Auringolla latautuva lämpövarasto talon alla
Tuollanen....
Kaarinalaisen Samin hurja hanke: talo joka lämpiää täysin auringolla!
http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005187648.html?ref=rss
Vs: Auringolla latautuva lämpövarasto talon alla
fraatti sanoi:
Tuollanen....
Salaperäisiä yksityiskohtia... ja hiukan kummastusta herättäviä lukuja. Toivottavasti tuosta saadaan joku seuranta.
hmm... harjaanjohtavaa uutisointia. Ei tuo pelkästään millään auringolla lämpiä vaan ihan perinteisesti maalämpöpumpulla. Energiavarasto on vain ruukin energiapaaluilla toteutettu ja sitä ladataan auringolla. Konekin on huomattavan tehokas (17kW) ja tuollaiseen kohteeseen ei tyypillisesti noin tehokasta konetta tarvita. Kone lienee invertteri.
"Villa Roiha -nimellä kulkeva HEVI kivitalojen toteuttama omakotitalo lämmitetään maalämmöllä, jota kerätään energiapaalujen ja maapiirin avulla. Suurin energiatehokkuuteen liittyvä oivallus oli autotallin lämmitysratkaisu.
– Autotallimme lämmitetään pelkästään ikkunoilla ja viemäriveden lämmön talteenotolla. Eihän tuollainen tule kenellekään mieleen! Se on mielestäni yksinkertaisuudessaan nerokasta ja säästää meille pitkän pennin, kertoo Roiha."
http://www.nollae.fi/2016/08/11/tavallisen-perheen-ei-ihan-tavallinen-rakennusprojekti/
https://joutsentalo.fi/meille-valitut-tuotteet-ratkaisut/maanrakennus/
Blogista huomaa että uutisointia aiheen tiimoilta on huomattavan paljon ja epäilen että hinnoista on saatu tingattua alennusta kun firmat saavat ilmaista mainosta. Samoin herra on kekannut käyttää opintovapaata talon rakentamiseen....
Tässä on selitetty lisää lämmitysjärjestelmästä:
http://joutsentalo.fi/vierailijablogi-nollae-nikolas-salomaa-lammitysjarjestelma-2020/
Ehkä tuossa on tavoitteena saada maaperän lämpötila nostettua niin ylös että se riittaisi sellaisenaan pitämään lattiat lämpöisenä. Tosin käyttövesi pitää silti saada jotenkin myös talvella tuotettua. Vaikka siihen käyttäisi jos jonkinlaista esilämmitystä tms niin siitä huolimatta se syö sähköä. Puhumattakaan mitä laitteiston rakentaminen maksaa. Ja jonkunverran myös nesteen pumppaaminen vuoden ympäri syö sähköä. Aloituksessa on puhuttu 400W:sta ja se kuulosta kovalta lukemalta (3500kWh/vuosi).
Tässä jo toteutuneita kohteita joissa on yhdistelty jäähdytystä sekä lämmitystä maalämpöpumpun avulla.(ja osassa vielä lisänä lämpökaivoja)
http://docplayer.fi/1184224-Energiapaalut-geoenergian-hyodyntaminen-perustuspaalujen-kautta-rakennusten-lammitykseen-ja-viilennykseen-hannu-vesamaki-tuoteryhmapaallikko.html#download_tab_content
fraatti sanoi:
Niin, siellä on kai paaluissa eestaas laskien 300m putkea. Johan täällä noita virtausvastuksia laskettiin.. paaluun on jossain suositeltu 25mm putkea. Kuinkahan monella lenkillä 300m + maalämmön ottotehon vaatima virtaus ottaa tuon 400W.
