5500e ohjauslogiikan toiminta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja bimmer
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta
Pitääpä tänne kertoa. Että taas olis kaikki kunnossa toistaiseksi. Pumppu menee jostain syystä katkokäynille, kun se on pitkän aikaan ilman sähköä. Eli ne tehdasasetukset eivät sovellu ainakaan kylmän veden lämmittämiseen. 10 resetointia, mutta muistin sitten että niinhän se lähti viimeksikin käyntiin katkojen jälkeen kun tein sellaisen 1 minuutin resetin, Eli kone muistaa vielä, että vettä oltiin lämmittämässä, mutta ilmeisesti jotakin resetoituu kuitenkin ja nyt pumppu käy ja lämmittää. Myös sulatus on parempi kuin ennen kun anturi on kiinni ja käyntijaksot niin pitkiä että kenno on paksussa jäässä ja kaasun lämpö putoaa jo 40 asteeseen ennenkuin alkaa sulatus. Eli parempaan päin.
Pitää ultilta pyytää ne piirikortit takuisiin, ei tän vehken kanssa äkkinäinen pärjää.
Olen toistaiseksi ollut kokolailla tyytyväinen Ultin sisäyksiköllä (lämmönvaihdin) varustettuun 5500-sarjan VILP:iin. Se pukkaa "rinsikan" patterikiertoon riittävästi lämpöä, kun kun ulkolämpötila pysyy yli -5 "C lukemissa. Kylmemmillä keleillä täytyy laittaa pökköä pesään tai avittaa sähköllä.
Nyt kun täällä etelässäkin pakkanen puraisi parhaimmillaan -20 "C lukemilla sammutin vekottimen ohjausyksiköltä ja kuvittelin laitteen olevan totaalisesti seis-tilassa.
Näin ei kuitenkaan ollut, vaikka ohjauspanelilta katsoen niin näyttikin. Ulkoyksikön kompressori käynnistyi n. 5 min välein käydäkseen sitten vajaan minuutin verran. Toiminta oli jatkuvaa ja lopulta kylmäsin laitteen kytkemällä sähköt pois.
Nyt kun kelit ovat lämminneet on Ulti taas päällä ja puhkuu entiseen malliin. Onko kukaan muu havainnut vastaavaa laitteen omavaltaista toimintaa seis-tilassa?
SLJK sanoi:
Samanlainen huomio myös täällä.
Kyseessä taitaa olla kompuran pitäminen käyntivalmiina.
Minä kytken ulti 5500 inventerin vapaalle n. -15 asteessa, koska tuotto/kulutus alkaa siinä vaiheessa olla +-0.
Olen seurannut "seisokin" aikaista sähkönkulutusta, joka on 70-120 wattia, eli reilu 2 kWh vuorokaudessa.
No niin, nyt se 5500 sippas.
Oli pumppu poissa käytöstä kovien pakkasten ajan ja nyt kun keli lauhtui ajattelin taas pistää päälle.
Nostaa kierrokset tappiin eli kolme palkkia ja tehot päälle 1000w, käy hetken ja stoppaa. Tälläin yrittää uudestaan ja uudestaan muttei pysy päällä.
Muutaman kerran tein IVO-buutin muttei vaikutusta.
Vissiin vaihdettava pumpun aivot, ei vaan tuolla lumipyryssä huvittas moiseen hommaan ruveta.
Vastuksilla sitten... >:(
jakevm70 sanoi:
Moi!
Mulla tekee samaa, jos seisottaa pitkään. Ota vaan töpseliä irti eri ajoiksi ja laita takaisin. Mun pumputi lähtee toimimaan kun sähköt on pois 1-2 minuuttia. Pidemmällä resetillä menee takaisin katkokäyntiin.
kun pumppu on käynnissä, sammuta se ohjauspaneelista ja odota kunnes poxxista kuuluu naksaus tämän jälkeen sähköt pois. mulla ainakin resetoitui tuolla systeemillä parhaiten. poxxista naks.
Nyt kun EXU-800 ohjaa varaajan vastuksia ja nostaa varaajan veden lämmöt niin korkealle, että 5500E kuvittelee saavuttaneensa tavoitelämpötilan, jonka vuoksi sammuttaa itsensä. Niin onko tästä laitteelle jotain haittaa tai paremminkin, että onko odotettavissa hallitsematon kylmäkäynnistys?
Uusi jäsen "the club".
Oletteko tutkineet sulanapitokaapeleiden vaikutusta kaasunpurkauslämpötilan anturiin (Comp-T), anturi kun siaitsee s.p.kaapeleiden yläpuolella. (kuva: sininen nuoli/punainen)
Antaako "lämpöä" ko. anturille ja täten "virheellistä" tietoa kortille. Voisiko 0°C keleillä väkisin pyörittäminen johtua tästä...?
    17,3 KB · Lukukerrat: 586
Comp-T on minusta ylempi anturi (punainen nuoli), joka on kompressorin päällä vaakaputkessa ja Pipe-anturi on alhaalla putkessa (punainen/sininen nuoli).
Vs: Ihmeellinen 5500e ohjauslogiikan toiminta ?
Ihmeellinen "käyttäytyminen" pakkasten tultua.. Missä vika ?
Lähinnä ihmettelen MIKSI kuumakaasu myötäilee 320L varaajan keskeltä mitattua läpötilaa (1-Wire anturi), 5500E:n "oma"-lämpöanturi on n.20cm alempana (lämpöpannu-yhteessä). Pyyntinä 48°C
Varaajaan on asennettu molempiin "sähköpatruuna"-yhteeseen sähkövastukset, ylempään Lämpö-Paroni 6kw (siirretty Jämä K25:sta) alempaan Effekt TY3, termostaatit asetettu n. 47°C sekä n. 45°C.
Yli -5°C lämpötilassa alkaa 5500E:n kapasiteetti loppua yksistään 100m² talon lämmityksessä mutta vaikka 9kW vastuksilla "avittaa" käyttäytyy ohjauslogiikkaa ihmeellisesti.?
Ongelma havaittiin tänään kun tutkailin LogTemp. Boottaus (n.1h) ei tuonut asiaan muutosta.
Maroon= Varaajan ylä-lämpö
Red= Kuumakaasu
Olive= Varaaja keski-lämpö
Blue= Kuumakaasu paluu
Navy= Ulkolämpötila
Ohuet
Muut= ILP Ultimate 10 Pro Plus Inverter / Red= Sisälämpötila
Kytkentä kaavio täällä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10741.msg129419#msg129419
    149,3 KB · Lukukerrat: 507
    40,8 KB · Lukukerrat: 478
