100 000 omakotitaloasujalle karsea nousu lämmityskuluihin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Helkoo
Helkoo
Iltasanomat kyselee:
"Talvilaatuisen lämmitysöljyn hinta huitelee pilvissä. Vastaa IS:n kyselyyn ja kerro, uhkaavatko lämmityskulut toimeentuloa!"
– Öljylämmitteisten omakotitalojen asukkailta tulee erittäin huolestuneita yhteydenottoja Omakotiliittoon, toiminnanjohtaja Marju Silander kertoo.
Eräs asukas oli tilannut vuosi sitten lämmitysöljyä. Hinta oli ollut 1,12 euroa litralta. Nyt kun hän tilasi, hinta olikin 2,12 euroa, Silander kertoo. Sama määrä eli tässä tapauksessa tuhat litraa oli siis tuhat euroa edellisvuotta kalliimpi.
ILP luulisi löytyvän jokaisesta talosta jo. Kovaa ajoa vain, kiinteällä sopimuksella vielä jos mahdollista. Per kWh on taatusti halvempi.
Melko dementtihän siinä saa jo olla, jos vielä vuonna 2026 lämmittelee suoraan öljyllä ilman mitään tukilämmittimiä tai halvan pörssisähkön aikana toimivia vastuksia.
Eipä ole Motiva tai kukaan muukaan kertonut varattomalle öljylämmittäjälle miten voi alkaa säästämään ilman sentinkään lisäsijoitusta.
Ei siihen dementiaa tarvita. Kyse ei ole myöskään välinpitämättömyydestä, koska ratkaisuksi esitetään pääsääntöisesti kallista öljylämmityslaitteiston purkamista. Tiedotus ei ole kenenkään vastuulla koska kukaan ei saa siitä rahaa että kertoo totuuden.
Noinhan siinä käy, kun ei ajatella yhtään pidemmälle eikä osata varautua. Klapeja ruvetaan kyseleen, kun maa kuurassa ekan kylmän yön jälkeen. Sitten, kun ne tulee niin ovat viikon vesisateessa pihalla.
Kenen pitäisi kertoa ihmisille, että he säästäisivät rahaa, jos käyttävät sitä öljypolttimen pääkytkintä, jolloin useissa tapauksessa lämmitys siirtyy sähkölle automaattisesti?
Ei sillä varattomalla ole rahaa öljyynkään. Ja jos on rahaa öljyyn, niin samalla rahalla ostaa ilpin tai parikin. Gree/TCL tai vaikka Ultimaten pumppu asennettuna ~1100-1200€. 1000 litraa lämmitysöljyä 2000€ Helsinkiin tai 2150€ korpeen. Tuossa jää vielä 800-1000€ pumppailuun.
Varattomalla on varaa öljyyn jos sitä menee tuhannen litran sijaan sata litraa. Riittää että ostaa öljyä kerran 10 vuodessa.
ILP olisi kannattava sijoitus mutta siihenkin tarvitsisi rahaa. Öljypolttimen kytkimen kääntämiseen sen sijaan ei tarvitse yhtään rahaa.
Tuolla 2,12€/l hinnalla öljyllä kannattaa laittaa torppa lämpenemään kun sähkön hinta ylittää 16,6snt/kWh (85% hyötysuhde ja siirtohinta 5,5snt/kWh). Lämpöpumpulla COP3 öljyä kannatta aloittaa polttamaan kun sähkön hinta ylittää 75snt/kWh
10 sekunnin otanta, nesteeltä saa kesäöljyä 1,97 €/litra. Tilaus 2000 litraa, Helsingissä, Kuopiossa 2,00€.
Meillä oli joku vuosi sitten tilanne että ihmiset tekivät 2 vuoden sähkösopimuksia hintaan 30 c/kWh kun olisi pitänyt ottaa pörssisähkö. Nyt vastaava analogia menee niin että haetaan kanisterilla vain se mitä tarvitaan ja odotetaan hinnan putoamista.
