Pörssisähkön hinta Suomessa vuonna 2026
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -Teme-
Eli miten tuo lepuuttelulogiikka oikein menee?
Menee miten menee mutta tuulivoiman tuottoennuste laskee tämän päivän kuluessa alle puoleen vaikka tuulen voimakkuus (rannikolla) laskee ennusteen mukaan sitä huomattavasti vähemmän, noin kolmanneksen - ja sisämaassa vielä tätä vähemmän. Pörssisähkön hinta puolestaan nelinkertaistuu iltapäivällä. Jokin yhteys näillä varmaan silti on siitä huolimatta että on kyse ennusteista, niiden pohjalta tehdyistä tuotantopäätöksistä ja hyväksyttyjen tarjousten mukaan määräytyneestä hinnasta.
Pörssihinnan muutos ei ole välttämättä suhteessa tuotannon muutokseen. Pienikin tuotannon muutos voi aiheuttaa porrasmaisen hinnan muutoksen siirtoyhteyksien vaikutuksen takia.
Äärimäinen esimerkki: 100MW muutos, niin marginaalikapasiteetti siirtyy vaikka Suomen tuulivoimalasta Viron perällä olevanaan palavinkiven laitoikseen. HInta 0 c/kwh => 50c/kwh. Äärimmäinen hinnan nousu, vaikka tuotannon muutos alle 1%.
Kuka tuossa teoriittisessa tapauksessa voisi esimerkiksi hyötyä korkeasta hinnasta mikäli asian ennalta aavistaa ja miten? Tuulivoimalan himmaajataho vai joku muu?
Ajatusleikki:
Minulla on 1 tuulivoimala. Saan jokaisesta tuotetusta kwh:sta 1c/kwh alkuperäserttejä. Miksi lepuuttelisin omia voimaloitani jos hinta on suurempi kuin -1c/kwh. Jokainen sentti yli tuon hinnan kattaa kiinteitä kustannuksia / tuo marginaalikatetta.
No jollain on enemmän kuin yksi ja on monta muutakin samassa tilanteessa. Monella tuulivoimaa tuottavalla on myös ydinvoimaa, jota on vaikeampi lepuuttaa. Paljon kivampi saada vaikka kerran viikossa 40 c/kWh kuin joka päivä 2 c/kWh. Eli lepuuttamalla voi nostaa hintaa, josta voi hyötyä lepuutuksen ajan tai vuorollaan joku toinen kerta.
En tiedä miten paljon tämmöistä tapahtuu, mutta selvä mahdollisuus sille on.
On tietysti huomattava myös se miten pörssihinta Nordpoolissa määräytyy eli siihen vaikuttaa muidenkin maiden kuin Suomen tuotanto ja kulutus.
Joo, tuota vähän jo katselinkin. Mikäli se tuosta johtuu niin voimaloita ilmeisesti lepuutetaan kannattavuussyistä jo hieman ennen kuin tuuli tyyntyy rannikolla edes jonkin verran (n. 15m/s -> n. 10m/s, kts. tuuliennuste yllä), jolloin tosin luulisi lapojen edelleen edes jonkin verran viuhtovan. Tosin pörssistä varataan sähköä ennakkoon mutta siellä siis ilmeisesti tiedetään tuulivoimafirmojen toimintalogiikka, tai sitten sen ennakointi että OL3:n tulee mukaan peliin voi myös olla osasyynä muun sähköntuotannon himmaamiseen. Mistään keinotekoisesta hintojen nostosta ja sähköpörssissä pelaamisesta tuskin kuitenkaan on yhdenkään toimijan kohdalla kohdalla kyse.
Pörsissä ei tehdä mitään päätöksiä tuotannon pysäyttämisestä tai käynnistämisestä. Siellä vain otetaan vastaan tarjouksia tuotannosta ja kulutuksesta, ja lasketaan näistä tarjouksista sähkölle hinta, jolla tuotantoa ja kulutusta on yhtä paljon.
Tuulen energia menee nopeuden 2-potenssiin, myllyn tuotto ehkä jopa voimakkaammin, ainakin jollain alueella.
Juuri näin, eli kansanomaisemmin ilmaistuna: kun tuulen nopeus puolittuu, voimalan teho putoaa neljäsosaan entisestä.
OK, tuo on hyvä tietää sillä sehän tarkoittaa siis että yksittäiset sähkön tuottajat ovat myös sitoutuneet etukäteen tuottamaan tietyn määrän ellei mitään ihmeitä satu.
