Arctic 25 katkoo
tupa
Aloitteleva ilpin käyttäjä tarvitsisi neuvoja... Asennettu arctic 25 kesällä, mutta nyt on noin vkon verran (nollakelit) katkonut puhallusta päivittäin ehkä 4-5 kertaa. Käynnistyy noin minuutissa uudelleen. Onko normaalia? Vai tarvitsisiko tehdä jotain, ja jos, niin mitä?
Jos asiasta on jaettu neuvoja aiemmin, niin pahoittelut, en osannut hakea oikeilla hakusanoilla...
Vs: Arctic 25 katkoo
Laite taitaa välillä sulatella sitä ulkokennoa.
Arcticin käyttöohjeessa ei taideta sulatuksesta mainita ollenkaan :(
http://www.biottori.fi/wp-content/uploads/Toshiba-Arctic-kaeyttoeohje.pdf
tupa
Mutta onko normaalia, että ulkokennon sulattelua on noin usein päivän aikana? Itse asiassa varmaan aliarvioin tuon määrän tuossa edellisessä. Todennäköisesti katkojen määrä on lähempänä 10 per päivä.
Toshiban käyttöohje on kyllä todella huono. Laitteen mukana tullut ohje sisälsi niin paljon kirjoitusvirheitä, että sai miettimään oliko asennettu kappale kopio, kun ohje oli lähinnä googlella käännettyä. ???
Kirppu
tupa sanoi:
Moro,
kyllä se sulattelee näillä keleillä usein. Itselläni noin tunnin.välein. Sulatuksia siis tulee huomattavasti vielä enemmän kuin mainitsemasi kymmenen.
Kirppu
Ja kun pakkasta alkaa vähän olla enemmän niin sulatus kestää n.10min. Tällä hetkellä nopeampia sulatuksia.
Arctic sulattelee näin pakkasilla aina 70 min käyntijakson jälkeen. Ylivarovaista tuo on aiempiin Daiseikaihin verrattuna.
Aippi
Arctikissa on varmistettu että pumppu ei jäädy vaikeimmissakaan olosuhteissa ja tuo sulatussykli toimii erittäin pienellä energialla . Mitsun FH malleissahan on tuota jäätymistä esiintynyt ja esimerkiksi Kataikolta saa siihen ylimääräisen pohjan sulanapitovastuksen.
Aippi sanoi:
Kyllä minä tämän Aipin pahasti ristiriitaisen mainoslausunnon perusteella vähän tuota arktikkia epäilisin.. mitä pienemmällä energialla ja mitä tiuhemmin pumppu sulattaa sen pahemmin se pohja jäätyy kun sinne pohjalle tehdään lämpimän lorauksen sijasta pieni liri kylmää vettä. Toivottavasti arktikin pohja on etevästi tehty.. se on ainoa pelastus.
Peku
Arctic 25 hyrrännyt 2 vuotta, eikä ole jäätynyt kertaakaan, joten sulatukset toimivat. Sulatusten välit tosin voisi olla pitemmät, en ole nähnyt kennoa ehkes huurussa kun jonkun kerran.
Peku sanoi:
Juu.. pohjan mallista se jään kertyminen on lähes yksin kiinni. Parhaiden pohjien kanssa vastukset ovat turhia, mutta aika monessa pumpussa pohjan peltiä prässäillessä ei jää ole ollut mielessä ollenkaan.
Aippi sanoi:
Ilmeisesti ylivarovaisuus johtui aiempien Daiseikai mallien jäätymisominaisuuksista pienillä otto/antotehoilla (erityisesti mökkikäytössä) tai sitten nykyisen version koekäytössä tuli esille merkittäviä ongelmia jotka johtivat tähän ratkaisuun.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19885.msg298531#msg298531
Daiseikai 8 E-Euroopan mallissahan ei tällaista 70 min käyntijakson jälkeistä pakkosulatusta ole.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19885.msg298533#msg298533
tupa
Kiitos vastauksista, huoli pois siis :)
Kysyisin vielä vinkkejä käyttöön, kun niitäkään ei käyttöoppaassa jaella. Kuinka paljon säädätte lämpötilaa päivän aikana? Esim. onko lämpötila eri päivällä kuin illalla, kun ollaan kotona? Jos lattialämmitys, miten olette niiden kanssa toimineet (esim. milloin lämmitystä myös sen kautta)?
Aippi sanoi:
Nyt tulee aipilta mainospuhetta. Kerrotko jotain noista pienistä energioista?
tupa sanoi:
Tämä on talokohtainen juttu. Meillä ei juuri pyyntiä rukata ja se tietää sitä että iltaisin on herkästi "ylilämpöä" kun eletään ja touhutaan, mutta aamulla on astetta viileämpää. Kokeilua on herkästi eka talvi.
NoNi
tupa sanoi:
http://www.toshibasuomi.fi/ilmalampopumput/toshiba-arctic-ilmalampopumppu
Tuolta rullaa alaspäin ja kohdasta "lataa käyttöohje tästä" hieman parempaa Suomea.
Katkoohan tuo sulatuksien osalta, silloinkin kun oli plussan puolella. Turhaan, mutta minkäs teet. Itse en ole säädellyt juuri lainkaan, puhallus kakkosnopeudella, suuntaus suoraan alas (ettei tuule olkkarissa ollessa) ja 21 tai 22 pyyntinä. Nyt -10 Treella ja sisällä olkkari-takkahuone-keittiö-eteinen (avonaista tilaa) lämmintä 22,5 (pyynti siis 21), makkareissa 21.
