Asentelin otsikon pumpun viime viikolla paikalleen ja pumppu lähti toimimaan hyvin, toiminta on ainakin omasta mielestäni loogista. Lämpöä tulee ja lämpötila on mitä on pyydettykin. Tyhjiöintiä tehtiin Ultin pumpulla reilu tunti ja alipaine näytti pysyvän 20 minuuttia joten luotin liitosten tiiveyteen.
Nyt eilen aamuna kun ulkona oli pari astetta pakkasta oli pumppu jämähtänyt hiljaiseksi, sisäyksikössä paloi vain lämpötilan näyttö ja DEF-ledi, muuten oli täysin hiljaista. Pyynti oli 19 astetta. Tilanne säilyi puolisen tuntia jonka jälkeen napsuttelin kaukosäätimestä pumpun OFF/ON ja modet läpi kierroksen takaisin lämmitykselle ja lisäsin pyyntiä 24 asteeseen. Nyt pumppu lähti normaalisti käymään ja kävi iltaan asti vaikka olin pudottanut pyynnin takaisin 19 asteeseen.
Illalla sitten taas sama tilanne, pumppu oli hiljaa tunnin DEF-ledin palaessa. Nyt otin sähkötkin pois vartiksi, ei apuja, vain lämpötilan näyttö ja DEF-ledi paloivat sähköjen kytkemisen jälkeenkin. Kun kävin taas kaikki modet läpi sammui DEF-ledi ja lisättyäni pyyntiä pari astetta lähti pumppu käymään ja on käynyt normaalisti koko yön. Ulkoyksikkö ei ollut edes huurteessa.
Onkohan kyseessä joku näppihäiriö vai mikä, minulla on epävarma mielikuva että olisin nähnyt sulatustoiminnon viikonloppuna toimivankin ja pumppu kävi muutaman päivän ilman häiriöitä? Mukana tullut "käyttöohje" ei puhu mitään koko sulatustoiminnosta. Ostin pumpun jo viime syksynä mutta pääsin asentamaan vasta nyt kun talven pitkä pakkasjakso ei oikein ollut otollista aikaa tyhjiöinnille.
