Viranomaisten hätäviestit kännykkään
Kenen vika se sitten on, että ne tulevat saameksi, jonka kirjaimiakaan ei puhelin tunne?
Jaa-a. Lienee saamen asemaa ajavat onnistuneet aikalailla lyömään itsensä läpi kun peräti 3 eri kieliversiota on nykyisin pakollisia kaikissa viranomaisasioinneissa, myös esim. suomi.fi, vaikka tosin siellä on näiden 5 lisäksi myös englanti.
Outoa että saamea on montaa versiota, mutta englanti puuttuu? Väittäisin että se on eniten ymmärretty kieli heti Suomen jälkeen
Jaa-a sanos se. Miksi 3 eri saamea menee englannin ohi? Luulisi että saameksi riittäisi vain 1, mutta ei sitten.
Pohjoisen kieliä tuntematta jotain viitettä antaa se, että puhutaan saamelaiskielistä eikä saamen murteista. Edelleen kieliä ymmärtämättä, niin jostakin syystä Ruotsin, Tanskan ja Norjan kielet ovat omiansa, vaikka toisiaan jonkin verran ymmärtävät. Vaikeata on, sillä Raum giält ja stadin slangia puhuvat ovat molemmat suomenkielisiä.
Tänne tuli testihäly, kun ensin kävi laittamassa ao. täpän päälle Oneplus Androidissa.
Tuossa yhteenvetoa tekniikasta ja mitä vaatii. Lyhkäsyydessään, puhelin ei ymmärrä siitä mitään, niin silloin ei näy.
FI-Alert-vaaratiedote puhelimeen – mitä päivityksiä tarvitaan?
Koska FI-Alertia testataan nyt (17.11. ja 24.11.), kokosin tiedot siitä, mitä puhelimessa pitää olla, jotta hälytys tulee perille.
Android
  • Puhelimessa pitää olla Google Play -järjestelmäpäivitys, jonka päiväys on 1.10.2026 tai uudempi.
  • Kyse ei ole Android-versiopäivityksestä (laitevalmistajan päivitys), vaan Googlen omasta Mainline-päivityksestä.
  • Google alkoi jakaa päivitystä noin 26.10.2026. Päiväys on siis aikaisempi kuin varsinainen jakelu.
  • Jakelu etenee vaiheittain, joten kaikki puhelimet eivät saaneet päivitystä heti.
  • Käynnistä puhelin uudelleen päivityksen jälkeen!
  • Päiväyksen voi tarkistaa asetuksista kohdasta "Google Play -järjestelmäpäivitys" (sijainti vaihtelee valmistajan mukaan).
iPhone
  • Puhelimessa pitää olla iOS 27.2 tai uudempi.
  • Apple julkaisi sen 26.10.2026 (Suomessa saman päivän iltana).
  • Samana päivänä tuli iOS 26.7.2, mutta en löytänyt tietoa siitä, tukeeko se FI-Alertia. Pelastustoimi mainitsee vain iOS 27.2:n.
Mitä päivitykset teknisesti tekivät?
Tarkkaa sisältöä ei ole kerrottu julkisesti. Alla oleva perustuu siihen, miten Cell Broadcast -hälytykset toimivat puhelimissa yleensä ja miten tuki on tullut muihin EU-Alert-maihin.
Cell Broadcast -viesti on kuin radiolähetys tukiasemalta. Viesti kulkee numeroidulla kanavalla, ja hälytystaso ilmaistaan 3GPP-standardin mukaisella viestitunnisteella. EU-Alertissa tunnisteet ovat välillä 4370–4400, ja toista kieltä varten on omat rinnakkaiset kanavat. Käyttöjärjestelmä kertoo modeemille, mitä kanavia kuunnellaan. Jos kanava ei ole listalla, viesti ei koskaan päädy puhelimen näytölle.
Android: Androidista 11 alkaen Cell Broadcast -vastaanotin on Mainline-moduuli, joten Google voi päivittää sitä ilman laitevalmistajaa. Päivitys toi luultavasti Suomen maatunnukselle (MCC 244) määritykset siitä,
  • mitä kanavia kuunnellaan ja mihin hälytystasoon kukin kanava kuuluu
  • millä otsikolla ja kielellä hälytys näytetään
  • millainen hälytysääni ja värinä on ja ohittaako hälytys äänettömän tilan
  • mitkä tasot käyttäjä voi kytkeä pois ja näytetäänkö testiviestit.
Uudelleenkäynnistys vaaditaan todennäköisesti siksi, että kanavalista välitetään modeemille SIM-kortin latautuessa tai verkkoon rekisteröidyttäessä. Android 11:tä vanhemmissa puhelimissa toiminta on epävarmaa.
iPhone: iPhonessa ei ole erillistä moduulipäivitystä. Maakohtaiset hälytysmääritykset ovat käyttöjärjestelmän sisällä, joten Suomen tuki tuli iOS 27.2 -päivityksessä.