Ei kai sitä käy kieltämienen että se COP3 on realistinen mutta mainosmiesten toteustus ei. Minua surettaa kuinka omakotitaloissa asuu ihmisä joiden käsi osaa avata jääkaapin mutta ei tämän foorumin osoitetta ja kysyä apua.
Kyllä se putoa mutta arvaaminen milloin, on vaikeaa. Mineä enemmänkin odotan että joku vihdoin ampuu Trumpin ja Putin kuolee haimasyöpään.
Olen aiempina vuosina siirtynyt vastuksista öljyyn juuri tuossa 20 sentin kohdalla mutta lämpöpumpun kanssa en ole odottanut ihan tuonne 75 senttiin asti. Tietoisesti paljon alempana jo siirtynyt öljyyn. Tänä vuonna on sen suhteen oltava tarkempi koska tankki on enää puolillaan ja uusi satsi öljyä maksaa vielä enemmän kuin tuo 2022 ostettu kallis satsi.
Öljyntilaajien kannattaa odottaa marraskuun vaaleja.
Suurin osa niistä öljykattiloista mitä oli aktiivisena työntekijänä oli ilman kytkettyjä sähköjä vastukseen, uusiin asennuksiin ei myöskään tehty kun harvoissa tapauksissa
Hyvin monessa järkisyy oli puuttuva sähkönsyöttö JK:sta kattilahuoneeseen
Eli on "jäätävä" määrä öljykattiloita ilman varalämpöä vanhoissa taloissa
Poika teki näin viime talvena ja lopputulos oli että pörssi-sähkö oli noin puolet halvempaa kun osti yöllä ja lämmitti ilpeillä;-)
Olin lähes koko työelämä lämmityslaite-asentaja/huoltaja ja melkoisia asioita/ mielipiteitä saanut kuulla mutta vannoutunut öljypolttimen käyttäjä ei siirry muihin lämmityslähteisiin vapaaehtoisesti.
Suomessa on aina ollut öljykattila lämmönlähteenä halvempaa kun sähköllä vaikka mitä muuta keksivät
Kovaa kritiikkiä sain itsekin kun nostin öljykattila ulos ja vilppi sisään, vielä pahempi pala purtavaksi oli aurinkokeräimet katolle
Oikeastaan öljylämmityksellä voi mahdollistaa lämpöpumpun käytön ylipäätään. Perustelen sillä että lämpöpumppu toimii sitä huonommin mitä kylmempää on - jossain vaiheessa talo on käytännössä suorasähkölämmitteinen. Eikä siinä mitään jos sähkön hinta on ko. ajaksi ennakoitavissa (= vakio) ja toisaalta voi luottaa siihen ettei samaan aikaan iske sähkökatkosta.
Eli öljylämmitys vara- ja sähkön hinnan piikkiaikojen järjestelmänä mielestäni mahdollistaa sen että uskaltaa heittäytyä säästöjä tarjoavan lämpöpumpun käyttöön. Ilman tuollaista varajärjestelmää on täysin sähkön varassa sekä saatavuuden että hinnan suhteen.
Itse laskisin tuollekin jonkin hinnan enkä purkaisi kattilaa vain purkamisen ilosta.
Jos öljyä kuluu 100 litraa vuodessa, niin asuu teltassa ja lämmittää kamiinalla. Ja tuolla kulutuksella se ei voi olla kustannuskysymys. Tai jos on, niin henkilöllä on paljon isompia ongelmia kuin öljyn hinta.
Vähän turhaa vänkäämistä tämä, mutta ilppejä saa pitkilläkin maksuajoilla. Köyhä öljylämmittäjäkin voi luottotiedoista riippuen hommata sellaisen. Kassavirtavaikutus on positiivinen.
Nähtäväksi jää kuinka käy jos tulee kovia pakkasia. Nyt on VILP, PILP ja ILP lämmittämässä kun öljy oli kallista.
