10 pro inv - sama tilanne - eri COP - loggausta
varajussi
Tästä on ollut juttua aiemminkin. Tämän pitäisi olla mahdotonta kun ILP aina löytää tasapainotilan. Näyttää olevan useita sellaisia, siis ainakin kaksi. Loggasin lämpötiloja ja seurasin ottotehoa. Ei ole teholle loggausta.
Toinen pumppu käynnistyi ja hieman nosti huonelämpötilaa mikä näkyy kuvassa.
Punainen käyrä on 10 pro inv puhallus ja musta imu. Nämä ovat paksummalla kuin muut mittaukset.
Ulkolämpötila on välillä -1.5 ... -2C, I= pienin puhallus ja III suurin, Pin = ottoteho, aika UTC
vaiheet
1. Pin 830W, puhallus I
2. puhallus III, pieni kokeilu COP arviointiin
3. Pin 830W, puhallus I, puhalluslämpö n. 37.5C
4. nostettu pyyntiä -> ottoteho nousi 1100W asti -> laskettu pyyntiä ja ottoteho putosi, puhallus I
5. Pin 850W, puhallus I, puhalluslämpö 45C
830W ottoteholla ilma lämpenee noin 14C ja vaiheessa 5. 850W ottoteholla ilma lämpenee 20C. On melkoinen ero.
Siis ottotehossa ero on alle 4% mutta lämpötehossa ero on yli 40%. Tätä kirjoitettaessa puhallus on edelleen 45C lämmintä eli tasapainotila on säilynyt noin kaksi tuntia. Ulkolämpötila putoaa pikkuhiljaa koko ajan.
Sellainen huomio vielä että kompressorin ääni oli selvästi vaimeampi kun COP oli pienempi. Vaiheessa 5. ääni kuuluu jo sisällekin.
Pumpussa on kapillaarisyöttö joten siinä ei pitäisi olla mitään eri toimintatiloja.
A
andyks
Vs: 10 pro inv - sama tilanne - eri COP - loggausta
Eikös tuossa nyt suht selkeästi näy tuo mistä on foorumilla ollut juttua, eli kapillaari-inverter konetta tulisi aina ajaa niin että tehot ajetaan täysille ja sieltä tiputetaan halutulle tasolle.
Ekassa tilanteessa teho on vain noussut ja toisessa tehot on käyneet täysillä ja tippuneet sieltä oikealle tasolle.
Ei nyt jaksa muistaa mistä tuo tarkalleen ottaen johtui, mutta jotenkin kapillaarin syöttö ei ala toimia kunnolla ellei sitä käytetä täysillä. Tuotahan varten näissä malleissa tod.näk. on tuo käynnistysspurtti.