Tarkistus
Androidissa kohdassa Turvallisuus ja hätätilanteet → Langattomat hätähälytykset pitäisi päivityksen jälkeen näkyä Suomen hälytystasot. iPhonessa hälytysasetukset ovat kohdassa Asetukset → Ilmoitukset (aivan lopussa).
Lähteet:
iPhoneen pitäis olla tuon mukaan päivitys 27.2 ja mun puhelimen uusin mahdollinen päivitys on 18.7.12. Eli ei tule toimimaan.
Hätäpuhelun pystyy soittamaan ilman sim-korttia niin eikö tuohon voisi käyttää samaa "ohittavaa" tekniikkaa?
Kaikki nuo ehdot täyttävät matkapuhelimet, jotka on kytketty päälle ja ovat yhteydessä valtakunnan mobiiliverkkoon sim-kortilla tai ilman, puhelinliittymällä tai ilman, saavat sen todellisen vaaratilannehälytyksen todellisessa tilanteessa.
Tabletteihin ei ole tarkoitus sitä lähetellä, mutta on tabletteja, joissa on sama käyttispohja kuin saman valmistajan puhelimissakin niin jotkut tabletit tulevat myös saamaan sen vaaratiedotteen.
Doro-puhelimissa ongelmia vaaratiedotekokeilun jälkeen (YLE)
Pudottaa koko myllyn pois tominnasta!
Hesarissa:
Hälytyskokeilu vaiensi anestesialääkäreiden puhelimia – Hus vahvistaa ongelmat​
  • Husin Doro-puhelimia mykistyi vaaratiedotusjärjestelmän testiviestin seurauksena.
  • Ongelma koski enintään 100 puhelinta, kertoo ICT-tuotantojohtaja Risto Laakkonen.
Lisäksi näppäinpuhelin joka ei ole älypuhelin esim. Doro vaatii Al:n mukaan seuraavaa liite
    46,6 KB · Lukukerrat: 30
Hesarissa:
Husilla on muitakin ongelmia puheluiden suhteen, mistä lie johtuu. Lääkäri sanoi vaimolle vastaanotolla että et vastannut puhelimeen kun täältä soitettiin. Vaimo sanoi että ei ole soinut. Kokeilivat siinä sitten soittaa uudelleen sen puhelun, husin puhelimella soitettuna ei hälyttänyt. Lääkäri otti sitten oman puhelimensa ja soitti sillä (teki varmaan rikoksen). Nyt hälytti normaalisti.
Mulla vanha Android 13 ja Kuukkelin järjestelmäpäivitys 1.10.2026 ja tekstarit tuli. Alkoi jotain saamea puhumaan luuri.
Osa alert-ilmoituksista päällä, laiton loputkin.
Tytär ilmoitti, että liikkeen Flatpayn maksupäätteet sekoilivat pitkään tuon kokeilun jälkeen ja
netin mukaan Doro puhelimetkin lakkasivat monella toimimasta.
Eilen järjestetty vaaratiedotetestaus aiheutti ongelmia kellopuhelimiin:"Toinen lapsi jossakin" (como.fi)
Jos vaimosi puhelimessa on estetty salaisesta / näkymättömästä tulevat numerot niin puhelu ei mee perille. Nimim. juuri näihin törmäillyt työssäni.
Sinänsä mielestäni parempi että laitteiden ongelmat tulevat esiin ennalta ilmoitetun testin yhteydessä, kuin vasta tositilanteessa.
Tosin epäilenpä vahvasti että merkittävä osa noista nyt ilmenneistä ongelmista jää laitteissa korjaamatta, valmistajia tuskin valtavasti kinostaa jokin marginaaliryhmän ongelma.
Aika monellehan nuo testiviestit ei tulleet läpi, kun ainakin Android laitteiden oletusasetuksena on että testiviestejä ei näytetä.
Mä kun aloin tuota iltapäivällä tutkimaan ja laitoin testiviestit päälle, niin ruutuun pärähti niitä saamenkielisiä viestejä. Suomenkielellä ei näkynyt mitään.
Luulisi että nykypäivänä olisi mahdollista antaa vain yksi hätäviesti sillä kielellä joka on puhelimen kieleksi valittu. Näin viesti olisi kaikille selvä.
Eri kielet vain sekoittavat viranomaisen sanomaa.
Tuomas Enbuskella ehdotus Fi-alert -vaaratiedotteisiin-sen jälkeen jokainen suomalainen on hereillä
Mitään noista tietämättä tiedoitteen teksti on kyllä kovin erilainen noilla kolmella eri saamenkielellä. Arvaisin siis etteivät osaa lukea toistensa kieliä. Luulisin kyllä osaavan suomea. Kai se on pakollista koulussa?
Onko jollain muulla sama tilanne että laitteessa on Google Play järjestelmäpäivitys: 1. syyskuuta .2026 eikä uutta tarjoa hakemallakaan?
Itsellä oli ennen boottausta vanhempi kuin syyskuu, mutta päivitti sitten lokakuulle. Vanha Samsung, olisikohan jo 5v vanha.
