All-in-One ero
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kereson
Kereson
Näitä kahta kokonaisuutta katsonut noin 180 m2 kaksikerroksiseen taloon. Yritin etsiä mikä mahtaa olla tuon all-in-one paketin ja tuon toisen ero. Toisena kysymyksenä, että minkä valmistajan järjestelmä kannattaa yleensäkään hankkia ja mistä. Kaksi tarjousta olen saanut eri järjestelmistä. Jäspin 8 kW paketti asennuksineen hintaan 16,5 k€ ja Veissmanin 8,5 kW paketti hintaan 19 k€. Molemmat hinnat tuntuvat melko korkeilta, kun vertaan esim noihin linkkaamiini.
Erona ainakin että tuo T-CAP versio jauhaa kovemmille pakkasille. Ja toinen ero on, että sisäyksikkö on "kauniimpi". Kyllä noita katsoisin ennemmin kuin Jäspiä tai Viesmania mainituilla hinnoilla.
Panasonic on ihan hyvä vaihtoehto.
Kiitos vastauksesta. Jos tilaan esimerkiksi tuon all-in-on mallin, niin tarvitsenko jotain muutakin? Asennuksen kanssa tarkoitus ostaa laitteet.
Asentaja tuo putket ja liittimet.
Eroahan noilla paketeilla ei kauheasti ole kun kvv sisältyy molempiin….
Tuo T-Cap versio löytyy myös erillisellä varaajalla.
Aika paljon lisähinta on "kauniimmalla" paketilla. Jos ei tule näkyvään paikkaan eikö ulkonäöllä väliä, harkitisisin tuon halvemman paketin.
Mahdollinen puskurivaraaja kai puuttuu molemmista.
Onkos ton puskurivaraajan pointtina siis toimia vaan lämpövarastona? KV:n paluussa vissiin hyvä joku pieni pönttö olla, mutta puskuri on varmaankin menopuolella?
VILP ottaa sulatusenergiansa lämmitysverkosta - eli sieltä pitää saada riittävä teho ja energia, muuten voi ääritilnateessa jäätyä lämmönvaihdin ja se on kallista. Jos lämmitysverkossa on paljon vettä ja huonetermostaatit eivät haittaa kiertoa puskuria ei tarvita.
Sarjaan laitettavalla puskurilla voidaan lisätä veden määrää, mutta huonetermostaattiehto on edelleen voimassa - veden pitää päästä kiertämään riittävästi AINA kun sulatelllaan.
Ja sitten on turvallisin tapa -puskurin 3 tai 4-putkikytkentä VILP pyöritää omalla latauspumpullaan vettä vain puskuriin. Ja erillinen kiertovesipumppu pyörittää puskurista taloon. Silloin talon lämmitys voi vaikka pysähtyä, VILP saa sulatusenergiansa puskuripöntöstä.
Esmes Niben UKV-sarjassa on neljälle putkelle paikat jotta kierrot voi erottaa.
Jes, kiitos vastauksesta, eiköhän tuollainen puskurisäiliö tännekin viritetä. Uponorin Smatrixilla ohjatulta jakotukilta vesi epäilemättä palaa takaisin vapaasti myös termostaattien ollessa kiinni, mutta varmaan säiliö tarvitaan riittävän kierron tilavuuden saamiseksi VILP:lle myös termostaattien sulkeutuessa. Minkä kokoinen säiliö olisi järkevä lattialämmityksen kylkeen? Kattelin noita pieniä, 50 ja 100 l luokassa olevia, niiden kanssa kun ei tarvis lisätä toista paisaria.