Kun sähkön hinta hipoo 100 senttiä niin varmaan uskallat käynnistää sen öljykattilan? Se vie tunnissa reilun 2 litraa, joten vuorokaudessa, jos poltin huutaa koko ajan, niin öljyä kuluu korkeintaan 54 litraa :) tuotten lämpöä lähes 500 kWh.
Toki, siellä on tankin pohjalla jotain ja varmasti se laitetaan tulille jos pakkaset on etelässä -20. Talveksi on 6kk kiinteä sähkösoppari 8.3.2027 asti. Ei haittaa vaikka pörssihinta olis sähkössä kova.
Jos itselläni olisi vaihtokunnossa oleva öljykattila niin VILP:iin vaihdettaessa ottaisin tuet ja sen jälkeen laittaisin jonkun 8kW:n "kiinawebaston" varalle. Jos haluaa niin sen voi laittaa vaikka akun taakse. Jos saa vain puhalluksen johonkin talon kerrokseen ja pattereissa kiertää vesi niin ei se mökki ekaan kahteen viikkoon jäädy.
Jep ja toisena odottaa Nesteen tulosta jonka voisi veikarta alkavan "Neste teki huipputuloksen" ?:grandpa:
Monta vuotta ollut säästötilillä jokunen Fortum ja Neste osake
En osta suuria määriä PÖ enää
Sähköä joutuu ostamaan suuria määriä
Sukulainen soitti viikonloppuna ja kyseli miten tehdä kattilahuoneeseen muutoksia ettei menisi niin paljon öljyä, heillä kun sattuu olemaan
7.8cnt kiinteä sähk.sop. ja halusi käyttää sähkövastusta leudolla säällä
Valinta on helppo
Vähän nyt ihmettelen, kuinka monella öljy on edes se pääasiallinen lämmitystapa. Nytkin on useampi päivä peräjälkeen, kun sähköllä lämmittäminen on varmasti halvempaa. Useimmissa tapauksissa ILPillä voinee korvata normaalisti suurimman osan öljylämmityksestä erittäin kustannustehokkaasti. Öljylämmittäjälle pörssisähkö olisi varmaan hyvinkin järkevä vaihtoehto ja silloin on aika harvassa ne päivät kun sähkö maksaisi yli 25 s/kWh minkään kalleimmankaan siirtoyhtiön alueella.
Kaipa niitä sitten vielä on. Osasyynä nuo ovensuukauppiaiden ilmoittamat "tarjoushinnat" energiaremonteista ja vanha "totuus", ettei köyhän kannata halpaa ostaa.
Itse vaihdoin 2000-l alussa vanhan kaksoiskattilan uuteen ja varaaja tuli viereen sekä aurinkokeräimet katolle. Puita polttelin ja säästöä syntyi kunnes paikat iän myötä alkoivat pettää. Sitten tuli Ultin ILPPI (asennettuna tonnin). Seuraavana vuonna pannun vastus käyttöön ja toinen ILPPI (tonnilla käyttöön). Ja nyt syksyllä sitten monoblokki Vilppi. Elän toivossa, että ensi syksynä taas pystyy puusouviin.
Kyllä näitä on vielä paljon. Vanhempi väki vanhoissa taloissa ei välttämättä ymmärrä eikä varsinkaan luota "uuteen" lämpöpumpputekniikkaan. Tai sitten eivät elämän ehtoopuolella ole valmiit investoimaan euroakaan.
Tässä meidänkin alueella on useampia öljylämmittäjiä yhä.
Kyllähän se on, että öljyllä saa lämpöä oikeilla pakkasilla, ja mikä tärkeintä on aika huoleton vanhemmalle väelle.
Tietty monet voisi sähkölläkin mennä nämä 5- -15 kelit, ainakin sähkön ollessa edullista.
Näin Jorma on selättänyt öljykriisin
– Eihän öljyä paljon nyt tarvitse, kun ilma-vesilämpöpumppu on pääasiallinen lämpölähde, Åhman kertoo.
