Allergikon yöviilentäjä kerrostaloon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja takapiru
takapiru
Asumme parin vuoden ikäisen kerrostalon 4. kerroksessa, neliöitä n. 110, ikkunoita sekä etelään että terassin suuntaan länteen. Sisälämpötila nousee jo keväällä helposti lähelle 30 asteen eikä aina ehdi säätää säleverhoja j terassin rullaverhoja "viilennykselle". Tuuletus siitepölyaikaan keväästä pitkälle kesään ei käy.
Tarkkaan sanoen mikä ilmalampöpumppu (ulko- ja sisäyksiköllä) olisi ihanneratkaisu kun kriteereinä ovat
- Allergikon hyvinvointi tehokkaan ilmanpuhdistuksen ansiosta
- Käyntiäänen hiljaisuus (sisäyksikkö makuuhuoneen ovisyvennykseen josta puhallus poikittain vuoteen jalkopään yli)
- Puhdistamisen/huoltamisen kätevyys
- Merkin ja asennuksen luotettavuus ja takuut
- Teknologiaedelläkävijyys
- Ulkonäkö (selkeä ja kompaktin kokoinen)
- Kohtuullinen kokonaishinta
Lämmitysominaisuuksilla ei kaukolämpötalossamme (jossa on myös huoneistokohtainen lämpöä talteenottava ilmastointi) ole kovastikaan käyttöä, korkeintaan joskus poikkeussäillä lämmityskauden loppuessa ja alkaessa.
Tuoreet hyvät vinkit perusteluineen tervetulleita. Kesä voi vielä yllättää.
Vs: Allergikon yöviilentäjä kerrostaloon
Itse suhtaudun hieman skeptisesti ilmalämpöpumppuihin ilmansuodattimina. Toki joissakin laitteissa on erittäin hienoja plasma- ym suotimia, mutta ne ovat käsittääkseni lähinnä hajujen, tupakansavun ym. poistoon tarkoitettuja vempeleitä. Allergikolle tärkeä hienopölyn suodatus ei missään laitteessa taida riittää, tietääkseni HEPA-suodattimia ei näissä värkeissä vielä ole. Allergikon kannattaa ilmansuodatuksen osalta panostaa erilliseen ilmansuodattimeen jossa on paperinen vaihdettava HEPA-suodin. ILPin pölysuotimet ovat sen verran leluja ettei niiden varaan kannata paljoa laskea. Olenkin joskus kommentoinut tätä asiaa sanomalla, että mikään mistä näkyy läpi ei ole suodatin - ja ilpin suodattimista näkyy läpi.
Mitsubishi FA-25 Pienempi tehoiltaan mut pitäs kyllä vielä riittää 110 neliön viilennykseen!? Ja edullisempi
FA-35 Isompi malli ja kallimpi
1. plasma-suotimet(Tehosta ei tietoa kun ei ole allergikkoja)
2.sisäyksikön melu 1 nopeudella vain 21dB (meillä ainakin pitää yöt miellyttävän viileinä 100 neliöä)
3.mukana tulee quick clean imurin suulakesatsi
4.Mitsubishi on laatumerkki ja kone Mitsubishin kompressoreita käyttä moni valmistaja (myös maalämpö puolella)Hyvät takuut 3v itse laite 5v kompressori Asennus luotettavuus on varmaan OK jos asennusliike löytyy TUKESIN rekisteristä
5.??
6.Minun mielestäni ainakin mitsun hillityn yksinkertainen sisäyksikön ilme on hyvin sisustukseen käypänen
7.Ei ihan kallein/Halvin mutta Varmasti laadukkaimmasta päästä
Paras on Toshiban uusi Super Daiseikai. Kokemus edellisestä Daiseikaista oli jo positiivinen, siitepölyallergia oireet hävisivät kun piti plasmasuodatinta päällä. Asuntoneliöitä 175.
Merkkin ota kantaa mutta olis ihan kiva tietää millasen kannan taloyhtiön isännöitsiä on ottanut ILP:in asennukseen?
tet sanoi:
esim ton vehkeen suotimista lentää vaikka itikat läpi mut on silti parhaimpia mitä on tarjolla.
http://www.elixair.fi/pdf2/suomi.pdf
tuossa lisää aiheesta
http://www.genano.fi/default.asp?id=1930
joten et viittis laukoa ihan paskaa, koska jotkut ottaa vielä tosissaan ton kun on vielä ylläpitäjän sanomana. tehokkaan suodattimen ei tatvitse olla joku hemmetin tiukasta kuidusta tehty filtteri vaan se voidaan toteuttaa muillakin keinoilla. lisäksi noi sähköiset on siinä mielessä parempia että ne eivät vastusta ilman läpivirtausta ;) ja ovat yleensä pestäviä jolloin ei synny lisäkuluja suodattimien uusinnasta.
http://www.kylmakone.com/ionisaattori.shtml
Eikä vaikutus ole pelkästään positiivinen. Kaikki ionisaattorit tekee jonkin verran otsonia.
Lisäksi varautuneet hiukkaset tarttuvat ionisaattorin ympäröiviin pintoihin. Kun sitten lattiaa ja muut
pinnat imuroidaan saattaa hiukkaset päästä takaisin kiertoon.
Toshiban käsikirjasta:
* ILMANPUHDISTUS-toiminnan aikana muodostuu pieni määrä otsonia, ja saatat tuntea sen hajua.