Sää muuttuu tästä alkuiltapäivästä niin, että tuuli kääntyy Pohjanlahden rannikollakin suunnaltaan päinvastaiseksi (Ilmatieteen laitoksen merisääennusteen mukaan). Kun suunta muuttuu itävoittoiseksi, muutos ilmeisestikin alkaa sisämaan puolelta. Tuulen suunnan kääntyminen päinvastaiseksi tyypillisesti aiheuttaa hetkeksi lähes tyynen olotilan sekä vähintäänkin epävarmuutta tuuliolosuhteista ja tuo heijastunee tuotto-odotuksiin, vaikkakin muutos tapahtuu eri aikoina pitkin Pohjanmaan rannikkoa.
Esimerkiksi, jos voimala on tarjonnut pörssiin sähköä hintaan -1 niin voimala joutuu lepuuttelemaan mikäli pörssi ei löydä sille sähkölle ostajaa tuohon hintaan.
Negatiivisten tarjousten määrät pörssissä on kyllä tosi outoja. Nopeasti kun vilkaisin tämän päivän miinusmääriä niin niissä ei ollut oikein mitään logiikkaa. Halpaan aikaan miinuksia oli maltillisemmin kuin kalliiseen aikaan.
Olen ymmärtänyt, että lepuuttelu viittaa salaliittomaiseen yhteispeliin jolla voimaloita seisotetaan hinnan nostamiseksi.
Jep muutamalla pelurilla assetteja riittävästi ydin+tuulivoima pelin mahdollistamiseksi. Ja erityisesti tietyissä tilanteissa marginaalivoimalat tuossa pelissä varmasti tärkeitä. Ydin- tai sähkövoimalat ovat niin alhalla tuotantokäyrässä, etteivät oikein toimi. Parempia pelinappuloita ovat jotkut lämpövoimalat - niihin voi laittaa kuljetushihan ongelman tammikuun kovilla pakkasilla.
Harmittavasti vaan siirtoyhteydet tahtovat sotkea tuota optimointipeliä.
Tuulen kineettinen energia kasvaa nopeuden toisessa potenssissa. Mutta lisäksi tuulivoimalan läpi virtaava massavirta kasvaa lineaarisesti nopeuden mukana. Kokonaisuusedessaan siis tuulivoimalan teho kasvaa tuulennopeuden kolmannessa potenssissa. Eli tuulennopeuden tuplaaminen 8-kertaistaa tehon. Jossain 10-15 m/s alueella voimala saavuttaa maksimitehonsa ja tuottaa sitä sammutusrajaansa saakka.
Eikös tuo ole ihan loogista, kun muistaa, että ylivoimaisessti suurin osa pörssikaupasta on keinotekoista eli on sovittu hinnasta tavalla tai toisella pörssin ulkopuolella, mutta kauppa on pakko kierrättää pörssin kautta.
Kalliiseen aikaan on yleensä enemmän kulutusta, jolloin on enemmän tätä muualla sovittua kauppaa, joka on pakko saada toteutumaan eli myydään sitä -500 ja ostetaan +4000, kun pörssihinnalla ei ole mitään vaikutusta ko. tahoille.
Kyllä vain. Jos tekee pörssiin tarjouksen tuotannosta, ja tarjous vetää kiinni (eli hinta asettuu joko tarjouksen tasolle tai kalliimmaksi), se määrä on tuotettava. Jos ei pysty, eikä saa puuttuvaa määrää ostettua muualta, tulee tasevirhettä. Siitä joutuu sitten aina maksamaan, Suomessa Fingridille. Maksu voi olla positiivinen tai negatiivinen, joko olemattoman pieni tai valtavan suuri, eikä maksun suuruuteen voi itse enää vaikuttaa. Säätösähkömarkkinan lopputulos määrää hinnan.
Eikä tämä ole riippumaton lämpötilasta. Kylmällä kelillä ilman massa on isompi ja voimala tuottaa enemmän samalla tuulennopeudella.
Joo kovilla pakkasilla voisi tuottaa n. 20% enemmän kuin helteillä samalla tuulella. Valitettavasti kovilla pakkasilla harvemmin tuulee kovaa.
Tai toisin päin kesällä tarvitaan vain 6% kovempi tuuli kompensoimaan toi pakkasen listätuotto.
