Adapteri 5/16 naaras-1/4 uros
Tupla
Mistä saa helpoiten ja nopeasti adaptereita? Eli tilasin tyhjiöpumppusarjan jossa liittimet kokoa 1/4, kun pitäisi olla 5/16 jotta saan tyhjiöinnin tehtyä.
Olen siis asentamassa Panasonic merkkistä ilppiä joka pitäisi nyt tyhjiöidä jotta voin aineet vapauttaa ulkoyksiköstä. Tyhjiöintisarjan liitin on liian pieni ulkoyksikön huoltoliittimeen ja nyt pitäisi saada adapteri siihen letkun ja liittimen väliin.
Onko Onninen ainut paikka josta löytyy hyllystä https://www.onninen.fi/rothenberger-adapteri-rothenberger-1-4-sae-m-5-16-sae-f-liit/p/CGR843
Tupla
  • #2
Landenilta tilasin adapterin. Nyt tyhjiöinti tehty ja pumppu päällä
Tupla
En niitä paineita sen kummemmin ihmetellyt. Annoin pumpun käydä noin tunnin. Päästin kylmäainetta järjestelmään hiukan ja irroitin alipainepumpun. Lopuksi päästin paineet järjestelmään ja avasin venttiilit täysin. Viimeiseksi korkit kiinni ja laite käyntiin. Aika näyttää miten onnistui….
Putkiliitosten laipat kiristin momenttiin.
Ja mitään lupia ei ole, mutta itselleni asensin.
kimmok
On sulla omat luvat niillä moni on mennyt ihan menysteekkäästi.
Tiedän jopa alan suunnittelioita joilla ei ole kylmäpuolen eikä sähkö puolen lupia ja ihan menestykkäästi ovat homman sa hoitaneet.
Ei lupia tarte kuin kaupalliseen toimintaan osaamisen tarvii jos meinaa tulla maaliin voittajana.
Tifo
Olet Tupla hyväksynyt sen että takuuta ei ole asennuksillasi mutta olet samalla vaarantanut maapallon asennuksella, jossa ei ole varmistettu järjestelmän tiiviyttä. Kuvan mukaisilla laitteilla se ei ole mahdollista. Tässä edellytetään mm.10 minuutin koetta, jossa alipaine on enintään 270 Pa. Parempi vaihtoehto olisi ollut tehdä muut asennukset itse ja sopia tyhjiöinti ammattilaisen kanssa.
Jos joku ei tiedä niin kylmäaineet tuhoaa ilmakehän otsonikerrosta, joka ylläpitää elämää maapallolla. Ilpin R32 kylmäaineen tuhovaikutus on 675 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin ja vanhemman vieläkin käytössä olevan R410 tuhovaikutus on 2088 kertainen.
Jurtsi
Riittääkö 10 minuuttia? Kuinka moni asentaja tekee tämän toimenpiteen? Totta kylmäaineet tuhoavat maapallon jonka suomi yrittää pelastaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eniten tässä asennuksessa masentaa tuo kiekura jonka olisi voinut laittaa vaikka laitteen taakse. Kohta soitellaan ku linnut ovat nokkineet eristeet :( Ja onko sillä merkitystä maapallomme tulevaisuuteen jos yhden ihmisen asennus voi ehkä vuotaa 800grammaa kylmäainetta 10 vuoteen kun naapurissa päästetään kaasuja pihalle 100x määrä päivässä.
Jurtsi
Ihan vaan asian vierestä mitä tätä foorumumia olen seurannnut, niin täällä porukka "tietää" asioista paremmin kuin Maahantuojat/laitteiden valmistajat.
kimmok
Edelleen lähes jokainen joka ajaa autolla jossa on ilmastointilaite tuhoaa maapalloa enemmän kuin himahomo pumpun omistava tai sen itse asentava. Että siinä sulle agendaa mitä voisit lähteä ajamaan. Ps. Kun tiedät noi gwp arvot niin paljonko saattaa olla r134a taitaa mennä vasemmalla kädellä ohi ja jokainen henkilöauto jota on tyhjiöinyt ja täyttänyn on vuotanut ja tulee vuotamaan.
En edes viitsisi mainita tuommoista mitä sanoit.
Mutta kai jonkun on vaan pakko laukaista. Jos ei sammakkoa suusta mut joku sen lähi sukulainen.
Se että etippä mihin itse asentaja syyllistyy. Ps2 ota vielä asiasta selvää että onko sähkö asennuskaan millään tavalla kielletty.
kimmok
Tyhjiöinnin loppupaine ei kerro sulle kuin ja ainoastaan sen hetkisen tilanteen. Se että kun se laitos mitä ikinäkin imit on puoli vuotta nauttinut lämpötilaeroja niin pelitilanne voi olla aivan toinen puhumattakaan värinöistä ja tärinöistä.
Tietenkin auttaa se nukkumaan vähän paremmin mutta muuhun se ei auta. Totuus on joskus tarua ihmeellisempää. Tarpeeksi kun tapauksia kun tulee eteen näkemykset saattaa muuttua.
Tupla
Päädyin tyhjiöimään ja asentamaan itse, koska kysyin asentajalta kuinka hän kiristää laippaliitokset. Sanoi käsi tuntumalla kiristävänsä. Totesin, että pystyn itse samaan. Pumppu maksoi 120€ jolla homma onnistui helposti. Laitehan toimisi ilman tyhjiöintiäkin luultavasti useamman vuoden...
Jurtsi
Kertoiko se asentaja myös että millainen on hyvä laippaliitos mikä pitää? Pelkkä hyvä kiristys momenttiin ei taida riittää?
