Ultimatemarketista viime vuoden lopulla ostetuttu Aiwa T-Pro 12 ei suostu lämmittämään ja antaa vain vikakoodia FY. Vaimo on laittanut käyttöohjekirjan niin hyvään talteen ettei sitä nyt tähän hätään löytynyt. Ultimatemarketin puhelinpalvelu on nettisivujen mukaan auki arkisin 8-16, mutta nauhoite kertoo sen oleva auki 10-15.
Pumppu oli vetänyt itsensä todella runsaaseen jäähän, takapuolella oli noin 7cm paksu jää melkein koko kennon alalta. Peitin ulkoyksikön presulla ja laitoin laitteen viilennystoinnalle minimi lämpötilaan, mutta todella heikosti laite sai tuota ulkoyksikön jäätä sulatettua. Koko yön jälkeen jää oli senverran sulanut että se ei ollut enää kiinni kennossa ja sen pystyi taittamaan pois. Jäätä jäi vielä edestä katsottuna vasempaa sivuun ja myös hieman kennon etupuolelle alareunaan. Kun vaihdoin laitteen lämmitysmoodiin ei se tuntunut lämmittävän yhtään. Käytin laitteesta virratkin pois päävirtakytkimestä, mutta se ei tuntunut tilannetta parantavan. Jonkin ajan kuluttua sisäyksikön näyttöön tuli vikakoodi FY. Oireiden perusteella itse veikkaisin syynä olevan vajauksen kylmäainemäärässä.
