230 VAC indikointi -> 1-wire IO
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Unelmavävy
U
Unelmavävy
Tarkoitus saada tilatieto onko 230 VAC jännite läsnä (=onko jokin ohjaus päällä). Ajattelin että helpointa olisi kytkeä ohjattavan laitteen rinnalle pieni 230 VAC rele, josta saan kärkitiedon 1-wire IO-kortille. Minkälaisia ratkaisuja olette tehneet?
Vs: 230 VAC indikointi -> 1-wire IO
minulla on tuollaisia (museotavaraa) optisesti erotettuja in/out, 230v sisään antaa 5-24v kärkitiedon ja 5v voi ohjata noita releitä
    98,3 KB · Lukukerrat: 450
Tuossahan kuvasit miten voi tehdä. Liitin öljypolttimen 230 V käyntiaikasignaalin Arduinoon AC-releellä. Saatan olla turhan varovainen mutta en halunnut öljypolttimeen häiriötä vaikka rele menisi oikariin ja laitoin pienen sulakkeen sarjaan. Varistorin laitoin releen yli mahdollisia kytkentäpiikkejä tasaamaan.
HeTi sanoi:
Pieni 1-wire io kortti, 2kpl in tai out.
Perustuu DS2406 piiriin.
https://www.m.nu/d2pc-skruvterminaler-pullup-motstand-p-256.html
En ole kuitenkaan itse kokeillut.
Itse asiassa juuri tuota oli tarkoitus käyttää:
http://www.fuchs-shop.com/en/shop/6/1/13372284/
Tai vaihtoehtoisesti:
http://www.sheepwalkelectronics.co.uk/product_info.php?cPath=23&products_id=59
Jälkimmäinen perustuu DS2413, joku voinee kerrata mitä eroa noilla piireillä olikaan?
Unelmavävy sanoi:
DS2406 piirissä on 1kb eprom muistia A-kanava kestää 50mA ohjauksen, B-kanava 8mA, input tilassa muutokset jää muistiin
DS2413 molemmat kanavat kestää 20mA ohjauksen
Käytännössä ei taida olla mitää eroa, ainakaan jos käytetään inputtina.
Vaikkapa sopivalla vastus-kondensaattorikytkennällä ledi palamaan siitä indikoitavasta jännitteestä ja samaan koteloon ldr tai fotortansistori tms josta sitten tulee 5v signaali läpi kun ledi palaa. Näiden väliin fyysinen ilmarako tai jopa pleksiseinä vaikka ovatkin saman pienen kotelon sisällä niin on melko turvallista. Onnistuu myös sopivalla optoerottimella ainakin taas vastus-konkkakytkennän avulla.
Edit: äkkiä laskeskellen pelkän vastuksen käyttäminen tuottaa aika paljon lämpötehoa niin se ei oikeen käy. Ohjeita vastus-kondensaattori-ledikytkentään löytyy googlella ja kaikkihan muistaa olla varovaisia sen ison sähkön kanssa...
Esmes murtosuojauksissa käytetään ihan vaan sitä onko 1-wireanturi paikoillaan.. kun kontakti aukeaa osoite häviää väylältä ja tiedetään mikä ikkuna aukesi.. tähän on käytetty jotain erityisen tyhmää ja halpaa piiriä, en nyt muista numeroa.. mutta mikä vaan käy.
Mites olis tämä? https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MI/MID400.pdf
