Aloittelijan ongelmat
Kokkare
Elikkäs hankittu Hitachin 18sx8 pumppu ja kysyisin mitenkä kannattaisi käyttää.Laitetaanko puhallin mahdollisemman kovalle että ilma kiertäis paremmin talossa,lisäätäänkö pumpun lämpötilanpyyntiä kelien kylmetessä jos mökki rupeaa kylmenemään,varoja olis 32 asteeseen asti.Tarkoitus olisi pitää asunto tasaisesti 22 asteessa,eikös se tule joka tapauksessa halvemmaksi lämmittää pumpulla eli ruuvaanko vaan pumppuun lisää tehoja tarpeen mukaan ja sitten kun paukut ei enää riitä pumpussa niin patterit mukaan vai miten olis viisainta? :eek:
F
felon
  • #2
Vs: Aloittelijan ongelmat
Onneksi olkoon hyvästä valinnasta! Eikö myyjä antanut mitään käyttöopastusta? ??? Laita vaikka lämmitys toiminto päälle ja puhallus auto. Sitten laitat lämmitys pyynnin haluamallesi lämpötilaan (katon rajassa voi olla lämpöisempää eli lisää vaikka asteen verran lisää ajateltuun pyyntiin. Katselet huomenna millainen lämpötila on huoneistossa ja säädät tarpeen mukaan lämpötilaa. Suuntaa myös sivuttais puhallus kulma siten ,että se pääsee vapaasti puhaltamaan mahdollisimman laajalle alueelle ja sekoittamaan hyvin ilmaa. Noilla pääset alkuun ennen kuin saat myyjän antamaan sinulle kunnollisen käyttöön otto opastuksen. Kyllä pumput liikuttaa aina paremin ilmaa ,kun puhallusta on kunnolla. Pidä myös huoneiden ovet auki niin lämpö liikkuu hyvin huoneesta toiseen.
edit: niin ja sähköpatterit noin 5 astetta kuviteltua pienemmälle eli 17 sinun tapauksessa. Kylpyhuoneessa kannattaa pitää vähän lämpöjä ,koska harvoin lämpö pääsee hyvin tuonne ja lattiakin kuivaa paremmin. En kyllä 30 pakkasilla pitäis pyyntiä 32 ja puhallus täysi ainakaan kovin pitkiä aikoja. Itsellä Hitachi lämmitti ja kierrätti lämpöä 30 pakkasilla pyynnit olivat tarkoituksella kyllä maltillisia ja takka ja koivu klapit näytti silloin kyntensä.
-S.S.-
Ilppien käyttöohjeet ovat luvattoman hatarat hiukankin epäteknisemmälle käyttäjälle. Toiseksi, miksei huoltovälilaskentaa, äänihälytintä yms., esim. suodattimien imurointia voisi laittaa ilpin muistutettavaksi ?
Nytkin tuo ilppi on ollut pitkään katsomati, se kun vaan huokuu lämmintä, eikä kukaan oikein jaksa alkaa imuria hakemaan.... no on se tiskikonekin aina tyhjäämäti ja keräyspaperikassi pursuaa yli..:-[
Kun tuossa mainittiin ovien pitämisestä auki huoneisiin, ei se auta ihan niin hyvin kuin luulisi, koska ovet eivät ulotu kattoon asti. Poistoilmaimuri keittiössä ja kylppärissä vetää kylmää makkareihin. Ninpä helposti tulee nukutuksi ilpin alla sohvalla lämpimässä ilmastossa, viime yönäkin kuin tukki kuuteen, sitten tulivat lapset siihen aamupörisemään, siirryin vielä makuuhuoneeseen, mut voi sitä hytinää kun oli sänky KYLMÄ kali kali...!
