Ampiaisia sisälle sisäyksikön kautta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja EIA
E
EIA
Morjensta kaikille!
Viikko sitten asennettusta mitsun MSZ-EF35VE2W + MUZ-EF35VEH
tunki aamulla 2 ampiaista sisälle?
Seinän läpiviennistä varmaan tulivat.
Asentaja kyllä tuuppas uretaanin ulkopuolelta. Tarvii ottaa yhteyttä myyjään että saako itse laittaa lisää vai lähettääkö asentajan takas.
Onko muilla käynyt vastaavaa?
Vs: Ampiaisia sisälle sisäyksikön kautta
Ulkoyksikön alle näyttäs menevän. Tarvisko siihen sitten kehittää jotain? Ideoita?
Lähetetty minun GT-I9100 laitteesta Tapatalkilla
Ampiaisilla ja muilla pistiäisillä on joskus tapana hakeutua jonnekin putkistojen sisään. Just tässä keväällä puhdistin eräässä kohteessa maakaasun vuodonilmaisimen kupin, joka oli puolillaan kuolleita ampiaisia. Olivat tulleet ulkoa sisään 16mm kupariputkea pitkin noin 5 metrin matkan.
Ehkä jokin riittävän harva verkko putken loppupäähän voisi olla eräs ratkaisu
Kuitenkin rakenteeltaan sellainen ettei kovin helposti tukkeudu.
EIA sanoi:
Muistanko oikein, että tämä läpimeno on hyvä tiivistää jollain muulla kuin uretaanilla Smiley211006
Vaahteramäki sanoi:
Muistanko oikein, että tämä läpimeno on hyvä tiivistää jollain muulla uretaanilla Smiley211006
Pehme villa helpottaa laitteen mahdollista irroittamista myöhemmin. ;)
Villaa reikään ja hyvä tulee. Toisilla on vaan hirvee into hosua sen urtsun kanssa ;D.
Mulla asentaja täytti villalla reiän, mutta laittoi uretaanilla vielä "tulpan" toiseen päähän (ulkoseinä).
Varmaan ihan merkityksetön juttu mutta tuossa sulle tehtiin höyrynsulku sinne kylmempään päähän mihin se ei kuulu, ulkoseinään. Samalla tuossa tietty tuli sadeveden pitävä ulkoseinä. Näitä ei paranis mietiskellä... ;)
Tuo tulppa tuli tietääkseni siihen tuulensuojalevyn kohdalle. Siinä päällä on tietenkin kylmäaineputkien suojakotelo, oletko sitä mieltä että ei pitäisi pistää koteloa kylmäaineputkille, kun ne ovat sadeveden pitäviä? Kyllä sielä on vielä tuuletusrako on ulkoverhoilun ja koolauksen välissä.
Tuskin se alkaa siihen uretaaniin pintaan sisäilman kosteutta kondensoimaan, vai mitä meinasit? Lämpimät kylmäaineputket ja villa ovat kuitenkin siinä läpiviennissä. Mihin suuntaan kosteus tuossa liikkuu?
Aloitin toteamukseni sanoilla "Varmaan ihan merkityksetön" joten älä nyt viitsi innostua. En ollut tällä kertaa hakemassa reittiä kuumaan rinkiin tai hommaamassa kirjoituskieltoa.
Voisitko vastata kysymyksiin kun puutuit tuohon alunperin. :)
Olisiko vinkkiä miten tuo sitten pitäisi tehdä oikein jotta osaisimme vaatia sitä ILPin asentajilta?
-Kyllä olen sitä mieltä että kotelo pitää laittaa
-Kyllä urtsun pintaan voi kondenssia tulla
-Ei ne putket aina lämpimiä ole
-En tiedä mihin suuntaan kosteus tuossa liikkuu, ehkä talvella mielummin ulospäin.
[/quote]
Seinään esim.75mm reikä josta 75mm viemäriputki läpi joka tuputetaan villaa täyteen sisältä ja ulkoa, sisäseinän puolelta putki tiivistetään massalla seinään ja samalla massalla tehdään tiivis tulppa myös villan päälle (seinän tasalle, ei mitään möykkyä) ja siloitellaan saippuaan kastellulla sormella tasaiseksi. Putki saisi mahdollisuuksien mukaan olla laskeva ulospäin mennessä.
