Älä tuhlaa 8-K televisioon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ML
Meniko toi töllö nyt käyttökelvottomaksi, vai onko se vaan lepotilan ongelma?
Ei tuosta muuta haittaa ole, mutta tämä tapahtuu noin 2h 3min välein. Tv:ssä saattaa välähtää samalla sellainen joku pieni kuva nopeasti. Ja tietty pimeässä asunnossa myös keskellä yötä. Huomasin tuon ensimmäisen kerran valvontakameran kuvasta, kun asunnon sisältä tuli valoa.
Jos ei selviä, niin ehkä pitää sitten laittaa se joku "eco" moodi päälle (ei muista oikeaa termiä tuolle), että telkkari sammuu oikeasti eikä jää lepotilaan sammutusnapista. Käynnistys kestää toki vähän pidempään, mutta jos se tuon välkynnän sitten lopettaisi?
Itseasiassa kun otin käyttöön tuon nykyisin 83" niin ajattelin TV:n vieressä pällistellessä että en ole aikaisemmin huomannut että TV tuntuisi kasvoille lämpölampulta. :D Toki silloin olin kytkemässä jotain johtoja tms ja kasvot oli muutaman kymmenen sentin päässä ruudusta. Täytyykin katsoa että paljonko tuo haukkaa sähköä. Varmasti enemmän kuin vanhempi 65".
Sain eilen ruuvattua TV seinään, ja kyllä sen lämmön tosiaan huomaa.
Ilmoitettu maksimi-tehokulutus 470W, käy sähköpatterista..
Hieman arvelutti laittaa 98" TV seinälle muutaman hassun ruuvin varaan, mutta ei ole ainakaan toistaiseksi tullut alas.
Sitten kun tulee niin lämpenee myös isäntä :prkl:
Täytyypäs käydä nakkaamassa Shelly töpselin väliin, nyt kun otit puheeksi asian.
Aina se ei varmaankaan vie noin paljon, ainoastaan 4K kuvalla. Itsellä on TCL 98, ja se vie noin 180W normikuvalla.
LG:n töllöön saa tai joutuu ottamaan myös copilotin softapäivityksen kylkiäisenä.
No näköjään on tullut Live Plus vakoiluominaisuus valikkoon. Otin sen nyt pois päältä. Tiedä sitten onko omilla valinnoilla mitään vaikutusta kun töllön käyttöehdot täytyy kuitenkin hyväksyä ja siellä on tarinaa sivukaupalla. Mutta tämä oli hyvä huomio! 👍
Aivan uskomattomia nämä jutut. Mutta päätin kyllä jo aiemmin, että kun joskus ostan uuden telkkarin, niin sille on yksi kaupan purkuun saakka riittävä peruste. Se täytyy saada toimintaan ilman verkkoon liittämistä. Se ei vaan ule tapahtumaan. Jos ei onnistu, vien takas kauppaan.
Onhan tuo aikas uskomatonta.
Tuossa oli vähän pidempi artikkeli aiheesta.
Tuossa oli keskeiset kohdat suomeksi
Uutisen tiivistelmä ja konkreettiset esimerkit​
  • Mitä tietoa kerätään ja miten?
    • Mikrofonin kuuntelu valmiustilassa: Televisio voi nauhoittaa huoneen ääniä ja puhetta jopa silloin, kun ruutu on kytketty pois päältä (standby-tilassa). Jos verkkoyhteys katkeaa, laite voi tallentaa tiedot paikallisesti ja lähettää ne myöhemmin eteenpäin.
    • Kotiverkon ja lähilaitteiden skannaus: Televisio havaitsee ja kartoittaa samassa kotiverkossa tai lähistöllä olevat muut laitteet, kuten asukkaiden älypuhelimet, älykellot, tietokoneet ja muut älylaitteet.
    • Sijainti- ja verkkotiedot: Laite kerää tietoja asunnon maantieteellisestä sijainnista sekä lähistöllä näkyvistä muista Wi-Fi-verkoista ja niiden signaalin voimakkuudesta.
    • Katselutottumusten seuranta (ACR): Automaattinen sisällöntunnistus (ACR) analysoi kaikkea ruudulla näkyvää sisältöä riippumatta siitä, katsotaanko sitä suoratoistosovelluksesta, kaapelitelevisiosta vai ulkoisesta laitteesta (kuten pelikonsolista).
  • Kaupallinen käyttö ja yrityksen myyntipuheet:
    • LG hyödyntää kerättyä dataa kohdennettuun mainontaan ja myy tietoja mainostajille.
    • Yhtiö lupaa myyntipuheissaan yrityksille tunnistavansa kotitalouden jäsenet ja heidän laitteensa, jotta mainoskampanjoita voidaan laajentaa televisiosta suoraan asukkaiden älypuhelimiin ("tunnemme LG-kotitalouden ja sen laitteet").
  • Kuluttajien reaktiot ja alan yleinen kehitys:
    • Raportti on herättänyt sosiaalisessa mediassa suurta suutusta, ja moni kuluttaja kokee toiminnan erittäin tunkeilevaksi ja yksityisyyttä loukkaavaksi.
    • Tutkijat arvioivat, että vastaavanlainen laajamittainen datankeruu ja mainosekosysteemin rakentaminen on yleistymässä myös muilla televisiovalmistajilla, sillä laitemyyntimarginaalit ovat tiukentuneet.