Tuulen voimakkuus voimaloiden napakorkeudella vain ei korreloi kovin hyvin pakkasasteiden kanssa. Voimalan tuotto riippuu tuulista tuolla korkeudella ja se puolestaan riippuu ilmakehän matala- ja korkeapaineiden asemasta kyseisellä hetkellä (ilmakehän hitausvaikutusten suodattamana). Todella kylmällä säällä koillisvirtauksen vallitessa tuulet saattavat Suomessa olla varsin voimakkaitakin etenkin tuolla ylempänä. Sen sijaan korkeapaineen vallitessa ja etenkin vähäisen pilvisyyden vallitessa maanpinnan lämpötila saattaa pudota säteilyemission seurauksena hyvin alhaiseksi ja maan pinnalla tuuletkin olla hyvin heikkoja tiheän kylmän ilman kuplan suojaamana, vaikka napakorkeudella tuulet olisivat kohtalaisiakin. Napaseudun vaiheillahan tuulet ovat talvella tyypillisesti hyvin voimakkaita samalla kun ilma on hyytävän kylmää ja välistä nuo virtaukset karkaavat kaemmaskin napa-alueelta.
Pörssisähkön hintaennuste sähkövatkaimessa ei ole osannut ennustaa viime päivinä kovinkaan hyvin. Huomiselle ennuste oli päivän korkeimmaksi hinnaksi n15snt/kwh, toteutuma yli 25snt/kwh
Näköjään melko karvas loppuviikko tulossa pörssissä. Onneksi ydinvoimatuotannon pitäisi vihdoin alkaa palautumaan täydelle teholle Suomessa ja Ruotsissa ensi viikon aikana. Parin seisokin loppuajankohdat jopa aikaistuneet Ruotsissa ja vain Ringhals 3:n seisokki tuntuu enää venyvän. Norjan vesivarastojen tilanne ei tosin näytä viimeisten tietojen valossa (edelleenkään) kovin hyvältä.
Näillä keleillä pystyy onneksi vielä lepuuttamaan lämmitystä koko päivän ajan, mutta pelkästä pohjakuormasta kertyy kyllä ylimääräisiä euroja joka päivä.
Vihdoin alkaa alamäki pörssisähkön hinnalle, toki mäessä on kantoja ja kuoppia. Eiköhän siitä mennä alas kumminkin
Ja viikonlopun jälkeen taitaa jopa lähestyä edullista? Akustojen lataus häämöttää ;)
On saatu OL3 nyt täydelle teholle viimeinen.
    138,7 KB · Lukukerrat: 19
Mutta eipä vaikuta pahemmin meidän hintoihin kun katsoo huomista.
Vaikuttaa toki, mutta valitettavasti tuulituotannon romahdus vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. Tai no, eihän nuo oikeasti vaikuta kumpikaan. Vain polttavien voimaloiden tuotanto vaikuttaa; mitä enemmän polttoa, sitä kalliimpaa.
Alla kuva viimeisen kuukauden ajalta. Kaksi eri harmaata sävyä alalaidassa ovat yhteistuotannon tehoja (kaukolämpö ja teollisuus). Viiva on hinta. Korrelaatio on ilmeinen. Yhteistuotannosta se hinta tulee, ei juuri muusta.
No tietysti, kun nuo polttavat lopulta heräävät henkiin riittävän pitkän kalliin jakson aikana (jotain 6h+). Tämä ei ole syy vaan seuraus. Sähköä myydään etuoikeutetuilla sopimuksilla hyville asiakkaille. Loput taistelevat sitten keskenään siellä biojätekasalla.
Minkä seuraus, hinnan nousunko? Kysymys oli hinnan noususta, siitä mikä sen aiheuttaa. Yhteistuotanto ei ole hinnan nousun seuraus, vaan sen syy.
Silloin sähkö oli pysyvästi edullista kun oli yhteistuotantoa. Hiiltä ja turvetta. Unohtamatta sähkön tuontia venäjältä. Tuulivoiman ja aurinkovoiman suuri osuus on tuonut nämä huippukalliit hintapiikit.
Onhan yhteistuotantolaitoksia suljettu siihen tahtiin, että vaikka olemassa olevia ajettais täydellä teholla sekään ei riitä pitämään hintaa maltillisena pitkinä tuulettomina jaksoina.
^Sitten tuli taikatemppu, että suomalainen alkoi maksaa hiiliveroa, mikä ei tunnu muissa valtioissa kauheasti olevan muotia - ei edes EU:n sisällä, jossa varmaan vieläkin valtiollisesti tuetaan fossiilista tuotantoa.
