Argo huurtuu kesälläkin??
kakluuni
Ulkona +7 ja halusin sisälle vähän lämpöä, joten käynnistin alakerran argon puhkumaan +1C vallitsevaa korkeammalla pyynnillä. Ihmettelin, että tuntuu 350W tehoilla antavan todella haaleaa pikkupuhalluksella vielä 10min käynnin jälkeenkin. Käväisin ulkona katsomassa ja totesin, että kenno vetää huurteeseen alareunasta 1/4 korkeudelta. Onkohan toi nyt ihan normaalia?
Kun ottoteho nousee yli 500W huurteet sulaa ulkoflektin nostaessa kierroksia ja lopulta lämmöntuotto käsikopelolla on melko normaali.. hemmotestiä en ole vielä tehnyt.
Pientä vaihtelevaa puhinaa ja sihinää tai kiehuntaa täysteholla (1800-1950W) kuuluu ulkoyksikön vasemasta reunasta, jota en ole ennen pannut merkille. Voi tosin olla, että ääni on ennenkin kuulunut.
Olisiko aiemmin mainitsemani järjentön sulatusveden määrä (n. 100-150l viikossa per pumppu) lämmityskaudella myös jotenkin yhteydessä hommaan? Talvella lämpöä tuntui kuitenkin riittävän.
Yläkerran Argo tuntui myös keräävän huurua alareunaan startissa. Molemmista tippui sulamisvettä kierrosten noustessa.
Vs: Argo huurtuu kesälläkin??
Kyllä tuo näyttää aika oudolta, varsinkin kun kenno on kaksiosainen. Ilma on ollut aika kosteaa ja kylmää, viime yönä meni pakkaselle Helsingissä, eli huurre ei ole ihmeellistä sinänsä.
Tein vähän mittauksia ja täysteholla (high power) ja äänestä päätellen myös puhalluksella lämpötilaero on n. 30C astetta eli imu karvan alle +30C katonrajassa ja puhallusilma +60C, ottoteho kävi 1900W korvilla, mutta 10min kuluttua laski 1500Wattiin, jolloin myös puhallusilma putosi +57C:een imuilman noustessa sokkeloisessa eteisessä +31 asteeseen.
En muista max. ilmamäärää, mutta jos se on ainakin n. 550m3/h, niin kaavalla 30/5,5=5,45kW ja 5,45/1,9=2,87 COP (ulkona +5,5C)
Nyt se puhaltaa edelleen jo 25min high powerilla otto 1500W, jolloin imu +31 ja tulo +56 eli erotus 25 astetta eli COP olisi tasan 3.
High powerilla muuten molempien kennot huurtui myös ylös asti, mutta paksuin huurre alhaalla. Samoin alakerran ulkoyksikkö pitää sellaista jaksottaista sihisevää äännähtelyä, jota ei kuulu yläkerran ulkoyksiköstä vaikka se painaa samoilla 1750W tehoilla.
EDIT: korjataan vielä, että nyt löylytyksessä ei voida puhua huurrekerroksesta, mutta kennon ripojen väleissä on pientä kerääntynyttä kosteutta vaaleana huntuna tai läpinäkyvänä vetenä.
Kuvassa alla näkyy kun hengityksellä hönkäisin tumman alueen aavistuksen huurtuneeseen kennoon. Tuollainen kosteus kennossa näyttää aivan normaalilta. Ainut mikä ihmetyttää on tuo sihinä/suhina ääni.
Ei se nyt hirveän rikki ole. Ehkä aineet ulkoyksikön puoliskoihin jakava kapillaaristo ei vaan tee työtään ihan tasaisesti, ja se näkyy jossain oloissa.
Joo, kai tuo alkuhuurtuminen alareunasta liittyy jotenkin starttivaiheessa ulkoflektin mataliin kierroksiin, joka sitten sulaa myöhemmin pois. Sihinöistä en tiedä, pitää se niitä kilowatin ottotehoillakin, mutta kuulostavat tyypillisiltä ilmastointilaitteen pihinöiltä.
