Pysähtyy nopeasti käynnistyksen jälkeen vikakoodiin f6. Pumppu ollut kesäajan pois käytöstä ja vasta alettu ottamaan taas tulille. Sisäyksiköllinen levari. Vika alkoi niin että kävi ehkä tunnin ja nosti veden noin 10 asteesta 20 asteeseen ja stoppasi f6:een, mikä viittaa sisäyksikön kennon liian suureen lämpötilaan lämmitys moodissa. Tämän jälkeen syklit lyhenivät noin viiden kerran aikana. Nestelasin toiminta näyttää normaalilta käynnin ajan, mutta syy lienee siinä että kiertovesipumppu ei käynnisty. En nyt muista lähtikö se heti käyntiin kun virrat päällä, mutta nyt ei sano mitään. Pumpun vastusmittaus pysähtyy 90 ohmiin konkan täytyttyä.
Kun käynnistysyrityksen aikana koputtelee kolmea relettä piirilevyllä (joista joku varmaan pumpulle) niin mittarissa vilahtelee Voltteja hetkellisesti mutta muuten nollissa.
Onko tietoa onko relevika näissä kuinka yleinen vai voiko olla seurausta jostain muusta komponenteista? Pari muuta relettä ilmeisesti vaihtokelpoisia? Esim lämmitys vastuksen ohjaus ei ole käytössä. En ole vielä tutkinut esim tuotoksia. Vai voiko joku kuivunut konkka aiheuttaa moista?