Tupla
Ei kertonut. Otin tehdasvalmisteiset putket. Mitään tiivistettä en kierteisiin laittanut. Kevyt vaseliini pintoihin ennen kiristystä.
Tupla
Putkia löytyy suomesta, mutta tyhjiöpumppu tuli tilatuksi ilmeisesti jostain euroopasta. Vevor verkkosivuilta tilasin tyhjiöpumpun.
3m putkissa oli hiukan ylimääräistä, siksi tuo kieppi pumpun kyljessä.
Jule
Kuvittelisi että määrämittauset putket saa ostettua jokseenkin kaikilta lämpöpumppuja asentavilta.
Johtuu kai ammattilaisesta, mutta se alipainetiiviyskoe tulee aika luonnostaan tehtyä asennuksen yhteydessä. Siis ei edellytä mitään muuta kuin tyhjiöpumpun sammutuksen, se odotteluaika menee aika luonnostaan siinä asennusta tehdessä.
Typellä tehtävä korkeapainekoe on varmaan sellainen että perus ilppiasennuksessa harvoin ryhdytään.
Tuossa kohtaa kirjoittajan uskottavuus valitettavasti alkoi lähentyä rajatta nollaa.
Suosittelen selvittämään itselle, mitä eroa on GWP-arvolla ja otsonikadolla. Ettei tule jatkossa samoja virheitä höpötettyä.
Syytä olisi. Alipaineella saa liitoksen yli korkeintaan 1 bar paine-eron. Lämmityksellä saa lähes 40 bar.
Ei todellakaan olisi ensimmäinen liitos, joka pitää tyhjiön, mutta ei ylipainetta.
Tifo
Aloin opiskelemaan aihetta lisää koska haluan nousta nollan yläpuolelle. Repomies ei sanonut mikä meni pieleen mutta arvaan kyseen olevan siitä että vanhat kylmäaineet tuhosivat suoraan otsonia ja nämä uudemmat f kaasut vain välillisesti. Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2015 julkaisussa on selvitetty asiaa:
"F-kaasuilla ei ole otsonikerrosta tuhoavaa vaikutusta, mutta ne ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, ja kuuluvat Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan. Yleisimpien F-kaasujen ilmaston lämmityspotentiaalit, eli GWP:t (Global Warming Potential), vaihtelevat välillä 120 – 22 800 (ks. myös liite 1). Vertailuarvona on hiilidioksidin GWP, joka on 1."
"Otsonikerroksen palautuminen on kuitenkin hidasta, koska haitalliset aineet säilyvät ilmakehässä pitkään, vanhoista laitteista vapautuu yhä haitallisia aineita ja kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikuttaa yläilmakehässä otsonikerrosta tuhoavasti."
Nykyisistäkin kylmäaineista halutaan päästä eroon ja tilalle tulee aineita, jotka ovat lähellä hiilidioksidin gwp:tä. Jääkaapeissa käytetään R600 ainetta, joka on butaania. Sen gwp on 4. Nämä ovat herkästi syttyviä aineita ja se on isoissa määrissä ongelma. Jos sinulla on butaania sisältävä laite sen asennus ei tarvitse kylmälupia.
Tarkoitus tosiaan oli, että luet itse asian. Pisteet yrityksestä.
Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana asennettujen ILPpien kylmäaineet eivät tuhoa otsonia.
Kasvihuoneilmiötä aiheuttavilla kaasuilla ja otsonikadolla ei ole suoraa yhteyttä. Paitsi se, että moni vanhoista otsonia tuhonneista kylmäaineista oli myös paha kasvihuonekaasu.
Nykyään kylmäaineissa keskitytään kasvihuonevaikutuksen pienentämiseen.
Vielä joskus 5 vuotta sitten tyypillinen ILP sisälsi kilon (tai yli) kylmäainetta jonka GWP oli karkeasti 2000. Nyt jos asentaa pienen ILPin siinä on noin 500g kylmäainetta jonka GWP on 675. Jokainen voi itse laskea päissään eron. Minäkin jatkan nyt GT:n parissa.
Jule
pohdiskelinkin tuossa tyypillistä ILP:n asennusta, en sitä miten ne olisi syytä tehdä.
Isäukolla oli auton ilmastoinnissa vuoto joka ei pitänyt alipainetta, mutta ylipaineen kyllä. Kaipa se jokin oire oli, parin vuoden päästä kompressori leikkasi kiinni.
Imikö se siis kovalla pakkasella ilmaa sisäänsä? Yli 26 pakkasasteen lämpötiloissa ei pitäisi R134a laitteissa esiintyä alipainetta.
Tarina ei tietty kertonut kylmäainetta, kuten hyvät tarinat eivät yleensä. Veikkasin yleisintä.
Jule
En mä muista mikä kylmäaine siinä oli.. Varmaan tuo r134a, 1997 mallinen auto.
Se oli ihan kylmästöinti korjaamolla korjattavana, kun ne normaalien autohuoltojen automaattilaitteet ei suostuneet täyttämään järjestelmää, kun ei pitänyt alipainetta, mutta ei siitä löytynyt vuotoa kun ei ylipaineella vuotanut mihinkään.
Sitä en tiedä oliko järjestelmässä vielä ainetta kun kompura narahti jumiin.. Sen verran nyt ainakin ettei paineanturi estänyt kompuran magneettikytkintä aktivoitumista.
kimmok
Voi olla aine vaikka r12.
Komp.sefa on tuollainen esim. Mikä joi vuotaa noin ja on siellä niitä o-renkaita mitkä voi käyttäytyä noin.
