Aurinkovoimalan mitoittaminen ja sijoitus?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja T76
T76
Avustusten innoittamana aurinkopaaneliakin..mutta kuinka monta? Tarjoukset olleet 14-16 paneelia 405-410w paneeleita eli 5,7-6kWp. onko optimi n. 15000kWh vuosikulutuksella + tuleva sähköauto? Toki näillä hinnoilla ei liikaa ainakaan voi tuottaa.
Talon harja pohjois-etelä -suuntaan. Kaikki paneelit länsilappeelle, vai jotain myös itäpuolelle?
Näihin hintoihin ei kannata mielestäni laskea investointia. Kannattaa miettiä myös tilanne, jossa pörssisähkön hinta nolla tai pakkasella. Noita jaksoja tullaan näkemään paljon jo 3-4 vuoden sisällä.
Mielestäni mitoitus ja systeemit sen mukaan että omakäyytttö maksimoituu ja verkkoon myytävä osuus mahdollisimman pieni.
Riippuu ihan aikaperspektiivistä. Itse ajatelisin jotain 30 vuoden aikajanaa ja koska moni asia ehtii muuttua en takertuisi lillukan varsiin. Enemäkin lähtisin rakentamaan systeemiä niin että sitä on helppo lajentaa tai muokata. Tekniikka varmasti muuttuu nopeasti ja älystä on tulossa oleellinen osa kokonaisuutta.
Tuollainen 14 paneelia esim länsilappeelle, niin samaan invertteriin kyllä pitäisi saada vielä esim 10 paneelia ahtaammalle itäpuolelle budjetin taas salliessa. Ja silloin tuottaisi koko päivän jotain.
Itselle tulossa ensi keväänä 6,6kwp 16 paneelin järjestelmä autotallin katolle. Autotalli ja talon lappeet Itä-länsi suuntiin. Paneelimyyjä kehui, ettei nykypaneeleilla olisi enää niinkään merkitystä jos vertailee länsi-etelä asennusta. Pitääköhän paikkaansa? Miettinyt tuota sijoitusta, että olisiko ne kaikki länsilappeelle vai menisikö 50/50.
Itään tai länteen asennettaessa tuotosta putoaa noin 25% pois. Panelimyyjä voi toki vaikka kehua että nykypanelit tuottavat pimeässäkin mutta totuus voi ollakin sitten toinen juttu.
Näinhän se on, kun oma tulotaso on kiinni asiakkaan päätöksestä. Talon etelään osoittava pääty olisi tyhjä (ei ikkunoita, ei ovia, ei varjostusta), sitäkin harkitsin, mutta invertteriä en äänen takia halua taloon sisälle, kun ei ole erillistä teknistä tilaa. Eikä taida kunnan rakennusjärjestyskään antaa siihen mahdollisuutta ilman lupamenettelyä.
Jos ajattelee oman tuotannon omaa käyttöä niin itä on kesällä hyvä. Iltapäivä ja ilta on kuuminta aikaa joten jäähdytykseen menee sähköä ja monasti illemmalla myös muu oma kulutus on suurinta.
Itä-puoli taas on keväällä ja syksyllä sikäli hyvä että saadaan mahdollisimman aikaisin sähköä lämmitykseen.
Etelä on paras tuoton kannalta mutta muutkin asiat vaikuttaa lopullisee hyötyyn.
Eikö invertteriä voi jättää räystään alle suojaan ja sieltä vedot keskukselle?
Moro
Tuossa lähes naapurissa on nyt loppukesällä asennettu paneelit ja Froniuksen invertteri on rakennuksen päädyssä vajaan parin metrin korkeudelle maasta josta päätyräystääseen n. 4 m matkaa,voi olla että invertterin voi asentaa niinkin suojaamattomaan paikkaan mutta imehtelen kun ei ole mitään edes pientä sadekatosta tehty laitteen suojaksi.
Alkaa olla telineet rakenneltu ja kaikki kilkkeet muuten valmiina, mutta vähän vielä mietinnässä invertterin sijoitus. Helppo olisi vetää kaapelit harjatiilien alla päätyyn, alas ja invertteri ulkoseinälle. Mutta talon päädyssä on myös puolilämmin autotalli. Sehän olisi varmasti vielä parempi paikka invertterin oleilla. Joutuisi vaan möyhimään sieltä villojen seasta ja aluskatteiden läpi kaapelit/putkituksen katolle.
Invertterin asennuksessa taisi olla vaatimus palamattomasta alustasta. Estääkö mikään siis lätkäisemästä sitä suoraan kipsilevyseinään? Jos siis sen tukevasti saa siihen kiinni.
No en tiedä pitääkö invertterille olla palamaton alusta vai ei, mutta kipsilevy ei ole palamaton alusta. Eli pitäisi olla invertterin kohdalla esim. 25mm koolaus ja sen päälle vaikka kivilevy.
Moro
Meille laittoivat kivilevyn vanerin päälle,laitoin sellasen vajaan puolen neliön 12 mm vanerin kipsilevyn päälle että saivat tehtyä kunnon asennuksen invertterille.
Moro
Palamattoman levyn halusivat laittaa täälläkin invertterin alle. Sellaista sattui olemaan varastossa.
Onko kukaan käyttänyt System Advisor Model (SAM) softaa?
"Determining the best DC:AC ratio is a mathematical optimization problem. Optimization problems attempt to
find the best feasible solution given a set of assumptions, where best is some cost function."
"DC:AC ratio increases energy yield, however there may be some loss of
energy harvest due to inverter clipping. The increased energy yield is always larger than the loss due to
clipping, even at very high DC:AC ratios. Note that the inverter clipping shown is simulated first-year clipping.
PV module power output degrades over time, so clipping losses will degrade proportionally"
ref: Enphase-Tech-Brief-Why-Larger-EN-US_0.pdf
