410P suodatin märkä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Niiperi
N
Niiperi
Ylempi suodatin, se syvemmällä oleva, oli jostain syystä märkä. Mistähän voisi johtua ja onko tämä normaalia? Ennen suodattimen vaihtoa kone ilmoitti koodin a03.
Vs: 410P suodatin märkä
Oikeanpuoleinen syvemmällä oleva suodatin on poistopuolen suodatin: siis mm keittiöstä, kylppäristä, saunasta, vaatehuoneista imettävä poistoilma. Onko esim suihkuteltu rankemman puoleisesti?
Normaali hälytys suodattimien vaihtoon on A01, oletko varma, että hälytti A03? Sehän tarkoittaa, että kylmäainepiirin yli- tai alipainesäädin on lauennut. Käyttöohjeen sivu 25: http://www.nibeonline.com/pdf/031027-6.pdf
Toimiiko sinulla nyt laite ja onko hälytyskoodeja voimassa?
Kyseessä on siis tuo poistopuolen suodatin siellä syvemmällä. Suihkussa käyty normaalisti 1-2x/päivä. Saunottu eilen.
Hälytys tosiaan oli A03 ei 01. Laukesi eilen ja hälytys kuittaantui laitteen sammutuksella ja uudelleen käynnistyksellä. Kuitenkin hälytys laukesi uudelleen tänään ja aloin tarkastelemaan myös suodattimia, jolloin huomasin sen olevan märkä. Itse "kotelo" oli kostea, samalla tavalla kun vesi saattaa tihkua hyvin kylmän putken ympärillä eli tiivistämisestä aiheutunutta?
Ja laitteen toiminnassa ei ole ollut muuta moitetta. Ainoastaan jätevesi(?) putkesta tulee vettä paljon keruuastiaan. Tai siis siitä kolmannesta muoviputkesta, joka on kupariputkien kanssa. Tosin olen sille vaihtunut isomman astian veden runsaan määrän vuoksi.
Tässä vielä lukemia kanavilta, onko ok?
01 54
02 27
03 08
04 10
05 05
06 04
07 01
08 39
09 20
10 27
11 00
12 23
13 00
14 01
15 eteenpäin ei ole toimintoja. Ilmeisesti 12kanavalla ei myöskään pitäisi olla, mutta joku lukema siinä silti on.
Lukemat on OK. En ole mikään Nibe-huoltaja vaan käyttäjä muutaman vuoden ajalta, mutta jos näistä jotain apuja olisi...
Sen hälytyksen on ehkä aiheuttanut lauennut alipaineensäädin, joka palautuu itsekseen eikä tarvitse kuitata kuten ylipaineensäädin. Alipaineensäätimen laukeaminen on ohjeen mukaan seurausta näistä: poistoilmapuhallin ei käy tai kylmäainetta on liian vähän. Onkohan puhallinnopeudet A:lla, B:llä vai C:llä? Kosteus voisi estää ilmavirtausta suodattimen läpi ja vaikuttaa alipaineensäätimen laukeamiseen...? Lukemien perusteella kompuran toiminta vaikuttaa normaalilta kun jäähdyttää jäteilmaa näille keleille normaalilla lailla.
Jos poistopuolen suodatin on märkä niin käykö niin että kompura ei saa tarpeeks ilmaa ja aiheuttaa alipainehälyn? Mutta silloin poistoilman pitäisi kyllä olla pakkasella. Mutta miksi suodatin on märkä...
Sitä ihmetellessä. Jos ei täältä joku viisas ennätä antaa tietoa asiasta, niin täytyy huomenna soittaa Niben tukeen ja tiedustella syytä moiseen.
Erikoista tosiaan. Miten paljon sitä vettä sieltä letkusta tulee? Tiputtelemalla vai valuuko jatkuvasti? Tuleeko suodattimen koteloon silloin vettä kun suodatin on irti ja kotelon luukku auki? Kerro kun ratkaisu löytyy.
Vettä ei valu solkenaan. Putki on jossain välissä ollut ilman astiaa ja silloin pulputtaa ilmaa (tämä ei Niben huoltomiehen mukaan haittaa) ja vettä ei tosiaan tullut ihan jatkuvasti. Arvioni mukaan useampi desi päivässä, huomattavasti aiempaa enemmän kuitenkin. Tutkin asiaa uudelleen ja myös toisen suodattimen ulkopinta eli se suojalevyn pinta on hieman hikoillut. Tuo poistopuolen suodattimen metallikehikko on aika kylmä (ja märkä) joten voisikohan kyseessä olla hikoilu ja siitä aiheutuva kosteus.
Ihan normaalilta määrältä kuulostaa tuo vedentulo. Ja kyllähän ne pinnat siellä kondensoi jonkinverran. Välttämättä ei tuo kosteus liity mitenkään siihen A03-koodin tuloon. Onko laite nyt käynnissä taas? Mitä se jäteilman lämpötila nyt näyttää? Eli lukemista arvo nro 5?
Kyselin puhallinnopeuksia siksi, että jos ilmavirta kosteuden tai jonkin muun takia on liian alhainen niin voisi aiheuttaa koodin kuten Espejotkin totesi. Isommalla puhaltimen virtauksella väliaikainen? ongelma saattaisi helpottaa.
Olin ihan ohittanut tuon puhallin nopeuden eli se on B. Kanava 05 arvo on 03. Ja tosiaan vettä ei tipu mistään kotelon ollessa auki ja suodattimen ollessa irti, vaan vettä on ainoastaan siinä metallikehikko pinnalla. Kone on käynnissä ja toimii normaalisti. Saa nähdä laukeaako hälytys taas. Suodattimet oli jonkun verran likaiset, vaihdettu 2kk sitten. Tuntuu likaantuvan, mitä enemmän saunaa (puukiuas) ja takkaa lämmittää.
Yöaikaan koodi a03 pärähti taas ruutuun. Soitto huoltomiehelle: höyrystimen lämpötila laskee liian alas ja saa alipaineen laukeamaan. Suodattimet vaihdettiin toisenlaisiin, paremmin hengittäviin. Ilmanvaihdot käskettiin puhdistamaan, kuoresta varmistuksena ilman poisto ja poistopuhaltimen (?) puhdistus olisi seuraavana vuorossa. Jos ei nämä kotikonstit auki, palataan huoltomiehen kanssa yhteyksiin.
Ja vielä lisäinfoa, jos tästä joskus olisi jollekin muulle apua:
Höyrystimen lämpötila oli ok, kun kompura ei käynyt.
Kompuran käynnistyessä lämpötila laski välille -6 - -17. Ei saisi laskea alle 4pakkasasteen.
Syynä tosiaan oli poistopuhallin, joka ei toiminut. Uusi puhallin tuli Nibeltä seuraavana päivänä tilauksesta postiin.
