Atlanticin Suomi hinnoittelu??
Jokkeri82
Moi!
Modet poistakoon jos rikkoo sääntöjä ja siirtäköön jos on väärässä paikassa.. Mutta siis..
Foorumilla moni tilaillu pumppuja ulkomailta, nyt verkkokauppa aikana, olen myös alkanut huomata, että myös suomalaiset verkkokaupat on aktivoituneet pumppujen myynnissä, mm. maalämpötukku, lvitarvikkeet.fi,ultimatemarket. noin muutamia mainitakseni. Näitä vertailtaessa huomasin, että enää esim. Viro vs. Suomi hinnoissa ei niin suurta eroa ole +-1000€ pl. yksi merkki. Atlanticin suomi hinnoittelu keulii ja pahasti, kliimamarket myy 14kw duo mallia 6200€, Suomessa halvin kone verkkokaupassa 9600€! ja halvin suomesta saamani tarjous 9200€, eihän tässä ole mitään järkeä, että maahantuoja kusee koko brändin muroihin tällä systeemillä, tuskin sisäänostohinnat heittelee suuresti Viron ja Suomen välillä, luulenpa että perisuomalainen ahneus aiheuttaa tämän.
Tässä ollaan siis pattitilanteessa, halu saada Atlantic kova, mutta luulenpa että Tässä Sastamala-Kokemäki-Loimaa akselilla on kovin vähän firaabeli asentajia tarjolla, ja jälleenmyyjältä en edes kehtaa kysyä, jos hankin pumpun etelä helsingistä, että kiinnostaako asennus enää tämän tempun jälkeen.
Syy miksi avaudun, on se, että maaliviivalla tälllä hetkellä Nibe yksinään, Panasonic ampu itteensä nilkkaan, kun asennus oli niin kovin vaikeaa, Daikinista ja Jäspistä ei edes saatu hintaa, niin olisi sinne nyt kiva saada joku toinenkin taistelemaan mahdollisesta toimittajan roolista.
Mikäli maahantuojan edustajia foorumilla, saavat myös ottaa kantaa.
Mielipiteitä kiitos!
Pystytkö ja ajattelitko itse tehdä minkä verran asennustöistä?
Jos tarve on kylmäaineputkien kartioinnille, painetestille, vacumoinnille jne niin luulisi siihen tekijää löytyvän. Tietysti jos homma käsittää vanhojen laitteiden purku ja uusien asennus kaikkineen niin on hiukan laajempi homma, sitä ei enää tehdäkään kuutamokeikalla.
Itsekin pohdin vakavissani Atlanticia ennen kun päädyin Nibeen, muistelen että 11kW Tri olisi ollut Hemeltronilla 5200 euroa silloin ja muutama sata kuljetuksia päälle. F2120 oli sinänsä asennustyöltään kevyempi kun ei vaatinut kylmätöitä mutta itse en tuolle laskenut arvoa kun olisi ollut omasta takaa laitteet millä asennuksen olisi tehnyt vaan päädyin Nibeen muista syistä. Hinnallisesti Atlantic olisi kyllä Virosta uitettuna ollut ainakin 2,5ke Nibeä halvempi.
Muoks: ja vaikka alvi tunnetusti aina pitää maksaa niin yrittäjänä pohdin toki sitäkin mahdollisuutta että tuon olisi ostanut alvittomana Virosta jonka jälkeen se olisi ikään kun lakannut olemasta tai sanotaanko ettei olisi ikinä siirtynyt taseeseen. Huom, vain pohdin sitä asiaa mutta olisi toki vielä parantanut huomattavasti Atlanticin asemia hinnallisesti.
Kai sitä asentajan saa tuntitöinä hommiin, jos sanoo, että ei tarvi käyttöönottoa tehdä, vaan itse säätelee asetukset kohdalleen?
Joo, siis itellä pysyy puukkosaha ja sirkeli kädessä ja saatiinhan sitä edustamani yrityksen tuotevalikoimaan putkipuristinkin, joten linjan teko onnistuu kyllä. Mutta kylmämiehiä ei tunnu saavan. Niillä kun tuntuu jokikisellä olevan oma lehmä ojassa. Mutta, mites ne kuuluisat takuuasiat noilla uitetuilla pumpuilla?
Ainakin Hemeltronin osalta ovat rajoittaneet omissa myyntiehdoissa takuunsa niin että vian sattuessa he toimittavat laitteeseen uudet osat ja ostaja huolehtii niiden asentamisesta, joko itse tai hankkii tarvittaessa siihen ammattilaisen joka suorittaa korjauksen.
En tiedä onko tuollainen rajoitus pätevä lain edessä jos kyseessä on kuluttajakauppa mutta siitä mainittiin kyllä erikseen tilauksen yhteydessä. Tosin omalta osalta ne pumput mitä tuli sieltä hankittua tuli ostettua yhtiön nimissä joten ei ollut kai muutenkaan kuluttajakauppa vaan B2B.
Luulisi niin kun @Jolberious tuossa aiemmin totesi tuohonkin löytyvän jonkun kylmätyöt tekemään tuntitöinä. Aika pikkujuttuhan tuo loppujen lopuksi on jos tekee neljät kartiot, tiiveystestaa ja imuroi putket tyhjiöön.
Lähdet siitä että artisti hoitaa ja tarvittaessa maksaa.
Jos haluat ettei tarvi liikaa takuista murehtia, ostat koko homman avaimet käteen-asennuksena joltakin paikalliselta. Ne kyllä hinnoittelee myyntihinnassa mahdolliset takuukulut päälle.
Pilkottu urakka, tuntitöinä jne, niin jokainen vastaa omasta osuudestaan.
Muistutan että vaikka takuu ei pelaisikaan avaimet käteen periaatteella niin vakuutus jelppaa. Kannattaa suhteuttaa säästö mahdolisiin riskeihin... omavastuuseen ja ikävähennykseen.