Onko muuten tuollaisen laitoksen maksimi lämpöteho kaikissa oloissa niitä valmistajan ilmoittamia maksimeja? Piti mielenkiinnosta testata kellarin pumppua (AWI25) tässä hellepäivinä +23C ulkolämmöissä ja en huomannut, että se olisi puhkunut mitään järkyttäviä lämpömääriä ja silti surisi täystehoilla. Eli onko tuo COPin kasvaminenkin rajallinen johonkin tasoon asti? Maallikkona luulisi että cop huitelisi jossain kympissä :D hellepäivänä vielä kun sisäyksikkö on 15 asteisessa kellarissa.
kakluuni sanoi:
Olen päässyt jäähdytyksessä paljonkin yli 10 COPin kun ulkona on selvästi kylmempi kuin sisällä.
(lämpöopin teoriassahan laitteen pitäisi silloin tuottaa sähköä, josse olisi ideaalinen lämpölaite)
Lämmityksessä COP on ollut yli 5 kun ulkona on siinä 10 ja pyynti 22 (imuilma siinä 24-25). Nämä siis ihan vaan käyrästä katsottuna. Voisin toki vetäistä yläkerran joskus 15 asteeseen tieteen tähden ;D
Joo kuvittelin, että jos ulkona on yli +20 niin COP oli kohdallaan lämmitettäessä kylmää kellaria.. :D
On ollut jokakesäinen ongelma saada keltsu kuivahtamaan kun siellä on ulkolämpöä viileämpi. Tänä vuonna varmaan homma hoituu kun vähän lämmittelee osatehoilla päiväsaikaan. Se sähkö menisi kuitenkin ilmankuivaimen käyttöön. Tai voihan tuollakin vekottimella kuivatustoiminnolla ajaa..
kakluuni sanoi:
Kellarin lämmitys on joskus lujassa. Minulla on kellarissa toinen autotalli, eikä se meinaa lämmetä vaikka pitäisi ovea auki pitempäänkin. Ympärillä on kai niin paljon kylmää maata (talon alustaa ei ole kaivettu kellariksi kuin sieltä sun täältä).
Ja sitten loppukesän lämpöisillä ja kosteilla säillä alkaa tulla kastepiste vastaan, jollei jotenkin lämmitä.. nythän kastepiste on ollut selvästi kellaria kylmempi, eikä siellä kostealta tunnu.
Tässä minun nurkillani eilisen päivän keskilämpö oli 3,7°C, joten piti kääntää Mitsu FA35 lämmitykselle takaisin. No niinhän siinä kävi, että aamulla tuntui sulattelevan huuretta kennosta. Yöllä lämpötila kävi -1,4°C ja vastaavan hetken kastepiste oli -2,4°C, joten asia on aivan luonnollista - huurrettahan tuossa alkaa jo väkisin syntymään.
markusj sanoi:
Aamusella oli jopa yksi sulatus. Argossa.
Olen tuohon kennon alareunan vahvaan huurtumiseen itsekin joskus törmännyt, en nyt muista oliko sulatuksen jälkeen vai missä tilanteessa. Oma "hajatelmani" tuon syystä oli se, että kompuran seisoessa kennoon kertyi kylmäainetta nesteenä, ja tuonne alareunaanhan se ilmeisesti kertyy jos jonnekin. Kun kompura sitten käynnistyy ja vetäisee kennon paineet alas niin että kiehumispiste laskee alle nesteen lämpötilan, se lammikko rupeaa kiehumaan raivokkaasti ja huurruttaa kennon. Sitten kun lammikko on kiehunut pois ja prosessi rauhoittunut (kylmäainetta annostellaaan EEV:stä vain senverran kuin tarvitaan) tuo alareunan huurrekin sulaa pois.
