Äänestys: Minkä merkkisen pumpun laittaisit seinällesi?
  • Ääniä yhteensä
    138
someone
Jos saisit elää sen hetken uudelleen kun kaupat pumpusta teit ja aloit asentajan selän takaa katselemaa kun pumppua seinään kiinniteltiin... Vaihtaisitko merkkiä vai olisitko uskollinen ja tyytyväinen siihen mitä ostit?
Minkä merkkisen vehkeen tulille nyt virittäisit tai mitä hankkisit jos et pumppua viel omista?
Vs: Äänestys: Minkä merkkisen pumpun laittaisit seinällesi?
Liian vaivalloinen kysmys ... pitäsi tehdä vertailu multisplteistä uudelleen. Lämpötilan mittaus kakessa olisi jokatapauksessa kova sana.
SON
Mielestäni aika absurdi kysymysasettelu ilman teknistä erittelyä. Merkkien sisällä on aikalailla hajontaa. Menee samaan sarjaan vaikkapa, mikä on lempivärisi, -musiikkisi, -ruokasi, -juomasi jne ;D
Sellainen kysymyssarja jossa kysytään että missä maassa kukin ILP merkki mielestäsi valmistetaan ja alaryhmänä 1. arvaus, 2. oletus tai 3. varma tieto, voisi olla aika mielenkiintoinen. No tietenkin kysyjän pitäisi ne oikeat tiedot ensin varmistaa ja julkaista gallupin jälkeen.
puuhis
En ymmärrä miten tämä voi olla lempivärikysymys???? Jos ei ole pumppuun tyytyväinen niin sen voi tässä sanoa ja myös perustella.
Omalta kohdaltani FD25VABH pumppu on ollut pettymys. Olen varmasti malliesimerkki pumpun ostajasta joka on mennyt metsään pumpun valinnassa. Lämmitystarve vuodessa on noin 7000kWh ja Mitsulla tuo huonous osatehoilla näkyy meillä todella hyvin. Tulisijojen kanssa Mitsu ei siis toimi hyvällä hyötysuhteella. Lisätehoja pumppu syö pitämällä pohjan sulanapitovastusta 130-140W koko ajan päällä kun lämpötila tippuu pakkaselle. Jos ei ole mitään mittareita pumpun kyljessä niin kyllähän Mitsusta hyvän kuvan saa.
Siinä ensin perustelut miksi en ole tyytyväinen nykyiseen pumppuun.
Nyt laittaisin seinälle ehdottomasti Toshiban. Siinä on pieni mimilämmitysteho ja täältä luettujen lämpötila- ja tehomittausten mukaan se on pienillä lämmitystarpeilla selvästi Mitsua parempi osatehoilla. Myös sulanapitokaapelin teho on Mitsua selvästi alempi. Tällä nykyisellä tiedolla en ymmärrä miksi kukaan ostaisi pumppua jolla on suuri lämmön minimiantoteho.
Äänestin kahta "kovaa": pieneen asuntoon Hitachi RAS/RAC-18SX8 ja isompaan Sanyo SAP-C/KRV124EHDXN :D
5500
Tuliko luettelosta niin pitkä, että Ultin pumput jäivät osastolle "Joku muu"?
jule-
Octopus onkin komia löydä seinälle. ;D
Äänet meni kahdelle valtamerkille puhtaasti suosion , myyntimäärien ja vähävikaisuuden takia.
Ilmaiseksi seinälle asentuu pumppu kuin pumppu , silloin ei merkillä ole mitään väliä. ;)
H
Hemmo
Tähän oli helppo vastata.
Jos kokemuksiin on luottaminen, niin Chunlan on toiminut erittäin määrätietoisesti kesät eli talvet :D
Jos olisin peruspumpun ja edullisen vaihtoehdon ostaja, ostaisin Chunnukan. Ei valittamista.
Maalainen
Varmaan jonkun halvemman ja yksinkertaisemman. Ei valittamista mitsustakaan, mutta tuntuu että turhasta on maksanut kun pumppu toimii parhaiten kun kytkee kaiken automatiikan pois päältä.
someone
5500 sanoi:
Ultin pumputhan ei ole ulttia vaan jotain muuta... midea... ym...
