No niin, taas yksi vaivainen 9000EEV...
Tarina alkoi jo 2012 alussa, kun laitoin tuommoisen ja sen jälkeen laitetta on korjattu vuoden välein, kun kylmäaineet on vähentyneet. Välillä laite on toiminut pitkään niinkuin pitääkin, kunnes aineet on karanneet. Pyynti on ollut esim. 35 tai 38 astetta ja 10 asteen pakkasille on päästy pelkällä VILPillä vaikka lämmitettävää on n. 240 neliötä.
Nyt sitten vihdoinkin löytyi se oikea syykin, kun kylmäaentaja löysi vuodon ulkoyksikön sisältä. Ulkoyksikkö kannettiin talliin, konetta osiksi ja hopealla reikä umpeen. Tyhjiöinti, kompressoriöljyä sisään ja uudet aineet. Tällä piti laite tulla vihdoinkin kuntoon, mutta mutta...
Kone toimi muutaman päivän ihan oikein, mutta sitten ulkolämpötila laski pikkuhiljaa nollan tienoille. Sillä kohtaa, kun ulkolämpötila tippui +2 asteen tienoille, hyppäsi pumpun energiankulutus kolminkertaiseksi.
Huomioita toiminnasta, kun laittelin näin 10 asteen pakkasilla koneen taas käyntiin:
- ulkoyksikön puhallin menee päälle heti kun töpselin laittaa seinään (tämmöistä ei aiemmin ole tapahtunut, joten ei myöskään sulatusjakso toimi kunnolla, koska puhallinta ei sammuteta sulatuksen aluksi)
- kenno huurtuu muuten kokonaan, mutta alimmat kaksi riviä jää sulaksi (jääkö EEV liian auki?)
- kuumakaasun lämpötila ei nouse kuin sen verran että kättä lämmittää ja vähän ennen sulatusta saattaa mennä kättä polttavaksi
- kesken lämmitysjakson putkisto korisee ja tuota ääntä ei ole aiemmin kuulunut
- kompressorin ääni ei kuulu pannuhuoneeseen, missä sisäyksikkö on (aiemmin kierrokset kuuli selvästi)
- kuumakaasun paine on max 26 baria (aiemmin on kuitenkin mennyt yli 35 barin)
- käyttömoodi on kiertoveden lämpöön perustuva ja pyynti ollut 38 astetta ja nyt kovemmalla pakkasella nostin 42 asteeseen
Tähän ei sitten asentajalta eikä Ultimatelta oikein löytynyt ratkaisua ainakaan etänä...
Olisiko tähän jotain ajatusta? Onko kompura ihan loppu liian vähillä aineilla käyttämisestä, kun ei nosta paineita?