Tästä lisää:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alailmakeh%C3%A4n_otsoni
mh sanoi:
Jepulis, juuri tällaisia erillisiä kunnon ilmansuodattimia tarkoitin, kun sanoin että ilpin suodatustehoon ei kannata paljon luottaa. Vai missä ilpissä on samantasoinen suodatus kuin esim. tuossa Elixairissa? ;) Edelleen väitän että yhdelläkään ilpillä ei päästä sellaiseen suodatustehoon kuin kunnon erillisellä ilmansuodattimella. Väitteen saa todistaa vääräksi (nuo linkittämäsi laitteet eivät ole ilmalämpöpumppuja vaan nimenomaan ilmansuodattimia).
tet sanoi:
onkos sulla tutkittua tietoa noista plasmasuodattimista ??
Kiinalaisissa ilpeissä filttereiden lukumäärä tuntuu olevan valttia , mutta korvaako määrä laadun? :)
On hepa-, aktiivihiili-, nano-, bio-, catechin- ja C vitamiini filtterit ja tietysti vielä plasma. :P
C vitamiinifiltteri kuulostaa heti aivan humpuukilta. :D
Catechin käsitelty filtteri löytyy ainakin Toshibalta , Daikinilta ja Panasonicilta.
jule- sanoi:
HEPA on ydinaseteollisuuden standardi joka tarkoittaa että yli 0,3 mikrometrin hiukkaset pysähtyvät. Eli tämä on ainoa joka lupaa jotain.
aktiivihiili pyydystää kaasuja eli siis hajuja. Tämäkin siis tekee jotain tunnettua.
0,3 mikrometriä on 300 nanometriä.. mutta nanofiltteri ei taida tarkoittaa mitään erityistä
bio.. taitaa olla oravafiltteri
catechin ja C-vitamiini on jotain terveellistä
Sähkösuotimista varotaan kovasti antamasta muuta täsmällistä kuin prosentteja hiukkasmassasta, ja kehutaan niiden kykyjä tupakinsavun kanssa. Ja sitten voidaan heittää 'kerää jopa 0,001 mikrometrin hiukkasia'. Luulenpa että juuri niin ne toimivatkin: siihen jää kiinni se tavara mikä saadaan varattua, eikä mitään hiukkaskokoa voi luvatakaan.
Tuohan on hienoa, vielä kun saadaan loputkin vitamiinien kirjaimet koneisiin, niin voi keskittyä kunnolla vaikkapa pelkkään lenkkimakkaran pureskeluun.
mh sanoi:
tet sanoi:
Ei ole tutkittua tietoa, ei. Mutta kuten VesA tuossa alla kommentoi, sähköisten suotimien toiminta on aina enemmän tai vähemmän todennäköisyyksien kanssa pelaamista - hiukkaset joko tarttuvat suotimeen tai sitten ei. Sen sijaan kunnollinen mekaaninen suodatin toimii aina varmasti - vanha sanontahan pätee tässäkin eli "kahden tuuman p...a ei mahdu tuuman putkeen". ;)
Jos katsotaan ihan päältäpäin ilpin sisäyksikköä ja erillistä ilmanpuhdistinta, niin huomataan jo niiden koosta kummassa on paremmat suotimet. Ilmanpuhdistin on kokonaan täynnä puhdistusteknologiaa, ilpin sisäyksiköstä taas suurimman osan tilasta vie kenno - puhdistimille jäävään pikkiriikkiseen tilaan ei ihmeellisiä suotimia mahdu.
tet sanoi:
Paljon eri mallien markkinointimateriaalia selanneena tämä tilanne poikkeuksetta lähes kaikissa ILPeissä on. Suotimet on yleensä niin, että karkeailmansuodatin (johon vain isoimmat roskat jäävät) on ainoa, joka kattaa koko ilmanottoalan ja ne hienot suodattimet on sitten luokkaa 5 x 30 cm, eli vain pieni osa läpivirtaavasta ilmasta menee näiden läpi. Varmaan nekin puhdistavat jotain, mutta paljon menee niiden ohi ja vaaditaan monta kierrosta, että huoneiston kaikki ilma on kiertänyt juuri noiden hienojen suodattimien läpi.
Panasonicilla taas poikkeuksena tähän on joissain malleissa (Suomeen tuotavista malleista GKEW on ainoa) koko ilmanottoalan kattava sähkösuodatin (E-ion). Taitaa olla ainoa tällä hetkellä. Näitä kutsutaan 2in1 laitteiksi, eli ilmastointi ja ilmanpuhdistin samassa. Tämän toimivuudesta minulla ei ole kokemusta mutta testejä Panasonic on väitteensä tueksi teettänyt. Alla lainaus Pansun esitteestä.
Full-scale air purifying performance
The e-ion Air Purifying performance is the same as
a full-scale air purifier based on the JEM* standard.
A single unit provides both air conditioning and air
purification so it’s really economical.
*JEM: Standard of the Japan Electrical Manufacturers’ Association
Sanyon suotimet esmes ovat aika vitsikkäät, niitä on silmälläkatsoen kolmea laatua eivätkä ne ole ilmavirran tiellä kuin osittain, oravafilteriä lukuunottamatta. Ideana ehkä on se, että ilma kiertäessään menee aina joskus siitäkin kohtaa...
Sama muuten koskee näitä hienoja sähkösuodattimiakin. Näkemäni sähkösuotimet ovat olleet suhteellisen pieniä rasioita, joiden läpi ei millään voi mennä koko ilmavirta, tuskin edes neljännes siitä.