Tuo meitin Vaillantti ei kyllä kovin kuumaa vettä suostu ottopuolella katselemaan, raja oli 2xC.. mutta ehkä muut ovat joustavampia.
fraatti sanoi:
Eikö tuo 17 kW:n tehoinen pumppu tullut tuohon toiseen mainittuun kohteeseen, eli Vanhan Helsingintien ja Saaristotien risteyksen kupeeseen nousseeseen liiketalon (Liedon Lihakauppa ym) yhteyteen? Tai silleen ainakin itse tulkitsin tuon kun pikaisesti luin. Ko rakennuksessa on neliöitä sen verran että tuonkokoinen pumppu on varmasti tarpeeseen kun taas on vaikeeta kuvitella että nollaenergiatloksi mainostettava omakotitalo tarvitsisi 6kW:ia isompaa pumppua.
Sinänsä ihan mielenkiintoinen aihe ja sovellustapa mutta aika paljon hypetystä on tuonne laitettu kuorrutukseksi mukaan joten näillä eväillä on vaikeeta sanoa onko kerman alla maukas kakku vaiko hiekkasellainen.
kurre orava sanoi:
Olet oikeassa. Silmäilin jutun vain nopeasti läpi ja oletin että siinä kerrotaan rakenteilla olevasta rakennuksesta eikä jostain muusta.... 17kW koneen kanssa tosiaan kyse oli jostain muusta rakennuksesta...
Mielenkiintoista on seurata toisten todellisia projekteja, mutta kyllä menettelyssä haasteita on. Ensinnäkin tehoa kuluu aika paljon nesteen kierrättäämiseen ladattaessa. No, tuon voi periaatteessa hoitaa käyttämällä aurinkonpaneeleilla tuotettua sähköä (kun tuotto- ja tarve kohtaavat harvinaisen hyvin). Toisekseen, lämpöä pääsee ainakin alkuvuosina hukkaan melkoisesti, eli kovin korkeaksi ei varaston keskiosan lämpötilaa saa ainakin tuona aikana kohoamaan. Kolmanneksi, mahdolliset pohjaveden virtaukset ovat jatkuvana vitsauksena (vaikka paalutukselle sopiva savimaa lieneekin edullisimmasta päästä tässä mielessä). Maalämmön yhteydessähän pohjaveden virtauksista on vain hyötyä ja niitä suorastaan toivotaan.
Keräimen toimintaperiaate selviää tästä:
rakentejan blogi sanoi:
Lauri asensi autotallin aluskatteen, ruodelaudat ja räystäsrakenteet. Jes! Seuraavaksi tulisi normaalisti vesikate eli siis kattopellit, mutta yhteistyössä Nollae:n ja VirteSolarin kanssa haemme rakennusvalvonnalta lupaa tehdä tuohon väliin reikäpellistä muutaman sentin korokeprofiilit ruodelautojen ja kattopellin väliin. Tällöin tuosta ilmatilasta tulee koko autotallin katon kokoinen, noin 60 neliömetrin kokoinen aurinkolämmöllä toimiva esilämmityspatteri! Nerokasta. Kerron tästä lisää kun saadaan tarkennettua.
https://joutsentalo.fi/raksaviikko-34-aurinkoa-kari-tapiota/
Virtesolar tekee tämä perusteella ohutkalvopaneeleita kattoihin mutta ehkä sitten kuvioissa on nykyään jotain muutakin...
http://www.virtesolar.fi/
Eikös sähköpaneelien teho hiivu kun ne lämpenevät? Itsellä ainakin oli sellainen muistikuva. Kesällä tuo oma antrasiitin värinen rivipeltikatto on ainakin niin kuuma että helteellä siinä palais varmaan nahka. Ajatellen noita virvesolarin ohutkalvopaneeleita.
Onkohan kukaan kieputtanut tuonne alle vielä pexiä tms hiukan samaan tyylin kuin miten lattialämmitysputkisto kieputetaan lämmönluovutuslevyjen kanssa harvalaudan väliin?
Tosin aikasemmin rakentajan blogissa aurinkosähkö oli torpattu.
