Apua valintaan, 9000EEV vai Nunnauuni?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
P
petro40
No nyt olisi sitten tehtävä vaikea valinta.
Vaihtoehto 1. 9000EEV, 600L varaaja ja vesikiertoisen patteriverkoston rakentaminen, hintaa tulis n.10000e ja mahdollinen energia-avustus n. 1500e + kotitalousvähennys.
Vaihtoehto 2. Nunna-uunin varaava takkaleivinuuni 4780e asennettuna rahteineen. Tämän laittaisin takkasydämellä varustetun varaamattoman avotakan tilalle.
Minulla on nyt suorasähkö, Daikinin Ururu Sarara ilp ja 300L Haato lämminvesivaraaja, takkasydämellä varustettu varaamaton avotakka, sähkösauna ja vuosikulutus n. 25000kWh. Mietin vaan kun suurin ongelma on tänäkin talvena ollut juuri selviäminen noista yli 25 pakkasista, että paljonko tuosta 9000EEV olisi apua, jos käyttöveden joutuisi ainakin priimaamaan sähkövastuksella? Nytkin on kahta huonetta lukuunottamatta (L-mallinen talo) sähköpatterit kylmillään, eli Daikinilla mennään.
Nunna-uuni lämpenee kyllä pomminvarmasti kun vaan jaksaa lämmittää, ja puuta on saatavilla lähes ilmaiseksi korjuukustannuksilla. Eikä takuulla tule E4 hälytyksiä eikä muitakaan teknisiä ongelmia. Että mitäpäs tekisitte minun tilanteessa? Itse olen kyllä ihan kahden vaiheilla kumman ratkaisun tekisin...
Molemmilla vaihtoehdoilla arvelisin säästäväni vuodessa n. 5000kWh, vai mitäs muut veikkaa?
Vs: Apua valintaan, 9000EEV vai Nunnauuni?
Jos puun kanssa koluaminen ei haittaa niin ehdottomasti tuo takka sitten. Tuolla Ururulla sitten levittelet takan lämmön pitkin asuntoa. Tuliskos muuten kuinka lähekkäin toisiaan?
No siinäkin on pieni ongelma, kun talo on siis L-mallinen niin se Nunna-uuni tulisi sinne takkahuoneeseen, joka on tietysti siellä kulman takana. Mutta olen ajatellut laittaa oven päälle sellasen kanavapuhaltimen, esim paxi jolla sitten levittäisin lämpöä.
No sitten ei varmaan saa ihan helposti pumppua katkolle ;D. Mutta tuo lämmön levittäminen voi olla haasteellista, noitahan on sitten tosiaan sellaisia jopa termari-ohjattuja lämmön siirtimiä esim: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=158413504. Eiköhän noita löydy muiltakin valmistajilta. Mutta kyllähän tuo takka on varmatoimisempi kuin vilppi, eikä tarvitse murehtia jäätymisitä ;)
Niinpä, edellisessä talossa oli 9000E ja aina välillä oli pientä remppaa. Tuo 9000EEV vaan olisi ollut mielenkiintoinen tuttavuus... Mitenkäs tuo sun Leila 6 , kuinka paljon olet polttanut puuta siinä vuodessa? Varaakos hyvin lämpöä, eli lämmitätkö pakkasilla jokapäivä vai joka toinen?
Tuo linkittämäsi puhallin on varmaan ihan ok, sähkönkulutus ainakin on pieni:)
petro40 sanoi:
Puuta on polteltu noin korillinen päivässä kovemilla pakkasilla eli n15-20kg, ja aika mukavasti on lämpöä riittänyt vielä seuraavallekin päivälle. Vuositasolla tuo kulutus on noin 8pm3 sekapuuta, tai siis oli, luulen että nyt tuo kulutus tulee tippumaan kun tuo Nocria muutti tuohon eteiseen ;D. Tänä talvena ennen tuota pumppua kokeiltiin levittää tuota lämpöä jalkatuulettimella, ja se oli toimiva joskaan ei kaunis ratkaisu. Nyt pumpun hankkimisen jälkeen olen pitänyt noin 5 kertaa tulia takassa ja lämpö tuntuu liikkuvan aika hyvin tuon pumpun voimin. Talo on siis vanha purulinna, ja pohjaratkaisu on ns "ympärijuostava".
