Auto Adaptation
Nypa
Ajattelin aloittaa oman ketjun Auto Adaptation ominaisuudesta, joka Mitsussa on.
Tähän voisi kerätä kokemuksia ja kerrothan samalla minkälainen setuppi käytössäsi.
Itsellä ei ole vielä mahdollisuuksia ottaa tuota ominaisuutta käyttöön, mutta pohdin, että pitäisikö se langaton kaukosäädin hommata. Laittaisin kaukosäätimen ohjaamaan ykköspiiriä ja toinen olisi käyräohjauksella. Kodinhoitohuoneessa on erillinen wc joten se voisi olla aika stabiili tila ulkoisten vaikutusten sim auringonpaisteen osalta.
Mulla on 2-piirikitti lattialämmityksessä, mutta ei ole puskurisäiliötä. Ei huonekohtaisia termareita. Nyt olen saanut kohtuullisesti lämpökäyrällä toimimaan. Scanoffice ohjeisti laittamaan "Veden virtauksen säätö" -asetuksen päälle, jonka pitäisi säätää automaattisesti latauspumpun virtausta, mutta se ei nähtävästi toimi käyräohjauksella. Ehkä Auto Adaptationilla toimisi. Pumppu mulla on nyt asetuksella 2 (12 l/min), ja sillä toimii parhaiten. Tämä siksi, että ykköspiiriin (märkätiloihin) mulla menee 3,65 l/min ja kakkospiiri (asuintilat) olisi shuntti täysin auki 10,5 l/min, mutta kun 1.piiriin pyydetään +7 enemmän niin 2.piirin shuntti on aika kiinni. Tällöin tuo asetusarvo 2 riittää. Kuitenkin mietityttää saisiko laitteen toimimaan vielä paremmin kuin nyt, jos se osaisi vielä tuota latauspumppuakin säätää itse.
