93EHNA:n teho tuntuu vajaalta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja noppo
N
noppo
Aloin ihmetellä pumpun lämmityksen "tehottomuutta" ja ajoin kokeeksi high-power -moodissa ja mittasin lukemia: ulkoilma n. -4 astetta, ottoteho (by Lidl-mittari) 1200W, ulospuhallusilma 40 astetta. Eikös pitäisi olla enemmän?
No, sitten ajoin pumpulle itsediagnostiikan. Sain tulokseksi peräti kolme virhetilaa (jos nyt tulkitsin tuota sisäyksikön valoshowta oikein): keskimmäinen loistaa tasaisen vihreänä: S02, kaikki vilkkuvat vihreää: S07, keskimmäinen loistaa tasaisesti, muut vilkkuvat vihreää: E09.
Kylmäainetäytöksen vajausta itse mietin. Onko muita ideoita? Kuten sanottu, härveli kyllä lämmittää mutta ihmetyttää nuo vaatimattomat lukemat ulospuhalluslämmölle. Viime talvena kun pumppu asennettiin tuli mielestäni selvästi lämpimämpää (en muista lukemia, enkä kirjannut niitä ylös).
Vs: 93EHNA:n teho tuntuu vajaalta?
Jos ei se ota tuon enenpää virtaa niin kylmäinetäytös vajaa ainakin 400g
Siis yleisin vika > laippaliitokset mahdollisesti jääneet vuotamaan asennuksen jälkeen.
Kiitoksia. Ei kai tässä muu auta kuin soittaa asennusliikkeeseen ja kysyä miten reilun vuoden pöristellyt ILP vaatii tankkausta... ???
noppo sanoi:
Tulkintasi taisi mennä hiukan väärin tuon ensimmäisen osalta, se taitaa olla E02 eikä S02. Kyllä tuo minustakin vaikuttaa siltä että kylmäaineet ovat poistuneet kasvihuoneilmiötä voimistamaan. Noissa vikakoodeissa esiintyvät viittaukset virta- ja tehomittauksiin voivat liittyä siihen että kompura ei vain ota kuormaa koska sillä ei ole töitä kylmäainepuutoksesta johtuen.
tet sanoi:
noppo sanoi:
No, sitten ajoin pumpulle itsediagnostiikan. Sain tulokseksi peräti kolme virhetilaa (jos nyt tulkitsin tuota sisäyksikön valoshowta oikein): keskimmäinen loistaa tasaisen vihreänä: S02, ...
Totta turiset! Huomenna katsotaan mitä laitteelle kuuluu.
Noin muuten olen ollut oikein tyytyväinen härveliin, joskin täälläkin raportoitu sisäyksikön puhina ja napsuminen sulatuksen aikaan joskus häiritsee hieman. Sähköpatterit ovat viimeksi olleet päällä viime talvena kun muutamana päivänä pakkanen laski alle -20 ja tuo härveli heitti speksiensä mukaan itsensä nukkumaan.
No niin, taas mennään. Lisää kylmäainetta. Nyt puhaltaa reilusti yli 50 astetta lämmityksellä ja jäähdytyksessä puskee noin kolmiasteista ilmaa. Myös ulkoyksikön kenno huurtuu kokonaan ennen sulatusta (vinkkinä itsellenikin).
Löytyikö varsinainen vika eli vuotokohta? Jos vain lisättiin kylmäainetta niin vuoden päästä on taas vajaa.
varajussi sanoi:
Juu, löytyi. Ulkoyksikön kaasuputken liitoksessa.
