410p:n kiertovesipumppu päälle
R
regu
Niben säädöistä on pumppu kytketty toimimaan, mutta pyörii ainoastaan "huoltoasennossa" eli se säädin alaspäin osoittamassa eli olisiko ideoita mikä älyn palikka sanoo pumpulle ettei tartte pyöriä? Rele napsuttelee taulun sisuksissa, mutta käsittäkseni säätelee tai ainakin yrittää säätää tuota pumpun shunttia.
Vs: 410p:n kiertovesipumppu päälle
Siellähän se on käyttöohjeessa selitetty. Painat sitä yläkannen alla olevaa vasenta nappulaa niin että molemmat ledit siinä vieressä palaa, niin vastukset on sallittu ja kiertovesipumppu pyörii.
R
regu
Painettu eli kone sanois että pumppu päällä, mutta ku ei pyöri.
Voit toki tarkastaa sen releenkin, numero 5 nähdäkseni. Jos releen vieressä olevan suojadiodin yli on 12V tasaista niin releen pitäisi vetää ja business-puolella pitäisi olla nollajohtoa vasten mitattuna 230V AC. Jos ei ole niin rele on rikki. Jos 12V on kateissa niin laitteen äly on karannut laitumelle.
R
regu
d5 ei vedä I-asennolla vaikka mitä painelisin ja d7 naksuttelee muutaman sekunnin välein. Mikä relettä d5 ohjaa vai onko d5:n ohjaus suoraan I-asennon takana? pitää huomenna mittailla, kunhan löydän mittarin
Onkohan noita suunniteltu ihan loppuun asti vai onko komponentit heikkolaatuisia, vikoja ainakin piisaa.
regu sanoi:
Sitä relettä ohjaa laitteen oma logiikka, kai siinä joku mikrokontrollerintapainen on, ehkä. Siinä pääkytkimen toisessa asennossa KV-pumppu saa sähköt suoraan pääkytkimen kautta.
Voit kokeilla naputella sitä relettä kevyesti vaikka ruuvimeisselin kahvalla. Hyvällä tuurilla se vetää.
Periaatteessa releen ohittaminen tilapäisesti ei ole suuren suuri juttu, mutta suosittelen huolellisuutta ettet polta taloasi.
R
regu
  • #8
Nappasin releiden piirilevyltä 2 sulaketta irti ja mittasin ne ja olivat ok, mutta jännä juttu on se että kv pumppu pyörii nyt äly päälläkin.
Rele varmaan jumitellut syystä tai toisesta. Se pyörinee nyt ainakin seuraavaan käynnistykseen asti.
R
regu
repomies sanoi:
No releen vaihto huomattavasti halvempaa kuin koko piirilevyn.