Kai se antennilla toimii ilman verkkoa ,tietysti Areena jne. jää näkemättä.Itsellä on LG aika uusi antenni litännällä toki verkko on myös liitetty
Tämän takia uusisin vanhan LG:n
Takaraivossa on mielikuva nyky-TV:stä, jota ei saisi asennettua käyttöön ilman nettiyhteyttä. Katsella voi asennuksen jälkeen, vaikka piuhat ja langattoman signaalin katkaisee saksilla. Olikohan harha?
Voi olla ,ei ole kovin vanha tuo LG mutta alkaa asennus kuitenkin perinteisesti maa antenni vai kaapeli jne. Minulla on antenni käytössä taisin asenneuksessa kyllä laittaa enthernet kaapelin kiinni nyt tosiaan vaikka tuon verkkokaapelin irroittaa katsella voi mutta heti kyllä ilmoittaa" ei internetyhteyttä".Kai ne kaikki päivitykset tulee netin kautta?Tulisiko antennin kautta asennuksessa asennustiedot ilman nettiä?Harha jatkuu!
Meillä pari vuotta vanha Samsung lippulaiva ja toimii ilman nettiä ihan hyvin antennin kautta. Ohjelmia katsotaan lähes aina vain linux läppärin ja sen selaimen kautta. Lisänä voi tehdä kaikkea muutakin kivaa, vaikka pelata retropelejä emulaattorilta.
Noissa nettiin liitetyissä telkkareissa tuskin on OTA-päivityksiä Digitan verkon kautta, kun se kaiketi maksaa ja internet ei.
Meilläkin tosin ainoa käytössä oleva TV:n älyominaisuus on Netflix, ja senkin saisi myös DNA:n TV-hubin kautta (meillä siis on tuollainen), tai vaikkapa Chromecastilla. Eli TV voisi ihan hyvin olla ilman nettiä.
Tarttis vielä ottaa siitä ethernet irti ja kytkeä TP-Link 'IoT'-verkkoon, niin se ei näkisi muita sisäverkon laitteita. Tylsää kun kuluttajavehkeissä ei ole vastaava ominaisuutta ethernettiin liitetyille laitteille.
Nämä uudet vehkeet osaa olla välillä hankalia. Nykyinen n. 3 v. Samsung, josta on hävinnyt kaukosäädin, kyselee jatkuvasti käyttöehtojen hyväksyntää. Laitteessa ei ole mitään muuta tapaa kuitata sitä, kun oman kaukosäätimen ok-näppäin. Laitteen ilmoituksen tultua ruutuun, on ainoa konsti pistää virrat stöpselistä poikki. Kaiken muuten voi hoitaa Elisan kaukosäätimellä, niin 60€ pelkästä kapulasta on aika paljon.
Onneksi tuo aukeaa suhteellisen harvoin, mutta eroon siitä ei pääse.
https://www.tokmanni.fi/kaukosaadin-ideale-esiohjelmoitu-samsung-televi-5412810476596
Minulla Samsungin monitori kyselee samaa. Onneksi kake on tallella. Pitäisi varmaan joskus hyväksyä niin hellittäisi hetkeksi.
Tehokkaat tekoällit ovat mahdollistaneet myös töllöjen korkkaamisen. Väitetysti ovat saaneet riisuttua Samsungeista "kyttäys" ominaisuudet pois.
Näköjääm tämä on nyt noussut pinnalle.
Se vaan jaksaa ällistyttää, että tallaista taistelua laitevalmistajia vastaan joutuu käymään, eikä tuota hevonpeetä saada kuriin lainsäädännöllä.
Ylläolevan kanssa samassa sarjassa on netistä löytyvät palomuurauslistat piholelle yms, jolla voidaan tv-valmistajia blokata. Mutta sittenkin täytyy olla tarkkana, sillä telkkarit käyttävät ihan törkeitä temppuja kirjaimellisesti murtautuakseen ulos https://www.howtogeek.com/pi-hole-wont-stop-your-smart-tv-from-spying-heres-what-actually-works/
Seuraavan telkkarin ostossa mun rajani menee siinä, että jos se ei toimi ilman internettiä, se lähtee takaisin kauppaan ja tulen myyjälltä vaatimaan siihen nimen paperiin. Minkäänlaista ”äly”juttua en tule hyväksymään, ostan älylaitteeni erikseen uskottavilta valmistajilta.
Kytkin itsekin softapäivitykset nyt ainakin tilapäisesti pois päältä. Voipi olla että pitää ihan mielenkiinnosta ronkkia tuota omaakin töllöä ja katsoa että mitä siellä saattaisi lymyillä.
Kotiteatterivahvistin hajosi (ei herännyt) ja rupesin penkomaan töllön kotihallintapaneelia niin sieltä kurkkasin "yhdistä kodin IoT-laitteet". Siellä oli shlellyt rivissä.
Ok, eikö shellyjen tarvi kyllä sitten tyrkyttää itseään, jotta ne tuonne tulevat näkyviin? Katsoitko mitä tietoa niistä olisi saanut?
Eikös nuo shellyt jotain mdns, broadcast paketteja lähettele jotta muut laitteet voivat löytää ne? Esim HA.
Sama monen muunkin laitteen kanssa.
LG:lläkin on joku home sovellus jolla varmaankin tarkoitus ohjata kodin laitteita.