Saanko jonkun linkin tuolle sivulle, jotta voin itsekin katsoa, vaikuttaa mielenkiintoiselta. Missä ne polttavat voimalat sijaitsee? Kun tarkastelee tuulivoimaa tänään ja huomenna, suurin pudotus taitaakin olla meillä. Muualla ei suurta eroa päivien välillä.
Hinnan nousu saa aikaiseksi paljon muutakin, mm akkuvarastojen käyttöä. Nekään eivät ole hinnan nousun syy vaan seuraus siitä. Myös tämä yhteistuotanto käynnistyessään on omiaan tasaamaan hintoja, ei nostamaan niitä. Lienee loogista, että lisätuotanto tulleessaan markkinoille pyrkii alentamaan hintoja.
Pörssiin tehdään tarjoukset sokkona, ja hinta selviää jälkikäteen. Miten sellainen hinta voisi vaikuttaa tuotantomääriin, joka selviää vasta, kun tuotantomäärät on naulattu lukkoon? Pitäisi olla aikakone...
Yksinkertaisesti siten, että tuotantotarjous menee läpi eli saadaan joko tarjottu hinta tai todennäköisesti vielä parempi niin sitten laittelevat kattilat tulille ja turbiinit pyörimään. Lultavasti ne samat tarjoukset ovat siellä talvella joka päivä sisässä mutta tuulisina päivinä ne eivät nappaa ja sähkökattilat sen kuin porisevat iloisesti. Ilmojen kylmetessä lämpöäkin uppoaa kaukolämpöverkkohin enemmän eli silloin kelpaa tarjota sähköäkin myyntiin enemmän jos vaikka kaupat syntyisi.
Tilannehan on loppujen lopuksi ihan OK. Biomassan kulutus on pudonnut ja metsähakkeen hinta romahtanut. Metsähaketta korjataan oikeastaan enää muiden hakkuiden yhteyessä, harvennuksilta ei juurikaan vaan ne risut jätetään metsiin. Ylikuumentuneen biomassamarkkinan jäähtyminen saa kattilat tulille jo alhaisemmilla sähkön hinnoilla eikä sellumiesten ja sahureiden pöllejä kukaan enää polttele.
Tässä on nyt joku näkökulmaero meillä. Toki pörssikaupassa homma toimii molemmin päin: hinta vaikuttaa määrään ja määrä hintaan. Sen takia se algoritmi iteroi hintaa about tunnin verran, ennenkuin sekä määrä että hinta on koko vuorokaudeksi selvillä. Eli lienee vähän filosofinen kysymys, kumpi määrää kumman - vähän kuin muna ja kana.
Jos mietitään, mitä eroa on halvalla ja kalliilla hetkellä, homma alkaa avautua. Ero näillä on se, että kalliilla hetkellä määrä X halpaa tuotantoa on pois käytöstä, jolloin tarvitaan sama määrä X kallista tuotantoa. Kalliin tuotannon tulo markkinoille johtuu siis tuotantovajeesta halvassa päässä. Jos siellä olisi tarjolla riittävästi tuotantoa, ei kallista tilannetta syntyisi. Kun halpa "köntti" sähköä vaihtuu kalliiseen "könttiin", nousee hinta. Siksi minun näkemykseni on, että hinta seuraa sitä "könttiä", eikä "köntti" hintaa.
No, kyllä se köntti seuraa myös hintaa. Paikkakunnilla toimivat energiayhtiöt syöttävät tarjoustasonsa aikoineen ja määrineen. Jos se toteutuu, ne alkavat toimittaa sähköä tarjoustensa mukaan. Jos hinta jää kovin alas, ovat ostotarjouksineen vastaavasti ostolaidalla ja ne biomassat siellä kasassa höyryävät kuin mini tulivuoret. Hyvässä lykyssä Fortum tai vastaava toimija on luvannut sähköä johonkin kiinteään hintaan, joka saattaa hillitä kattiloiden lämmittelyä vaikka pörssisähkön hinta vähän hypähtäisikin. Osa kaukolämpöyhtiöistä on romuttanut kattilansa eli ei niillä ole mitään muuta kuin sitä lähes nollaverotettua ja Fingridin minimaalisilla siirtomaksuilla lämmöksi muutettua sähköä tarjolla. Kun nuo kannustimet ovat näin hyvät niin kannattaa myydä sähköäkin (takasin) lämmöksi muutettuna. Kenelle tämä ei sovi niin Fortumin osakkeet ovat vapaasti ostettavissa.
