Asuntomarkkinoiden vaikeat ajat
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ML
Ei läheskään kaikissa OK-taloissa mitään piikkailla ja täydellinen putkiremppakaan ei loppuen lopuksi kummoinen homma ole. Ei se toki siitä ilmaista tee, mutta ei se mikään taloudellinen katastrofi sentään välttämättä ole.
Ei kaikissa mutta ei ne LL pexitkään ole ikusia. Patterit olisi helpointa korjata.
Niinpä. Patterit seinillä, vesijohdot puurakenteisessa rossi/välipohjassa ja viemäriputket kellarin katossa. Ei ole puutalossa sitä petonkia välttis piikattavaksi lainkaan ja näitä puutaloja on tässä maassa paljon. Juu, nykyisin tehdään aika paljon puurunkoisia myös betonilattialla ja lattialämmityksellä, mutta näissä menee vielä "pari" vuotta ennen kuin niissä alkaa nämä putkistojen saneeraukset.
Ok-talossa saat myös oman mielipiteen kuuluviin "yhtiökokouksessa" kun asiasta päätetään. Oman työn osuus on usein merkittävä ok-talon remonteissa. Täällä on tähän asti pärjätty tarvikekuluillla. Perikunnan omistama talo on sitten jo eri tapaus.
Itse uusin vesiputket vajaat 10 vuotta sitten ja pari vuotta sitten lämmitysjärjestelmän putket. Kaikki pannuhuoneesta ulos lähtevät vedot olivat PEXiä ja sillä ne myös tulivat. Jos tämmöisen homman voi tehdä itse, kulut ovat materiaalien osalta muutaman euron neliötä kohti. Muutaman turhan hanakulman ehdin myös asentaa mutta pian keksin, että parempi vetää ne PEXit allashanalle tai pytylle suoraan ilman potentiaalista vuotopaikkaa seinän sisällä. Lämmitysjärjestelmän putkien vaihto ei sujunut kuten valssi, koska piti irrotella kuppiporalla ammattilaisten valulla sössimiä putkien nousuja lattioista. Nämä turhat porailut muodostivat suurimman osan työstä mutta kustannuksia ei juurikaan aiheutunut. Jos tämmöinen PEX -putkitus on alkujaan oikein rakennettu, putkien uusiminen on suhteellisen helppoa.
Viemärithän on sitten aivan oma lukunsa, jos niissä vuotoja alkaisi ilmetä, empä kyllä tiedä, mitä olisi mahdollista tehdä. Viemäröinti on kahden betonilaatan ilmeisesti EPS:llä täytetyssä välitilassa. Kellarin viemärin ovat perinteisesti laatan alla hiekassa.
Tässä talossa on myös kaikki muut paitsi suihkun hanat toteutettu tuomalla pex vaan suojaputkessa allaskaappiin. Lisäksi vielä kaikki suojaputket on toteutettu niin että matalampi pää on vesieeistwtyssä lattiakaivollisessa tilassa. Faijalle propsit.
Kai nuo okt viemäritkin voi sukittaa. Ei ehkä yhtä pitkäikäinen ratkaisu kuin kokonaan uusi, mutta mitä tuossa muutakaan tekisi?
Meillä on viemärit talon alla, ja talo on paalujen päällä reunavahvistetun laatan varassa, eli periaatteessa talon alle voisi ahkera lapiomies päästä... Sitä vaan mietin että missä tilanteessa oikeasti joku tällaisessa talossa tekisi viemäreille jotain?
Mistään muusta viemäreiden vuotoa ei luultavasti huomaa kuin kuvaamalla jos silläkään. Vaikka hiekassa oleva viemäri vähän vuotaisi niin olisiko siitä suurempaa haittaa.
Kyllä toi sukitus varmasti on hyvä ratkaisu, jos viemäreiden vaihto menee työlääksi. Ja kyllä se on pitkäikäinen, jos sukitus saadaan hyvin tehtyä. Sittenhän viemäri on yhtenäinen lasikuituputkisto.
Mulle tarjottiin muoviviemärin sukitusta. Oisko maksanut 7 tonnia tjsp. Jätin vielä tilaamatta.
Kylä ne sukittaa vaikka viemärin tuuletusputken jos se on "teknisen käyttöikänsä" lopussa.
Joo, mutta kai noin 70-luvun puolivälin muoviviemärit saattaa olla haurasta kamaa. Ainakin se tuuletusputki kesti kovaa vääntelyä murtumatta, kun yritin irrottaa siitä liitoksen onnistumatta. Ehkä siis tuolla on laatumiovia.
