Asennusfirmaa ei löydy Tukesin rekisteristä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ECE
ECE
Pitäiskö asennusfirman luvat selvitä ihan vain sillä, että laittaa y-tunnuksen tuon sivun hakuun?
Tilasin ilmalämpöpumpun asennuksineen eräältä firmalta lähiviikoille, mutta nyt kun laitoin y-tunnuksen tuolle sivulle niin 0 tulosta. Vai enkö vain osaa käyttää tuota hakua. En epäile hetkeäkään, etteikö asentaja osaisi hommaansa, mutta kyllä kai sähköasennusluvat ainakin pitäisi olla, että edes joku vakuutus olisi voimassa?
Vai pitääkö haku tehdä henkilön tiedoilla? Niitä ei minulla ole.
Pitäisihän se löytyä y tunnuksella, mutta käyyännössähän se asennuksen tekevä firma ei välttämättä ole se jolta sä sen himman tilaat, vaan niiden aliurakoitsija jolla ei vaan ole kiinnostusta vääntää kuluttaja-asiakkaiden kanssa.
Se on yhden miehen firma ja itse hoitaa homman. Selvittelin henkilön nimen ja ei silläkään kyllä löydy mitään.
Sukunimelläkään ei löytynyt. Pitääpä koittaa miettiä miten tästä ystävällisesti kysyisi ja luikertelisi irti. Tuo sähköpuoli kai se kriittisempi on, jonka takia vakuutusyhtiö voi joskus saada syyn pestä kätensä jos jotain joskus menee mönkään?
No sieltä löyty! "E3, E3 A", meinaako tuo A että sähkövakuutukset on kunnossa?
Edit: Eipä se taidakkaan meinata...
Pitääkö kuluttajan selvittää tällaisia jos tilaa homman sille omistautuneelta firmalta? Meneekö kuluttajan, asentavan firman vai vakuutusyhtiön pussista jos paukkupakkasilla pumpun syöttöjohto alkaa kuumenemaan eikä asentajalla ollut kuin kylmäluvat kunnossa?
Kuluttajan ei tarvitse, mutta kiinteistön omistajan kyllä.
Mietin myös, että onko ulkomaalaisten toimijoiden edes pakko rekisteröityä.