5500
someone sanoi:
5500 sanoi:
Kyllä niissä aivan selkeästi lukee Ultimate!
Näinkö niitä kyselyn tuloksia ohjaillaan, kun ei laiteta pupmppuja niiden markkinoinnissa käytetyillä nimillä?
TM-testissäkin lukee "Ultimate ilmalämpöpumppu on TM-testimenestys!"
Minun osalta vastaus kyselyyn jää antamatta, koska muuta nimeä laitteelle ei ole tiedossani.
SON
Ilmeisesti näitä synonyymitapauksia on muitakin, esimerkiksi onko IVT pumppumerkki, tuotemerkki vai valmistaja? Ultimamate on jo todettu käytännössä Midea tai Gree valmisteiksi, siis
Ultimate= Midea
Ultimate= Gree
IVT= Bosch, Sharp
jne
Joku voi jatkaa listaa niin tulisi tämänkin selväksi ja kysely saisi jonkinasteisen faktisuuden ???
someone
No lisäsimpähän sen ultimaattorin listaan... ;D
Ohan se sekin yksi tuotemerkki.
Urtful
Pakko oli vastata Ulti ;D
Kun sellainen löytyy seinältä ja olen erittäin tyytyväinen asennukseen (asensin itse)
Ukonäkö kohdallaan ja mikä tärkeintä lämpötilan mittaus kakessa ehdoton...
Ja pöhisee tuossa 0 asteen korvilla ihan kohtuu COPilla
H
Hemmo
Tämän hetkinen tilanne /party4
    81,1 KB · Katsottu: 879
Näyttää nuo perinteiset "kärkimerkit" jyräävän. Eikä siinä mitään pahaa, hyviä laitteitahan ne ovat. Itse valitsin kuitenkin omaan vastaukseeni pari haastajaa:
  • Sharp, laatupumpuksi todetun "mersun" halvempi versio joka on VTT-testissä lyönyt pöytään COP-käyrän jolle "kärkimerkitkin" kalpenevat
  • Hitachi, mielenkiintoinen ja laadukkaalta vaikuttava uutuus (siitäkin huolimatta että menestyi RM-testissä ;D)
Tosippa
Äänestin Toshibaa, koska sisäyksikön laakerinvaihtoa, ilman pystysuuntauksen asennon itsekseen muuttumista (välillä) ja heikohkoa lämmitystehoa -5C asteesta alaspäin huolimatta siinä on pari tärkeää ominaisuutta, joita arvostan. Eli pieni ottoteho tarvittaessa ilman katkokäyntiä hyvällä copilla ja jopa vielä tärkeämpi ominaisuus tälläisessa suht sokkeloisessa rintamamiestalossa on manuaalisen puhallusnopeuden omavalintamahdollisuus. Nopeus on siis se minkä itse laittaa toisin kuin moinilla muilla pumpuilla, joilla käsittääkseni pumppu itse viimekädessä päättää puhallusnopeuden.
Nimittäin lämpö ei leviä joka paikkaan ilman riittävää puhallusta. Minun ei tarvitse siis nostaa välttämättä pyyntiä korkealla saadakseni tehokkaan puhalluksen päälle.
Toivottavasti tämä ominaisuus on myös uusissa Toshiboissa. Onko muita pumppuja jotka puhaltavat juuri niinkuin käyttäjä haluaa? Toivottavasti on. Mitenköhän nämä uudet Hitachit? Ne vähän kiinnostaisivat.
M
mikapetteri
No nyt on tuo Mitsun FD-25 seinällä. Laittasin sellasen edelleen pienellä varauksella, tosin mietin edelleen tota takan kanssa toimimista.
Toshiba kyllä myös kiinnostaapi.
Mitenhän se LG? kehui ainakin myyjä kovasti..oli jopa 6v takuu. Hyvältä kuulosti ainakin silloin kun puhuttiin, mut oli aik kallis. :)
someone
Kuka ilmoittautuu 100:nnen äänen antajaksi?
Seinällä puhallellut mitsu jo 2 vuotta eikä moitteen sanaa.Toimii takan kanssa ja ilman.