Taitaa riippua koneesta. Integroidulla varaajilla olevissa koneissa ongelmaksi voi muodotua se että varaajan kierukan teho alkaa olemaan liian pieni ja lämpö ei siirry tarpeeksi hyvin kierukan läpi. Tosin invertterin tapauksessa se voi periaatteessa tehdä lämpöä pienellä teholla jolloin tuostakaan ei tule ongelma. On-off koneiden kanssa on kuulemma esim järvien kanssa jouduttu tekemään laitteella shunttaus jotta se saa sisäänsä kylmempää lientä.
Tässä esim toiminta jatkuu 30 asteeseen saakka.
fraatti sanoi:
Ilmalämmön tuottamiseen tehty peltikattorakenne oli aikoinaan hetken jollain ns oikealla toimijalla myynnissäkin, mutta ei mennyt kaupaksi. Tuolla autotallin katolla sitä savikenttää kai sitten jotenkin ladataan, mutta toteutustavassa oli salaperäisyyksiä. Nesteeseen lämpö pitää jotenkin saada.
Ne peltiin liimattavat sähköpaneelit olivat aivan pöhkön hintaisia kun messuilla asiaa tiedustelin.
60 neliöinen autotallin katto tuottaa paljon kuumaa ilmaa ilmankeräimenä. Tuossa saa olla puhallintehoa paljon ilman siirtoon ja sitten isompaa syyläriä jolla tuon lämmön saa nesteeseen.
Kait harkitsivat myös putkitusta ja nestekiertoa pellin alle? 33% aurinkolämmön tuottona ei ole kummoinen hyötysuhde, tuo pumppaaminen taitaa haukata ison osan.
Scroll sanoi:
Mitenköhän tuo autotallin lämmitys jätevesillä on toteutettu? Onko joku muu kuin minä, joka suhtautuu epäilevästi noihin jätevesihankkeisiin? Yleensähän ne on tupanneet epäonnistumaan?
Lasketaan muutaman naapurinkin jätevedet tallin valun läpi ;D
Nelihenkisessä perheessä veden lämmittämiseen taitaa kulua tyypillisesti noin 4000kWh. Paljonko tuosta on otettavissa talteen?
Jäteveden osalta vinkkejä on heikosti tarjolla mutta nollaE:n takaa löytyvällä Niklaksella löytyy taustaa projekteista joissa kodin lämmityslaitteisto on viety kattilahuoneesta tms (puulämmityksen tapauksessa) saunaan vesikiukaan ja vesipiipun muodossa.
http://www.ekolammox.fi/wp-content/uploads/2013/04/Saunalehti-Vesikiertokiukaasta_lisaenergiaa_pientalon_lammitykseen.pdf
Onkohan tuo mutterin mallinen mötti vain kaivo vai jotain muuta? (edit. öljyn- ja hiekaneroituskaivo...)
Energiapaalu käytössä lienee 11kpl noista paaluista.
kuvat ovat nähtävillä täällä http://joutsentalo.fi/ensiesittelyssa-autotallin-kellari/
https://joutsentalo.fi/alkuviikko-kuvina/
Tässä on mainittu että paalujen lisäksi on vielä 200m maapiiri (luultavasti iv-esilämmitystä varten)
https://joutsentalo.fi/ontelolaattojen-asentamisen-myota-talonrakentamisen-ensimmainen-vaihe-takana/
https://joutsentalo.fi/raksaviikko-12-tehdyt-tyot/ :o
Scrollin muistutellessa tästä projektista toisessa threadissa täytyi käydä selaamassa blogia läpi.
Mikä tuolta autotallin katon välistä pilkistää?
https://joutsentalo.fi/raksaviikko-44-vauhtia-itseasiassa-yksi-vaarallinen-tilanne/
Jaa.... Ohutkalvopaneelien piuhat. Aikas paljon tuli, 5kW.
https://joutsentalo.fi/raksaviikko-41-yhdistetty-aurinkosahko-aurinkolampokatto/
Koska blogissa on maininta aurinkosähkö ja lämpökatto niin mahtaakohan lämmönsiirto katolta tapahtua ilman välityksellä. Ainakin tuuletusrako on normaali suurempi. Toki tuollaiseen väliin kieputtaisi jo putkeakin...
