9000E ja E4 ja E3 hälytykset!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
P
petro40
Laite asennettu ja täyttö 3.5kg ja edelleen tulee E4 ja välillä E3 hälytyksiä. Eilen lisättiin 200g ja ei auttanut, sitten taas 200g, ei auttanut ja lopuksi laitetiin kone niin täyteen kun se meni eli 4.150 ei auttanut. Paine oli kylmänä 25bar ja käyntijakson lopussa 30-32 bar ja tämä paine oli kokoajan sama paksussa ja ohuessa putkessa, onko normaalia? Pakkasta oli 10 astetta. Kone ei vuoda, koska eilen punnittiin kylmäaineet ja määrä oli se sama 3.5 kg kuin 2kk sitten. Nyt sitten olen ajatellut laskea kylmäainetta 1kg pois, eli täytöksi tulisi 3.150 kg.
Paisuntaventtiili oli tehtaan jäljiltä täysin auki, kokeilin Ultin ohjeen mukaan myös 2 kierrosta kiinni asennossa, ei auttanut, ja jätin sen sitten auki asentoon.
Hyviä vinkkejä otetaan vastaan!!
Vs: 9000E ja E4 ja E3 hälytykset!
petro40 sanoi:
Laite asennettu ja täyttö 3.5kg ja edelleen tulee E4 ja välillä E3 hälytyksiä. Eilen lisättiin 200g ja ei auttanut, sitten taas 200g, ei auttanut ja lopuksi laitetiin kone niin täyteen kun se meni eli 4.150 ei auttanut. Paine oli kylmänä 25bar ja käyntijakson lopussa 30-32 bar ja tämä paine oli kokoajan sama paksussa ja ohuessa putkessa, on normaalia? Pakkasta oli 10 astetta. Kone ei vuoda, koska eilen punnittiin kylmäaineet ja määrä oli se sama 3.5 kg kuin 2kk sitten. Nyt sitten olen ajatellut laskea kylmäainetta 1kg pois, eli täytöksi tulisi 3.150 kg.
Ei se paisuntaventtiili toimi tässäkään, vaihtakaa se...
Eli oletko sitä mieltä ettei kannata enää tyhjentää konetta 3.1 kg? No sitten pitää taas vaihtaa koko ulkoyksikkö, Ultimate ei rupea noita paisuntaventtiilejä vaihtamaan, kun ne pitäisi juottaa, eikä niillä taida niitä edes olla...
Olisiko mahdollista että joku lämpötilanturi ei toimi? Jotenkin vaan tuntuu omituiselta että noinkin hieno tekninen laite kuin paisuntaventtiili olisi kaikissa Ultimaten 9000E laitteissa rikki. Minkämerkkinen paisuntaventtiili on muuten noissa Green laitteissa, onko sama?
Pystyisikö noita koneita jotenkin koeajamaan tehtaalla ennekuin ne lähetetään asiakkaalle, että toimiiko ne ollenkaan? Melko älytöntä lähettää niitä tänne maakuntaan "testattavaksi".
Joko on viritetty 9000:n EEV ja EVC10 tms?
Voiko siitä tulla lämmityslaite jos alijäähy poistetaan ulkoyksikön patterista ja nesteen syöttö järkeistetään? Pelkän metalliromun tuonti Kiinast ei ole järkevää...
En tiedä mikä niitä kiinalaisia oikein vaivaa, sillä en ole näyhnyt vielä yhtäkään kiinalaista pumppua, mikä olisi tehtaalta tullessaan säädetty oikein.
Kiinassa on tosiaan yleensä tapana ruuvata paisari aina täysin auki ?! sitten Suomen keleissä ihmetelleen miksi vehkeet ei toimi.
Kyllähän noista kiinan pumpuista toimivia saa, mutta vaatii aina hieman juottamista / sähkötöitä..
Mutta näissä 9000E malleissa taitaa nuo paisarit olla muutenkin susia jo syntyessään, missä lie halavalla tehty (onkohan niitä missään toimivia ?)
miten lie, tuon oman 9000-paisari vaihdettiin omasta pyynnöstäni uuteen ulkoyksikköön toisin päin.yhtään hälyä ei ole tullut vuoteen ja olen koneen antanut käydä -25 ja myös +20.
ekopentti sanoi:
Olen virittänyt 9000:n EEV:n ja EVC10:n. Missähän vika, kun EVC10 hälyttää korkeasta paineesta ja ilmoittaa paisarin olevan kiinni? :-\
P.S.
