Ajastinkäytössä lämpökaapeli jää päälle!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hauki
Hauki
Huomasin tuossa sellaisen seikan Argon kanssa, että ulkoyksikön lämpökaapeli jää päiväksi päälle, jos vehje on ajastettu lämmittämään yöllä. Lämpökaapelissa on kyllä termostaatti, mutta ei sen mielestäni tarvitsisi kylmälläkään turhaan lämmitellä, jos laite on sammutettuna.
Vs: Ajastinkäytössä lämpökaapeli jää päälle!
Jep, voin vahvistaa tämän. Ulkoyksiköstä sammutetaan sähköt vain puhallusmoodissa ja täydellisessä stopissa, sen sijaan lämmitys- ja jäähdytysmoodissa on sähköt päällä myös silloin kun laite on ajastettuna odottamassa käynnistymistä. Noh, tuota ulkoyksikön sähköjen sammutusta ei varmaankaan ole pohjoisen olosuhteita silmällä pitäen suunniteltu, eikä koko katkaisua taida olla kovin monessa pumppumerkissä Sanyo-sukuisia lukuunottamatta?
Aika outo juttu sinänsä kun käsittääkseni Sanyo sukuisissa laitteissa ei edes ole lämpökaapelia ulkoyksikössä.
Mullakin on tosin hieman samansuuntaisia kokemuksia Sanyostani muutamalta päivältä. Tässä laitteessa ei siis ainakaan ole lämpökaapelia ulkoyksikössä - kävin äsken eriksen vielä vilkaisemassa. Silti tuo ottaa n. 50W tehot sammutettuna kun ajastus on päällä. Erityisen outoa tämä on siksi että laitteen käydessä minimiteho on vain n. 35W.
JaskaTK sanoi:
Vanhojen, malitillisesti sulatukseen tehoja käyttävien mallien mukana tulee lisävarusteena minigrippussi, jossa on lämpökaapeli ja nippusiteitä. Ynnä asennusohjeet. Erinäisissä uudemmissa malleissa vedetään sulatusvesi niin paljon plussalle että vesi ei jäädy pohjalle.