Ilma-vesilämpöpumpun lisäksi käytössä on aurinkokeräimiä.
Öljylämmitys on jätetty varalle esimerkiksi kovia pakkasia ja laiterikkoja varten. Järjestelmä osaa ottaa öljylämmityksen automaattisesti käyttöön tarvittaessa. Åhman seuraa öljyn hintaa ja pyrkii täyttämään säiliötä silloin, kun öljyä saa edullisesti.
Kuulostaa fiksulta kaverilta.
Aikoinaan öljylämmitys toimi melkein kuin olisi palveluna ostanut. Öljyä toimitettiin automaattisesti tankkiin lisää. Sutari nuohosi kattilan. Ja viimekädessä tuttu öljypoltinhuolto kävi huoltamassa ja korjaamassa laitteiston eikä siinä juuri koskaan ollut vikaa, jota ei olisi yhdellä käynnillä hoitanut lopullisesti kuntoon.
Jorman käyttämää systeemiä ei voikaan ostaa palveluna. Ihan itse pitää hoksata mitä kannattaa ostaa. Myyjältä ei kannata kysyä koska tarjos on liian kallis ja varmaan siihen hintaa sisältyisi sen öljylämmityksen poistokin.
Mikäköhän on todellinen öljylämmittäjien määrä?
Tuo otsikon 100000 omakotitaloasujaa on todennäköisesti repäisty vaan laskemalla kiinteistöt joissa on virallisesti lämmönlähteenä öljy, ja errottu se keskimääräisellä kotitalouden ihmismäärällä.
Toki on taloja joissa ei muuta lämmitystä ole kuin öljy, mutta ei se nyt missään tapauksessa kaikkia öljylämmitystaloja koske, vaan isossa osassa se öljy on vain kovimpien pakkasjakosejan varalla.
Öljylämmitystalouksien kokoja onkin jo vaikeampi arvioida, mutta ihan mutuna sanoisin että ovat keskimääräistä pienempiä kotitalouksia.
Tuo 85 % lienee vuosihyötysuhde? Kyllähän itse palamistapahtuman hyötysuhde pyörii siellä 95 % paikkeilla tai ylikin. Kattilan sijainnista talossa sitten riippuu, miten suuri osa tyhjäkäyntihäviöstä menee oikeasti häviöksi, ja paljonko jää tupaan.
Miten tuo öljykattilan hyötysuhde yleensä lasketaan? Sehän käy aina sykleissä, mutta piipusta karkaa lämpöä kuitenkin 24/7, ellei piippua tukita. Se pelkkä varsinainen polttotapahtuman hyötysuhdehan ei päde kuin niin pitkään kun kattila kohisee.
Aika pieni ilmavirta sinne piippuun karkaa kun polttimissa on usein sulkuläpät. Itsellä on kahdeksan hormia ja olen enemmän huolissani niistä seitsemästä muusta.
Vanha ketju mutta on edelleen käyttökelpoinen:
(Toivottavasti kellään ei ole enää kuvissa näkyvää kattilamallia öp-käytössä)
On hyvä muistaa se ikävä osa että vanhemmilla ihmisillä on yleensä vanhimmat lämmityslaitteet ja puuttuu aktiivinen lämmityksensäätö joka säästää vuositasolla isohkon osan öljyä
Meidän kuuden okt:n kadun pätkällä on alun perin ollut 5/6 öljytaloja ja yksi suoralla sähköllä. Nyt öljytaloja on enää 1 ja viimeksi isännän kanssa puhuessa mielipide oli että ei sen väliä mitä maksaa, meillä ei lämmöstä tingitä 😀
Vielä oleellisempaa olisi käyttää vuorotellen molempia, pörssisähköä silloin kun se on edullista. Tänä iltana voisi laitella polttimen tulille sähkön asemasta. Jos korvaisi ne kalleimmat ajat öljyllä, se loppu pösä ei paljoa maksaisi.
