teho oli korkeimmillaan, taisi olla n. 240 V. Ulkorakennuksessa oikosulkuvirta oli oletettua pienempi, lienee pitkät johdot kuten isännälläkin. Jotta inu voi työntää virtaa verkkoon, pitää jännitteen olla sitä korkeampi. Mulla pääosin kulutuskin kulkee niiden pitkien johtojen välityksellä niin pientä jännite häviötä pukkaa vaikka 10 A ei kummoista karvaa tarvitsekkaan.
Mikkolan
Tuottojen suhteen maaliskuu oli pettymys sikäli kun oletin saavani paljon apuja lämmitykseen. 20 kWh tuotto päivässä ei paljon haise tässä torpassa. Tähän asti huhtikuukaan ei juuri lämmitykseen auttanut, joten pistin surutta myyntiin. Pari euroa tuottoa päivässä kuitenkin leikkaa maksettavaa laskua mukavasti.
Eilen oli sähkösauna päällä jo valoisaan aikaan, mukavat löylyt kun 5/6 sähköstä tuli omalta katolta.
Paneelit sain verkkoon viime syyskuussa ja kaikki on niin uutta ja ihmeellistä vielä, ensimmäinen kevät menossa ja kesä tulossa.
Tifo
Mökillä on tuota ylijännite ongelmaa. Sähkölaitos taitaa pitää vähän korkeampaa jännitettä kompensoidakseen pitkää matkaa muuntajalle.
Raitsa
Sigenergy inverttereillä ei voi käyttää kuin Sigenergyn akkuja, se on mielestäni Sigenergyn ainoa miinus.
Katolla tänään ensimmäistä päivää 21kpl Aiko 470W paneeleja ja teknisessä tilassa Sigenergy Sigen 10kW hybridi-invertteri.
Keskuksesta puuttuu vielä Sigen power sensor eli appista ei näy vielä kaikki kulutus oikein, vain paneelien tuotto on näkyvissä.
Akustoa tulossa myöhemmin, ehkä vielä syksyn aikana.
Tifo
Kuvassa on sinisellä käyrällä eilisen tuotto. Oli kohtuullisen hyvä päivä, tuotto 57 kWh. Tänään tehot nousi yli eilisen, ei toi kai pelkkää sirontaa ole?
Tifo
Tänään oli +10, eilistä tietoa ei ole mutta ei se ero voi siitä johtua. Vai voiko, ero on tuossa iltapäivällä 40 minuutin ajan noin kilowatti. Voiko invertterin lämpeneminen pudottaa tehoa.
Voi jos tarpeeksi kuumaksi lämpenee.
Mutta tarkoitin lähinnä paneeleiden lämpötilaa. Tosin kW kuulostaa paljolta.
Asteen muutos saattaa vaikuttaa esim -0.29%C (paneelin tiedoista löytyy).
10 asteen pudotus tekisi 2.9% tehonlaskun ja 35 astetta olisi jo 10% luokkaa.