-SS-
F
felon
-S.S.- sanoi:
-SS-
Käyttöohjeet ovat mielestäni kaikissa teknisissä laitteissa nykyisin äkkiä katsoen epäselvät on se sitten ilp tai digiboksi. Kyllä myyjän pitäisi pystyä antaan asiallinen käyttöopastus laitteelle. Onneksi Hitachin sx:ssä ei tarvitse murehtia imuroinneista 2 viikon välein niinkuin manuaali putsattavissa. Itse olen tullut nyt siihen tulokseen ,että 1 vuosi on aika hyvä jäähdytys kauden jälkeen putsaus väliksi. Saa tsekattua ettei koneeseen jää kosteutta muhimaan ja on sitten varmasti puhdas kun lähdetään sotimaan talvea vastaan. Kyllä ovet kannattaa pitää auki! paremmin se lämpö menee sisään siitä ,kun että noi on kiinni. Tottakai se paremmin liikkuisi ,jos seinän ottais pois. Siitä voi vaan jossain tulla hellasäröä! Ite olen hyvin tarjennut nukkua. Meillä on alakerran makkareissa 21.5 astetta ,kuin olohuoneessa 22 astetta. Eli alakerta on hyvin balansissa pumpulla lukuun ottamatta sauna,pesuhuone,khh tsydeemiä. Siellä on lattia lämmitykset käytössä.
Kokkare
Jälleen olisi kysymyksenpoikanen eli kumpi kannattaisi paremmin,lievä ylilämmitäminen pumpulla vai lattialämmöt mukaan pumpun kaveriksi pienellä pyynnölllä.Tarkoitus pitää joka sopukka asunnossa vähintään 22 asteessa. :-\
F
felon
Kokkare sanoi:
Riippuu asunnosta kuinka saat lämmön siellä liikkuumaan? Mikäli talossasi on joku paha sopukka mihin et pääse hyvin puhaltamaan ,niin tarvit välille toisen puhaltimen auttamaan lämmön liikkumista tai sitten asumismukavuuden nimissä laitat ongelma huoneessa lattia lämmön päälle. Monissa taloissa ei saa hyvin kaikkia nurkkia millään lämmitettyä yhdellä pumpulla. Sisäyksikön sijoituspaikka ja puhallus suuntaus on tärkeä tässä suhteessa. Itselläkin on sauna,pesuhuone ja kodinhoitohuone pois pelistä! Lämmitän ne niben voimin. Voi olla ,että vaikka kuinka yli lämmität niin lämpö ei vaan mene toivotulla tavalla ilman "apupuhallinta" ahtaasta ovi aukosta kulman takana. Tai sitten menee, voit koe mielessä nostaa vaikka asteella lämpöä ja lisää pykälällä puhallusta.
jarip
Kokkare sanoi:
Ei vielä näillä keleillä pitäisi tarvita lisälämpöjä. Jos ajatellaan "ylilämmittämistä", niin pumpun kohdalla se tarkoittaa aluksi lämmön laajemmalle leviämistä, eikä vielä nosta juurikaan asunnon lämpötiloja korkeaksi. Jokainen aste huonelämmössä meinaa n. 5 % lisäkulua, joka pumpulla tehtynä on tuosta nollakeleillä ja pikkupakkasilla alle puolet. Siis kustannuksia ei juuri ollenkaan.
Tietysti asuntoon tulee jokin lämpimämpi paikka, kuten vaikkapa takan yhteydessä. Pistemäinen lämmitin aiheuttaa lähialueelle aina jonkinlaisen ylilämmön, jopa sähköpatteri. Pumpun kohdalla se hieman ylikorostuu, kun sen vaikutuksen tuntee helpommin vaikkapa iholla. Kun mennään puhalluksesta hieman kauemmaksi, lämmöt on tasaantuneet aika nopeasti. Onhan siinä pumpun edessä aina melko lämmin, niinkuin takankin vieressä tulee jo helposti hiki vaikka nurkissa saattaa olla melko koleaakin.
Pistä nyt alkuun pyyntejä pykälä pari peliin ja katso mihin vehkeestä on. Minulla pattereita aletaan harkitsemaan, kun pakkanen paukkaa -20 C. Sekin lähinnä hieman oppositiossa olevan makkarin takia, jossa ovi pääsääntöisesti kiinni yöllä. Jos jo tässä vaiheessa aletaan lämmittämään lattioilla/pattereilla, niin säästö tulee olemaan olematon.
Kokkare
  • #8
jarip sanoi:
Sama makkari ongelma minullakin ,muuten kyllä tarkenee loistavasti,täytyypi koettaa vaan lisätä pyyntiä.
