Asennuslaitteisto kiinasta.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jayppii
jayppii
Moro.
Uusi foorumilainen kyselee kokemuksia esimerkiksi aliexpressin tyhjiöntipumpuista ja laippa/levitys työkaluista, tekeekö niillä mitään? Kohtuu huokealla hinnalla saisi tyhjiöntipumppuja joissa vakuumi mittari kiinni valmiina letkuineen verrattuna suomalaisiin firmoihin, letkuissa ei tosin ole pallosulkuja joita olen käyttänyt vaan sulku näemmä vakuumimittarissa. Työkaluja ajattelin lähinnä hommata ilppien asennukseen lähipiirille esim mökille vanhemmille. Olen aiemminkin asennellut ilppejä, mutta silloin ollut käytössä koulun/firman työkalut. (Olen viittävaille valmis kylmäasentaja) . Huolestuneille tiedoksi että kylmäaineiden käsittely ja S3 käyty joten tiedostan asennuksen riskit ja huomioin ne :)
Itse koskaan mitään ilp:in asennustyökaluja käyttäneenä tuntuisi kuitenkin siltä, ettei kannata kaikkein halvimpia työkaluja ostaa, jos hommelia meinaa hieman enempi jatkossa ammatikseen tehdä.
Eri juttu, kuten ehkä kohdallasi, jos pari kolme pumppua itselleen asentaa ja löytää halvalla sellaiset, jolla sen kuitenkin luotettavasti pystyy tekemään, vaikkakin hieman taiteillen.
Markalla saa markan tavaran, siitä ei mihinkään pääse.
Ennemmin etsii sitten käytettynä ns. laatuvehkeet, kuin tuskailee vuotavan mittarisarjan, pilipali-tyhjiömittarin jne kanssa.
Nuo pumpuissa olevat analogiset mittarit tahtovat olla tarkkuudeltaan suurin piirtein samaa luokkaa huoltomittarien kanssa, pumppu kun on käynyt hetken aikaa niin näkee että alipaineisuuden puolelle mentiin mutta ei niitä pysty lukemaan sellaisella tarkkuudella että tuosta saisi jotain irti.
Puhumattakaan että siitä pystyisi päättelemään ollaanko kuinka lähellä tyhjiötä ja miten tilanne pysyy vai muuttuuko kun pumpun sammuttaa.
Kyllä kai muuten suhteellisen edullisellakin pumpulla saa kohtuullista lopputulosta aikaiseksi jos on aikaa antaa pumpun jurnuttaa riittävän pitkään. Laippatyökaluista ollut keskustelua aiemminkin, jotkut saavat esimerkiksi Bilteman laippatyökaluilla kuulemma ihan kelvollista tulosta aikaiseksi vaikka eivät ole tähän käyttöön tarkoitettuja joten kaipa tuohonkin pätee se että kunhan tekee huolellisesti ja hartaasti niin lopputulos voi kuitenkin olla ihan ok.
Jos kuitenkin S3 pätevyys löytyy ja kylmäpuolen kurssikin on käyty niin miettisin ainakin itse et kannataako ostaa halpoja (ja todennäköisesti huonoja) työkaluja vai hankkiiko ensin tärkeimmät työkalut ja koittaa löytää kohtuuhintaisia laatu sellaisia joko käytettyinä tai muuten metsästäen. Tahtoo olla niin että jos tänään kaupasta ostaa halvan tuotteen niin huomenna saa käydä ostamassa hyvän, ne kun ovat yleensä kahta eri tuotetta. Tuo halpa jää sitten hyllyyn harmittelemaan ja rahaa meni enemmän kun olisi heti ostanut sen hyvän.
Minulla on letkut, pallosulut, lamelikammat, adapterit, yms. hilut ja viisari mittarisarjat kiinalaisia. Letkuihin ja sulkuihin kannattaa samalla tilata kunnolliset tiivisteet ja vaihtaa ne. Mukana tulevat ovat jotakin kovaa muovia (eivät ole nylon tiivisteitä, tai eivät ainakaan niitä "oikeita").
Huoltomittarit purin uudekseltaan ja kasasin kierreliiman kanssa takaisin. Nestelasit ihme kyllä olivat ainakin näissä minun mittareissa tiiviit.
Markalla saa markan tuotteen... Valitettavasti monesti saman markan tuotteen saa neljän välikäden kautta neljällä markalla eri näköisessä pussissa. Ja kalliilla ostettuhan ei voi olla huonoa, tai ei sitä ainakaan pidä mennä myöntämään.
Ei onneksi koske kaikkea. Eikä voi yleistää.
kiitos vastauksista. Päädyin tilaamaan suomalaiselta myyjältä käytettynä laadukkaaksi merkiltään tunnetun tyhjiöpumpun, yellow jacketin letkusarjan 410a ja laippa työkalut. Katsotaan kunhan posti tuo ne. Katselin muhvaustyökaluja, briteistä löytyi lyöntituurna tyyppinen muhvaustyökalu joka postikulujen kanssa olisi ollut suomeen +80€. Päädyin tilaamaan aivan identtisen aliexpressistä hintaan 4,20€. Vielä tyhjiömittaria metsästelen, nuo digitaaliset on kovissa hinnoissa .
Homma on jo nähtävästi hoidossa, mutta tässä omat kaksi centtiä... Kartiot saa tehtyä jarruputkityökaluilla. Ammattilaiset väittää, ettei kartiokulmat ole noissa samat kuin kylmälaitesarjoissa, mutta enpä muista nähneeni mitään dokumenttia tästä missään? Onnistumista edesauttaa, että käyttää hyvää kupariputkea, eikä halvinta ohutta kiinalaista sekoitekuparia.
Itse ainakin heivasin tyhjiöpumpun letkusarjasta kaikki mittarit hiiteen, koska ei niistä ole mitään hyötyä (Siis jos ei ole käytössä erillistä tyhjiömittaria). Eli siis pelkkä suora letku, jossa sulku. Tiivisteet kannattaa vaihtaa kumisiin, koska ultimate/kiina -pumpuissa ne on kovaa muovia. Mitään takeita tuossa ei tietenkään tule että piiri on tiivis ja tyhjiöinti onnistuu. Ainut testi jota itse pystyi tekemään on se, että antaa pumpun käydä reilusti ja laittaa sitten jossain vaiheessa sulun kiinni vaikka puoleksi tunniksi. Jos pumpun käyntiääni muuttuu sulun avatessa, ei tyhjiö ole pysynyt. Sitten vaan tyhjiöidään ns. pumpun maksimit ja toivotaan että tyhjiö on riittävä. Eikä liene suurta haittaa onnistumisen kannalta, jos tyhjiöpumpun irrotuksen yhteydessä vähän töräyttää huoltoventtiilistä kaasua ulos kun on ensin laskenut kaasua tyhjiöityihin linjoihin. ;)