Syynä oli se, että hälytyksen mennessä päälle EVC10 sulkee venttiilin.Poistin kaikki hälytykset ja nyt näyttäis VILP toimivan.Kiitos neuvoista Tompp@:lle.
petro40 sanoi:
Harmillisesti aina vaan koneesi temppuilee.. :(
Jokatapauksessa koneesi vaatii vaihtoa/korjausta, mutta eihän siinä mitään menetä, jos aineet vähentää johonkin 3kg:aan, nämä ovat kuitenkin aika mystisiä vehkeitä, niinkuin on todettu.. en tiedä vaikkuttaako, mutta ruuvaa sitä paisuntaventtiilin säätöä suuntaa ja toiseen(äärilaidasta toiseen ja takaisin), jos vaikka kara lähtisi liikkumaan, kun voi olla jumiutunut tiettyyn samaan kohtaan?..
Sinuna kokeilisin myös ottaa paisuntaventtiilin tuntoelimen irti ja katsoa vaikuttaako kuumakaasuihin millään lailla? itsellä laskee selvästi kuumakaasuja..
zadah sanoi:
Se on Emersonin tekele. Ja se Emerson on maailman suurin HVAC komponentti valmistaja. Tuskin sutta tekevät tahallaan. Olisiko kokoonpanossa jotain probleemaa kun noita rikkinäisiä tulee tänne palstoille.
Ja onhan niitä toimivia tietty. Itselläkin yksi. Koputetaan puuta :)
Nuo E4 ja E3 voi tietenkin tulla samasta syystäkin. E4 voi hyvin olla TEV toimimattomuutta kun säätö ei toimi ja kaasun lämmöt nousee, eli TEV ei annostele lisää ainetta ja lämmöt kohoaa. Mutta eikös E3 ole imupuolen alipainehälytys...eli ainetta ei taaskaan riitä höyrystettäväksi...
Viisaammat korjatkoon.
Ei saata liittyä tähän, mutta TEViin yleensä. Tossa mun vilppitekeleessä on kanssa ollut satunnaista TEVin jumittumisen kaltaista havaittavissa, mutta
se on jäänyt syöttämään liikaa. Ja se ilmeni aina, kun pudotti tulistuksen pienemmäksi lähemmäksi optimia. Mutta se ei koskaan tullut heti, vaan
tunteja säädön jälkeen.
Nyt uteliaana (ja vähän muustakin syystä) tein täytöksestä vähän koktailia ja lisäsin 10% r290:ä sekaan. Tehot parani, tulistusvaihdin nostaa pytyn
nyt 10 astetta korkeammalle, mutta tämä ei tietenkään tapahtunut ilman TEVin säätöä. Ja plop, taas se sama ongelma, jonka oli välttänyt pitämällä
tulistuksen vähän liian korkeana. Tällä sotkulla tuntuu vaan tuo kuumakaasun lämpö karkaavan helpommin, niin piti saada säätö kohdalleen.
Säätö kohdallaan mennään siinä 8 sykliä käyntiä ja sulatuksia, sitten TEVi jää liian auki. Toiminnan palauttamiseen pitää tulistusruuvia kiristää reilusti,
ennen, kuin virtaus rauhottuu. Tässä huomio: Säätöruuvi on hyvin haluton menemään sisäänpäin, suorastaan jäykkä. Koputtelua ja ihmettelyä.
Ei vaikuta. Lisää miettimistä, ja ainoa mikä tuli mieleen on se, että TEVin tuntoelimen aine onkin nestetynyt venttiilin päähän, eikä bulppiin.
Mulla kun sulatuksella imulinjakin lämpiää, mutta TEV ei, koska sen kautta ei kulje sulatuksessa mitään.
Kokeilu seuraavan kerran, kun näytti jäävän auki, kuumailmapuhaltimella venttiili lämpimäksi. Siinä se, hetken päästä taas normaalitahdissa.
Pitää keksiä venttiilinlämmitin sulatukseen...
Noni, nyt on tuon mun laitteen korjaukset lopetettu. Viimeinen ohje Ultilta oli siirtää lämpöanturi varaajan kyljestä ylemmäksi lämminvesiputkeen kiinni. No laitoin sen siihen ja nyt ei ole lauhtumisongelmaa enää ollut. Luonnollisesti ei varaajakaan enää lämpene ylhäältä yhtä kuumaksi kuin ennen. Samaan tulokseen olisi kyllä päässyt laskemalla pyyntilämpötilaa esim 38 asteeseen, jolla tämä minun talo kyllä pysyy myös lämpöisenä. Olenkin tullut siihen tulokseen että minun talo on liian tiivis tuolle laitteelle, sillä jos kerrostuminen olisi jyrkempää niin lauhtuminenkin olisi voimakkaampaa, eikä noita E4 hälyjä tulisi. Siis laittakaa anturi ylös tai pudottakaa pyyntilämpötilaa niin E4 katoaa.
Minkähänlainen tuo uusi 9000EEV on...hmm. Jos ostaiskin sellaisen , olishan siinä ainakin tuo EEV tuon paisuntaventtiilin tilalla, ja invertteri, samat tehot jne...vai onkohan mussa masokistin vikaa kun edes mietiskelen näitä....