PS se FI-alert valikko muuttui päivityksessä. Alunperin oli testihälytykset offilla (viestit eivät tulleet ja sehän oli siis oma vika) ja uudessa valikossa ei ole testihälytykset kohtaa lainkaan, vaan se on vaihtunut termille harjoitushälytykset.
Jos ei 99,9% suomailaisista ymmärtänyt saamenkielisiä viestejä, niin ei ymmärtänyt puhelimetkaan, vaan sekosivat niistä.
Olis kuvitellut, että vähän paremmin olisi testattu tämmöistä eri laitteilla ennen koko Suomelle pamauttamista.
Myöskin koko homma sikseen päin seiniä, että täysin ulkopuoliseksi jääviä laitteita on runsaasti. Omillakin vanhemmilla vanhat noksut, joista ei luovuta ikinä. Tekstiviesti on ainoa toimiva tekniikka ja kyllähän verkko-operaattori tietää missä tukiasemassa numero on kiinni, joten SMS olisi ollut täysin mahdollinen tekniikka ilman mitään kikkailua laitepäässä.
Ei ole realistinen toive. Miten esim. jotkut sairaalan kännykät olisi arvattu kokeilla jos sellaisia kaatuneita laitteita on vain muutama koko maassa.
Selvästi oli testattu jo aiemmin pienemmällä otoksella siinä perunapalossa. Ilmeisesti se ei kaatanut kenenkään puhelinta.
Kaatuneet laitteet ovat viallisia. Jos valmistaja ei niitä korjaa niin niiden omistajat joutuvat joka tapauksessa ostamaan uudet tai sietämään kaatumisia / resetointeja jatkossa. Sitä varten tätä testataan että löydetään ne viat.
Testi paljasti että kielilaki on huono. Kieliasia pitää saada kuntoon lakia muuttamalla jos se ei onnistu tekniikan avulla. Ihmettelen miten tämä kielijuttu on aiemmissa käyttäjämaissa hoidettu.
Autan itse testaajia niin että tarkistin ainoastaan puhelimen ohjelmiston olevan uusin saatavilla oleva ja nyt vaan odottelen tuleeko häly läpi ensi viikon tiistaina, jolloin myös asetan puhelimen älä häiritse-tilaan. Ei voi edellyttää että kansalaisia hämmenetään tämän tyyppisissä asioissa sen enempää vaan homman tulisi pelata ilman suurempaa käyttäjältä edellytettävää säätöä.
Perustele miksi nimenomaan tämän tyyppisissä asioissa testaamisen ei tulisi olla perusteellista? Oletan että viat korjataan. Virheelliset oletusasetukset korjataan ohjelmistopäivityksissä jne. se voi vaatia että puhelimen käyttäjä on aktiivinen asiassa.
Kait joku kuluttajasuoja tulee vastaan jos kännykkä sekoaa noista viesteistä.
Valmistaja korjaa tai hyvittää jotain jotta voi hommata uuden puhelimen.
Vaikka nuo saamenkieliset tekstit näyttää harakanvarpailta niin onko nuo kuitenkin sitä miltä saamenkieli näyttää kirjoitettuna? Että näkyiköhän esim mulla ihan oikein nuo tekstit…Joku saamea osaava voi varmaan kommentoida. Saamenkielisiä uutisia mitä nähnyt niin erikoisia merkkejähän siellä on.
Ja tuommoiset ”erikoismerkithän” on jotain tupla-byte juttuja (en muista miksi niitä sanottiin). Huonosti tehty softa saattaa seota noista. Voi jopa olla että vaikka puhelin ”tuplabyteä” tukee niin cellbroadcastin osalta se on jäänyt testaamatta.
Se kyllä ihmetyttää että tuo sama hälytysjärjestelmä on käytössä ympäri maailmaa. Onko Suomessa jotain tehty tavalla mitä muualla ei ole ja aiheutta puhelimen sekoilua?
Ei tullut ei puhelimeen eikä tablettiin mitään ilmoitus ainakaan vielä. Niin perus Suomi touhua mitään tekniikkaa ei saada toimimaan edes tyydyttävästi. Ja ei ollut puhelimelle edes mitään päivityksiä tarjolla joten vika ei ole siinä.
Taas joku oli tunaroinut tän koko homman
Minulla luki eilen epäonnistuneen testin aikana puhelimen asetuksissa CMAS eli jenkkien vanha Commercial Mobile Alert System ja viesti oli ainoastaan jotain omituista. Päivityksissä oli puhelin googlelle ja käynnistin puhelimen uudelleen. Nyt näkyy FI-Alert ja uskon että tulee seuraavassa kokeilussa suomeksi.
Kuinkakohan vanha puhelimen ohjelmiston pitää olla että siinä ei ole tukea noille hätäviesteille? Tuota uusinta ohjelmistoa painotetaan suhteellisen vahvasti jokaisessa tuutissa, mutta eihän nuo hätäviestit mikään uusi konsepti ole, vaikkei ne suomessa käytössä olekaan. Mun mielestä nuo olivat jo ysäri puhelimissa.
