Öljymutkia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tet
Vs: Öljymutkia?
8)
Ei mutta ihan oikeasti, onko se 3/8" putken taivutus hieman yli 90 asteen ja sen jälkeen pieni suoristus niin ylitsepääsemätön temppu, ettei sitä voi tehdä.
Ymmärrän kyllä hyvin milloin oikeita öljypusseja pitää tehdä, mutta jos joku haluaa sen tehdä ILPpi asenukseenkin, niin ei siitä mielestäni miinuspisteitä pidä jakaa. ::)
Eihän tässä ole kyse mistään kaksoisputkinousun mitoituksesta ja asentamisesta.
Aippi kyllä siihen imulinjaankin on tehtävä niitä öljypusseja, jos linjaan tulee väkisin nousuja. ;)
Vs: Öljymutkia?
Puhuinkin ilmalämpöpumpuista joissa ulkoyksikkö on kaikista asennetuista 99,9 % alempana kuin sisäyksikkö. Montako pumppua olette muuten asentaneet yli 5 metrin korkeuserolla, tuskin yhtäkään.
Vs: Öljymutkia?
Aippi sanoi:
Kyllä noita on tullut laitettua yli 5metrin erolla paikalleen!
Vs: Öljymutkia?
Eipä taida kukaan öljymutkia suositteleva alan ammattilainen osata perustella näkemystään nimenomaan LÄMMITYSKÄYTÖSSÄ, niin ainakin tässä on ulkopuolisena ymmärrettävissä ???
Moi. Mitä jos sisäyksiköltä putki nousee heti tai siis yksikön vierestä ylös noin 40cm ja jatkaa makuuhuoneen läpi kahdella seinällä noin 7m katonrajassa, kunnes ulkoseinän läpi alas ulkoyksikölle? Samassa kohteessa ensimmäinen puumppu toiminut ok ja nyt uusi FT-25 toimii muuten, mutta sulatuksella voimakas meteli sisäyksiköltä. Niin voimakas, että siihen herää yöllä. Öljymutkia ei ole ulkoyksiköllä. Miten tuon ongelman voisi korjata?
Taitaa voimakas ääni sulatuksella olla kyseisen pumpun ominaisuus. Toshiba premium itsellä porisi todella voimakkaasti sulatuksella ja fujitsun sulatuksen hyvä kun kuulee.