Onko mielestäsi käyttökelpoinen tapa mennä läpi seinän, vai menikö metsään?
Kummalle pinnalle sitä kondessia muodostuu?
Meillä on putket hetken kylmiä vain sulatuksen ajan lämmityskaudella.
En ole ilmeisesti pätevä sinun mielestäsi kommentoimaan tätä? 8)
Kyllä tuo oikealta kuulostaa, sisäpuolella kuuluu olla tiivein materiaali.
Sisäpuolelle (tietenkin, talvella) ja kovilla pakkasilla koko ajan. Jos villatun osan paksuus on huomattavasti urtsi-osuutta paksumpi (tai sanottaisiinko, että pitempi), niin voipi urtsin sisäpinta mennä pakkasen puolelle talvella (ja villahan ei tunnetusti pysty sisältä peräisin olevan vesihöyryn diffuusiota estämään). Putket tietenkin lämmittävät, joten suojaputken sisäpinnan ja urtsin liitäntä on kriittisin kohta, kun suojaputki johtaa kylmää ulkoa.
Asunnon sisäpuoleiseen pintaan sitä sulla tulee jos on tullakseen.
Jos tuo sun urtsu-tulppa on 10 senttiä paksu niin varmaan ei kondensoi mutta jos se on 10 mm paksu saattaa sinne muodostua kastepiste johon "kostealla" huoneilmalla on vapaa pääsy.
Millä tuo pätevyys mitataan? Kysyin vain mielipidettäsi, en kyseenalaistanut pätevyyttäsi.
Uskon kyllä että olet pätevä kommentoimaan.
Pitää varmaankin teipata reikä umpeen sisäpuolelta että kelpaa kaikille. :)
Tuohan on sitten oikein ns. homepommirakenne (höyrysulku kahta puolta). No, totta puhuen, tässä tapauksessa hommalla tuskin on suurta väliä (kuten moni on jo todennut). Sisällä tuskin rupeaa vettä tippumaan, kaikki veden kanssa olevat materiaalit sitä kumminkin kestävät, eikä vettä kerry kovin paljon, kun lämpimät putket siirtävät putkia koskettavaa vettä höyrykonvektiona takaisin sisälle (jos sitä kaasuputkeen asti kertyy, jolloin syntyvä höyry alkaa lämmittämään suojaputken yläosaa; ILPpihän lienee talvella yleensä käytössä ...).
Kaikille varmaan kelpaisi, jos täydentäisit teippauksen työntämällä ulkopuolen urtsista imupillin tapaisen ohuen ilmanvaihtoputken villaan asti suojaputken alareunan läheltä. :)
kotte sanoi:
Taidan antaan olla noin kuin tuo nyt on, koska asennus on ammattilaisen tekemä. 8)
Näin maalikkona kommentoin kuitenkin ettei mielestäni tuota suojaputkea (75 mm) tarvita läpiviennissä ellei sisäyksiköstä tulevaa kondessiputkea jatketa seinän sisällä tai seinän läpi mene eristämättömät kylmäputkia (tai vuotoilman virtaus tapahtuu vapaasti putken läpi). Alipaineisessa koneellisella ilmanvaihdolla olevassa asunnossa se vuotoilma ulkoa sisäänpäin on mielestäni suurin riski tuossa läpiviennissä ja silloin kondensoituminen tapahtuu sisäilmasta sinnen sisäverhouksen pintaan.
Sisäpuolelle ei sitä uretaania voi oikein laittaa, koska se hankaloittaa (ainakin runsaissa määrin käytettynä) laitteen mahdollista irrotusta/vaihtoa huomattavasti. Ulkopuolelta tuollainen pieni uretaani tulppa (tuulensuojassa) on helpommin avattavissa jos läpivienti on muuten eristetty vilalla tms.
Meinaa vähän naurattaa. Jumalauta seinässä pieni reikä suljettu urtsulla ni heti on hometta ja vettä jokapaikassa. V***u mitä tohtoreita.
EIA sanoi:
Hienoa, että ymmärsit käydyn keskustelun luonteen! ;)
