18 invertterin jäätyminen
V
vieteri
Terve pitipä rekisteröityä tännekin.Haulla yrittelin hakea vastaava ongelmaa,joka on sellainen että ulkoyksikkö jäätyy näillä vesikeleillä ihan umpeen.Eli ei sulata muuten kuin lyömällä jäähdytyksen päälle n.30min riittää niin on vahvakin jää sulanut.Pakkasilla ongelmaa ei esiinny sulatus toimii niin kuin pitääkin.Jossain keskustelussa mainittiin samoja ongelmia 13 basic mallissa missä piirikortin vaihto auttoi.Joten olisiko näissä 18 inverter malleissa samaa korttivikaa?Pitänee vissiin pyytää ultilta uutta korttia kun olis vielä kai takuutakin jäljellä.
Vs: 18 invertterin jäätyminen
Kannattapi ensin tarkistaa johdotukset kuntoon. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1377.msg17497.html#msg17497
V
vieteri
Ja taas piti tänä aamuna jäähdytyksellä sulattaa ulkoyksikkö,oli taas vetänyt yönaikana jäähän.Tuosta linkistä sen verran että onko se johdotuksien katsominen helppo homma?Eli kun avaan ulkoyksikön niin sen näkee heti jos on jotain vai pitääkö arvailla ja kokeilla vaan vaihtaa ne johdot ristiin?
U
ultimateluxus
Mulla oli vika kortissa, uuteen korttiin johdot laitoin samalla tavalla ristiin kuin ne oli jo tehtaalla laitettu. Joku (stonexis) oli kyllä saanut sulatuksen toimimaan vaihtamalla johdot väri väriin.
Eli johdot näkyy kun avaa ulkoyksikön kopan, oikealla ylhäällä on piirikortti makaavassa asennossa liittimet CN2 ja CN3 punainen ja valkoinen, nämä johdot voi ainakin stonexiksen mukaan kytkeä väri väriin, itselläni ne on edelleen ristissä.
jippo
No oliha tuo kenno meilläkin aivan kokonaan valkoisena kauttaaltaan yli 1cm paksuisena huuru/(jäätä) yön jälkeen, mutta tulihan se sulatus tuossa aamupäivällä lopultakin.
Puhalteli kuitenkin lämmintä riittävästi näille keleille jäästä huolimatta.
Tuo jään kuvaileminen tietysti vaihtelee ihmisen mukaan (onko huolestuttavaa vai ei).
V
vieteri
Kyllähän se kauttaaltaan oli n.sentin vahvuisessa jäässä,joten käytin sen jäädytyksen puolella ajamassa sulaksi.Joten en tiedä olisiko sulanut iltaan mennessä jos olisi antanut vaan olla.Tosin epäilen sitä koska kerran jo tänä talvena jouduin kuumalla vedellä sulattaan kun oli pari päivää kerännyt jäätä päällensä.Onko tämä ihan fakta että voi koittaa kytkemällä väri väriin vai mutua?Ei viitsis hajottaakaan mitään jos ei jo ole hajalla.
U
ultimateluxus
Itse kyselin asiaa ultimatelta kun vaihdoin itselleni uutta korttia ja sieltä sanoivat että jos sulatus ei toimi johdot ristissä (tehtaan asetus) niin voi kokeilla väri väriin... olisi kyllä ihan kiva tietää mikä lopulta on oikein jäisi arvailu pois. Pumppu on kuitenkin kortin vaihdon jälkeen pelannut hyvin johdot ristissä, ennen kortin vaihtoa paksussa jäässä eikä sulanut omatoimisesti vaikka kuinka odottelit, piti lämpimällä vedellä sulattaa ja oli taas kohta jäässä.
jippo
  • #9
Väri väriin ja loput samanruuvinalle ;D ;D ;D
M
mitsu68
Onkohan tuo totuus siinnä,että niissä kaikissa ultin koneissa on tuo ns "espanjankortti" kun kuuntelee tuolla noita jotka on ultin hankkineet niin tuntuu olevan kaikilla kortin vaihto menossa.Mutta onhan se hyvä jos sillä sitten pelaavat.
Ootteko huomannu sulatus ajan pituudessa muutosta kun olette kortin vaihtannu.
Aippi
Eiköhän täällä ala pikkuhiljaa kaikki tajuamaan mitä varten on kehitetty Nordic mallit. Laatupumput toimii ja nämä etelään tarkoitetut alkavat oireilla. Halvalla ei saa hyvää.
zadah
Mietityttää vähän mitä tuolla kortin vaihdolla tehdään, todennäköisesti ajetaan tehot alas ja lisätään sulatuksia ja hyvin pelaa... Ei se riitä että se pumppu pörisee siellä seinällä kenno sulana, sen pitäisi tuottaa myös lämpöä. No joo.. ehkä olen turhan kriittinen, toivottavasti.
V
vieteri
No,itse tuli kyllä hommattua ulti puhtaasti hinnan takia ja JÄÄHDYTYSKÄYTTÖÖN.Koska kesä on pitkä ja kuuma niin peltikaton alla on aika tukalaa joten jos ulti siitä selviää kunnialla niin se on hintansa arvoinen.Mut kun se nyt tossa seinällä on niin kai sitä nyt pitää uteliaisuudesta testata miten pelaa talvella.
U
ultimateluxus
zadah sanoi:
... joo noinpa olit turhan kriittinen, lämpöä/tehoja on piisannut hyvin ja sulatuksia arviolta noin kerran tunnissa.
Oisihan se tietysti parempi että pumppu toimisi jo ensimmäisellä kortilla, sen vaihto anturoineen ei ole välttämättä kaikille ole ihan itsestään selvää.
Kari
Nyt voin puhua läpiä päähäni mutta eikös toi värit ristissä homma koskenut makkuventtiilille meneviä johtoja ? Jos kyse on niistä niin sillon se on ihan se ja sama miten päin ne on eli toimii oli mitenpäin tahansa väittäsin.
U
ultimateluxus
Itse pähkäilin samaa tässä aiemmin, liittimien "sähkönjakelu" lienee sama molemmissa kytkennöissä.
Tätäkään keskustelua liittimien oikeista paikoista ei olisi, jos ne olisivat olleet kytkettyinä väriensä mukaan oikeisiin paikkoihin, liekkö kokoonpanijan huumoria/värisokeutta.
V
vieteri
Tuli sitten vaihdettua johdot väri väriin.Katotaan huomisaamuna onko jäässä taas,jos niin ruvetaan pyytään uutta korttia ultilta.Toivotaan et saa takuuseen,kyllähän sen näköjään itsekin vaihtais,joku liitin oli kolvattava mut muuten painamalla.
M
mitsu68
kyllä sen itekkin voi vaihtaa,mutta mites sen jälkeen takuut?
U
ultimateluxus
vieteri sanoi:
Mulle lähettivät mukisematta takuuseen uuden, meni pariviikkoa odotellessa. Anturit saattaa olla tiukassa pesissään, kompressorin sisään menevää en edes vaihtanut kun muovinen kuoriosa tuntui olevan tiukassa eikä olisi ehjänä irronnut, pistin vaan johdot poikki ja liitimillä uudet kiinni.
