Asennuspaikan valinta ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kossu
kossu
Niin uutena tulokkaana ja ilp käyttäjänä siis kiinnostaa vähän tuo asennuspaikka - tästä varmaan täällä monenlaisia juttuja olemassa ?
Mutta jos vielä omiani voikysellä - tämän voi poistaakkin siten kyllä ...
Elikkä ohjeissa sanotaan sisäyksikön paikkaavalitessa , ettei esim ovenpäälle ? Miksihän ei oikeastaan ?
Ja toinen että vaatii siis n 15-20 cm kattoon väliä - onko kokemuksia pienemmästä välistä tuossa , mitä aiheutuu ?
Ja pitäisi ilmeisesti laitta mieluiten suurimpaanhuoneeseen ? Mutta iteläni se on talon toisessapäässä , kauimpana juuri viileimmistä makkareista siis , mitäs jos pistää eteiseen joka on välissä , ja ovet jokapaikkaan aina auki , ja joistakin ovet poistettukin kokonaan tieltä.
Höpsiikö joku termostaatti tms jos laite on pienemmässätilassa kuin tarvis on , ja tuo mataluusjuttu myös liittyy siis tähän omaan asennuspaikkaan , eteinen on v'h'n matalammalla katostaa putki ym kotelointien takia kattoa laskettu .
Tämä siis vähän tällaista omantalon asennuskyselyä , eivarmaan kiinnosta paljoamuita ja siksipä voi poistaa aikanaan, jos joku mulle viittisi kertoa noihin jotain :)
Vs: Asennuspaikan valinta ?
Sisäyksikön sijoituksessa kannattaa mielestäni kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:
-Puhalluksesta syntyy aina ääntä (kohinaa/suhinaa)
-Sulatuksen alussa sisäyksiköstä/ putkista kuuluu tsuhaus/ tussaus ;D
-keskeltä asuntoa lämpö/ kylmä leviää tasaisemmin ja puhallustakin voi pitää suuremmalla häiritsemättä esim tv:n katselua
-avonaisen välioven päälle asennettuna liikuttaa ilmaa yllättävän hyvin ja tasoittaa lämpöeroja (näin itselläni eteisessä)
-Yläpuolelle kannattaa jättää noin 15 sentin rako kattoon jotta saa imuroitua pölyt yksikön päältä (kertyy)
-Kondensiovesiletkulle pitää saada koko matkan laskua ulos tai viemäriin
Nämä on taas sitten niin makuasioita mistä voi olla montaa mieltä ja pitääkin olla koska asunnot ovat erilaisia. Täytyy käyttää aikaa miettimiseen jos mahdollista, saattaa palkita jälkikäteen. Mielestäni keskellä asuntoa on parempi kuin ulkoseinällä jos on kuvailemasi eteinen josta ovet auki muualle asuntoon. Tällaisia tuli nyt nopeasti mieleen. Jotain tärkeääkin saattoi tietysti unohtua. ::) Toivottavasti oli jotakin apua...