Edit: eikä ole hinnalla pilattu puhallin, nuo Paxit tuppaa olemaan aika hinnakkaita.. ;)
petro40 sanoi:
Nurkan takaa saattaa olla vaikeaa lämmittää koko taloa,vaikka olisikin puhaltimia humisemassa joka huoneessa.
Totta. Miten tuo Daikin sijaitsee takkahuoneeseen nähden? Puhaltaako sinne takkahuoneeseen päin?
Edit:
petro40 sanoi:
Vuorokauden pysyy mukavan lämpimänä, ja päivittäin olen pitänyt tulia. Leudommilla keleillä sitten puolikas korillinen riittää pitämään torpan lämpimänä vuorokauden verran. Tasaisimman lämmönhän saisi jos pitäisi 2 kertaa päivässä tulet, mutta meillä se ei ole töiden vuoksi mahdollista, ja niinpä sisälämmöt on sitten seilanneet.
En valitsis kumpaakaan vaan laittaisin sellasen vesi ilpin että ei menis varajaan ollenkaan. Eli suoraan verkostoon vain ja siihen vois lisäksi ottaa käyttöveteen lämminvesi varaajan. Kaeveleppa vaikka Daikinin Altermasta tietoa ja pyydä siitä tarjous.
Tervehdys petro40
Jos jo edellisessä talossasi oli 9000E, niin varmaan tietänet, että VILP:n teho –25 ”C keleillä on aika olematon. Kehno on niin kylmällä kelillä myös ILP:n lämmitysteho sekä COP.
Mielestäni varaava takka kuuluu ihan talon perusvarustukseen, se lämmittää, on koriste ja tuo tunnelmaa (makuasia). Takka ja VILP/ILP eivät siten mielestäni ole missään mielessä vaihtoehtoja ja kumpikin niistä tarvitsee rinnalleen korvaavan lämmönlähteen. Toisaalta ne täydentävät myös toinen toistensa puutteita.
VILP/ILP tarvitsee apua paukkupakkasilla ja takka silloin kun puitten kanssa pulaaminen ei onnistu tai ei muuten kiinnosta. Ulkoilmasta lämpöä ottavan lämpöpumpun säästöt lämmityskustannuksissa syntyvät lähinnä yli –15”C ulkolämpötiloilla. Kun on kylmempää, niin kannattaa/tarvitsee laittaa myös takkaan tulet.
En tapauksessasi hankkisi 10 000 € arvoista VILPpiä vesikiertopattereineen, vaan keskittyisin takka – ILP yhdistelmän yhteensovittamiseen. Sovittamisella tarkoitan ILP:n käyttöä siten, että sen hyöty mitataan täysimääräisesti ulos ja takka tulee peliin vasta kun ILP:n paukut loppuu.
Arvioit lämmityskustannusten säästöksi 5000 kWh vuodessa, joka on varmaan aika lähellä todellisuutta. Silloin leikkaat, 10000 € investoinnilla lämmityskulujasi noin 600 € vuodessa, jos sähkön hintana käytetään 12 c/kWh.
VILP investoinnin takaisinmaksuaika olisi siis liki 17 vuotta ja vasta sen jälkeen laitteisto alkaisi tuottamaan säästöä.
Tehdäänkö kaupat VILP:n ja patterivesiverkoston asennuksesta?
http://www.sljk.net/
Lämmön leviämisen kannalta tulisija pitäisi olla parhaalla paikalla maksimaallisen hyödyn saavuttamiseksi.
Esim. minulla lämpö leviää helposti noin 140 m2 alalle (150 m2 maksimi asuinneliöt), ei ahdista olohuoneessa, vaikka miten paljon lämmittäsi uunia.
