jolla
luulin aprillipilaksi, mutta kaukana on aprillipäivä
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1439274526667.html
ekomies sanoi:Mistä se öljy tulee autonpesussa öljynerotuskaivoon kysyy tietämätön... ???
pökö sanoi:Itse pesen niin että ämpäriin vesi ja sinne lusikallinen Fairy-astianpesuainetta ja sitten alkaa harja heilua, en juurikaan käytä painepesuria. Vettä kuluu kaikkineen tuohon arviolta 30 litraa ja se lusikallinen myrkkyä. Pesuvälit on välillä pitkiäkin, joka viikko en pese. Jos direktiivi vaatii rakennan heti sen vaatiman pesulaitteiston pihaani ja kierrätän pesuvedet puhdistimien läpi.
Älä pese autoa naarmuille
Pahin virhe auton käsinpesussa on säästää vettä.
Asiantuntijat korostavat, että ennen sienipesua auto pitää huuhdella painepesurilla tai vaikka puutarhaletkulla ja runsaalla vedellä. Jos käytät painepesuria, huuhtele alhaalta ylöspäin, vaikka itse pesu tehdään toisin päin.
Ruiskutus irrottaa kuran, pölyn ja irtonaisen lian.
Jos pintalikaa ei huuhdota kunnolla ennen käsinpesua, niin sienen ja maalipinnan väliin jäävät hiekanjyvät hiovat auton pintaa kuin hiekkapaperi.
Auton pesu aloitetaan ylhäältäpäin, katosta ja sivuikkunoista, koska eniten likaa on alhaalla etkä varmasti halua siirtää sitä ylös.
Pinttynyt lika vaatii autoshampoita. Vanhaa Fairy-kikkaa ei suositella, jos et ole vahaamassa autoasia pesun jälkeen. Astianpesuaine irrottaa aika tehokkaasti myös auton vahapinnan. Vahashampoo on laiskan miehen valinta - se jättää myös lievän kiillon pintaan.
Jos pintaan on takertunut hankalaa talvilikaa kuten tiesuolaa, metallihiukkasia tai bitumia, niin silloin tarvitaan shampoota järeämpiä aineita kuten liuottimia. Liuotin ruiskutetaan ensi kuivaan likapintaa, annetaan vaikuttaa muutama minuutti ja huuhdellaan pois. Äärikeino on lakkabensiini sumutinpullossa. Lakkabensiini irrottaa kuitenkin myös vahan mitä todennäköisimmin, joten uusi vahaus on tarpeen.
Helmat ja vanteet pestään vasta lopuksi. Myös pyörien kotelot on syytä ruiskuttaa puhtaiksi.
Vanteiden pesuun kannattaa vaihtaa uusi puhdas pesuvesi. Aluksi vanteet kastellaan. Sen jälkeen ne hangataan joko sienellä tai vanneharjalla kera autoshampoon. Lopuksi huuhdellaan.
Vanteet kannattaa myös vahata muutaman pesun välein, jolloin lian irrotuskin on helpompaa ja vanteet säilyvät kiiltävinä.
Kun koko auto pesty, huuhtele pesuaineet kunnolla pois.
Lopuksi - kuivaa auto huuhtelun jälkeen säämiskällä, jotta pisaroiden jäljet eivät jää pintaan kiilumaan.
Älä pilaa maalia paineella
Painepesurin käytössä auton pesuun on omat riskinsä.
Jos auton maalipintaa pestään tai huuhdotaan lähietäisyydeltä liian kovalla vedenpaineella, se voi vahingoittaa maalipintaa.
Ikkunatiivisteet voivat myös vaurioitua.
Painepesurin suihkua ei saa kohdistaa läheltä renkaan pintaan, koska korkeapaineinen vesi saattaa vaurioittaa renkaan kudosrunkoa.
http://www.iltalehti.fi/autot/2015032519411027_au.shtml