Petro40, voit testata nykyisellä uunillasi saatko pax puhaltimilla lämmön leviämään. Nyt on vielä vilpoisat kelit. Pistä muut lämmitysjärjestelmät kylmäksi, testi käyntiin ja viikon päästä tiedät vastauksen.
Kiitos hyvistä vastauksista. Daikin on olohuoneen seinällä ja puhaltaa sinne takkahuoneeseen päin, juuri siihen L-kulmaan, josta oikealle on sitten se takkahuone ja takka.
SLJK voit kyllä tehdä tarjouksen pattereista, varaajasta, VILP:stä ja lämmönsäätimestä niin vertaan Ultin vastaavaan.
Mitäs mieltä olette, jos nyt ottaisin tuon Ultin 600L varaajan jossa luvataan olevan 200L lämmintä käyttövettä ja kun minulla nyt kerran on tuo 300L toimiva Haadon lämminvesivaraaja niin kannattaako se kytkeä järjästelmään priimaamaan käyttövettä? Vai lämmitänkö kovilla pakkasilla tuolla 600L varaajan 3kW ylävastuksella vettä lisää? Kumpi on edullisempi?
Mitä vähemmän on kuumia varaajia sitä vähemmän on energianhukkaa. Mielestäni tuota Ultin varaajan ylävastusta ei tarvita.
Itse harkitsisin takka+kanavailp+haato settiä jos kanavisto on mahdollista laittaa..
Jos päädyt rakentamaan vesikeskuslämmityksen, jonka lämmönlähteenä on VILP tai MLP, niin laita riittävästi pinta-alaa pattereihin ja vesikiertoa myös lattiaan, jos vain mahdollista.
Minkä kylmempää vettä saat palautettua VILPille, niin sen paremmalla hyötysuhteella (COP) toimitaan. VILPille kannattaa palauttaa siis patterikierron paluuvettä.
Kuuman käyttöveden viimeiset asteet kannattaa lämmityskaudella kehittää useimmiten sähköllä, sillä VILPillä tuotettu 60 ”C vesi heikentää ratkaisevasti järjestelmän kokonaishyötysuhdetta. Toki kytkentä tulee rakentaa siten, että esim. kesä-aikaan lämmin vesi voidaan tehdä vain VILPillä.
Säästöpotentiaalia sun talossasi on kuitenkin niin vähän, että hävettäisi tarjota sulle energiaratkaisua, jonka takaisinmaksuaika on reilusti yli 10 vuotta. Jo sen olemassa olevan ILP:n optimaalisella käytöllä leikkaat lämmityskuluistasi ison osan.
Voisiko yhtenä vaihtoehtona olla myös toinen ILP talon toiseen päätyyn. Se maksaisi avaimet käteen asennettuna alle 2000 € ja saattaisi maksaa itsensä myös takaisin
Minulla oli siinä edellisessä talossa 500L lämminvesivaraaja, josta oli vedetty 100L lämminvesivaraajaan putki josta sitten vesi meni käyttöön, suihkuun jne ja hyvin riitti lämminvesi. Tällä lailla kun niitä laitteita käytti niin patteriverkkoon sai helposti sen tarvitseman veden, eikä tarvinnut vilp:llä yrittääkkään lämmittää sitä suihkuvettä.
No pitääköhän sittenkin laittaa se Nunnauuni ja unohtaa nuo Vilp vehkeet... Näillä nykyisillä laitteilla talo kyllä pysyy ihan hienosti lämpöisenä mutta sähköä menee pikkusen liikaa. Toisaalta kun muistelee sitä harrastuksen määrää mikä niitten Ultimaten vehkeitten kanssa oli niin pitää tälle suorasähkö+Daikinille antaa huolettomuudesta hyvät pisteet. No jos nyt vuoden seuraisi miltä se puulämmitys maistuu ja sitten vaikka laittaisi samantien sen maalämmön tai jotain.
