Autotallin LTO
A
Antti L.
Löytyykö autotalliin järkevän hintaista IV-konetta, jossa on LTO? Rakenteilla on 65m2 kokoinen ja keskimäärin 3,5m korkea talli, johon on alkujaan ajateltu painovoimainen IV. Nyt on kuitenkin alkanut mietityttämään, että kannattaisko tuon kokoinen tilassa olla jo LTO? Tilaa on tarkoitus pitää puolilämpöisenä ja tarpeenmukaan nostaa lämpöä ILP:illä tai vastaavalla.
V
vesa_k
  • #2
Vs: Autotallin LTO
Tänne myös tulossa isohko autotalli (55 m2) ja ilmanvaihto painovoimaisena.
Aloin miettimään samaa asiaa ja kiinnostuin tuossa alemmassa ketjussa mainitusta Mitsubishi Lossnay VL-100U-E:stä.
jarip
Vs: Autotallin LTO
Eipä taida kannattaa. Ilmanvaihtoa tallissa ei tarvitse muutenkaan kovin paljon, pahimmat pakokaasut on edullisempaa tuulettaa oven kautta. IV-koneet vaihtavat ilmaa siinä määrin paljon, että LTO:sta huolimatta energiaa hukkaantuu enemmän kuin painovoimaisena sopivasti mitoitettuna.
Jos tallissa työskennellään pidempiä aikoja, niin asia on sitten erikseen, mutta satunnaisessa oleskelussa riittää tuuletus tai tarvittaessa huippari. Yleensä pienimpienkin koneiden pikkuasento ottaa 50 - 100 W pelkille puhaltimille. Siitä tulee vuositasolla 400 - 1000 kWh pelkkään käyntiin. Siihen ylimääräinen lämmönhukka ja mahdollinen tuloilman esilämmitys, niin ollaan säästämisessä hieman hukkateillä. Siihenhän menee jo hankinta- ja asennuskulujakin melko paljon.
Minusta se, että iltaisin askarrellaan jonkin verran tallissa, ei vaadi tehostettua ilmanvaihtoa. Ainakaan kun verrataan sitä asuintiloihin.
Vs: Autotallin LTO
Tuollainen puolilämpöinen tila on aikamoinen haaste LTO-laitteille (olettaen, että yleensä pakkaskaudella 5-10 astetta; nosto tarvittaessa 15-20 asteen vaiheille). Noiden jäätymisesto ei ole suunniteltu noin matalille lämpötiloille (eikä fysiikka salli). Hyöty talteenottolaitteesta jää sen takia helposti paljon toivottua heikommaksi, eli homma ei kannata taloudellisesti.
Auton kuivumisen kannalta hyvä ilmanvaihto on periaatteessa toivottavaa, mutta käytännössä on tyypillisesti järkevämpää lisätä tallin sisäistä ilmankiertoa (vaikkapa ILPin avulla), kuin lisätä ilmanvaihtoa. Painovoimainenkin ilmanvaihto riittää varsin hyvin siirtämään talvella kosteutta ulos, kunhan se on ensin saatu haihtumaan auton kylmiltä pinnoilta ja lattialta. Mahdollista tehostettua ilmanvaihtoakin kannattaisi käyttää vain ajastimen ohjaamana.
M
mikaora
Vs: Autotallin LTO
Itse olen päätynyt näissä pohdinnoissa sille kannalle, että perus ilmanvaihto (painovoimainen, huippari tms.) pois päältä kokonaan silloin kun tallissa ei oleskella. Ja sitten vaan lämmitys ilp:llä tai muulla ja kosteus pois erillisellä kosteudenpoistajalla. Näin ei tuuleteta järjetöntä määrää lämmintä ilmaa ulos ja jää myös kosteudenpoistajan lämpöteho kokonaisuudessaan tallin lämmitykseen.
I
IV-mies
Vs: Autotallin LTO
Kokeillaanpa herätellä tätä ketjua.
Onko kellään kokemusta tästä: https://www.inspectorsec.fi/kauppa/ilmanvaihtokoneet/305-13-airsec-300v-hr-asunnot-alle-178-m2-max-300-m3-h.html
Vaikuttaa autotalliin hyvälle koneelle ja hinta on kohtuullinen.
P
Pähkäilijä
Vs: Autotallin LTO
Täällä olen pähkäilly ja samaa puuvarastoon mutta projekti ei ole nytkähtänyt eteenpäin vielä(kään)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23262.msg297298#msg297298
saako tolla LTO laitteella enemmän lämpöä talteen kun kahdella alumiiniputkella on edelleen tarkaisematta täällä, eiköhän tätä syksymmällä rupee taas miettimään ku puita enemmän tarviaa.
pjr
Vs: Autotallin LTO
Itse katselin tätä vähän pienempään talliin:
http://www.vent-axia.com/range/hr100rrs.html
http://www.dealec.co.uk/acatalog/manrose-MANHR100RS.html
http://www.dealec.co.uk/acatalog/pdf/manrose/manhr100r-rs.pdf
Ja suomestakin näyttäs löytyvät, mutta hinta on hieman eri:
http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&products_id=880
Sulatustoiminoista ei ole mitään hajua, mutta äkkiä sellasen väsäilee tarvittaessa termarilla tai valoportilla.
Ohjaus kosteuden(ja ajastimen?) perusteella niin ei pyöri turhaan.
watermark.asp
Toinen vaihtoehto vois olla putki putkessa vaihdin: 100 putki 160 sisään? Tiedä sitten miten tuollanen toimis?
Sammeli77
Vs: Autotallin LTO
Onko kenelläkään tälläisestä kokemuksia? Toimisikohan autotallissa?
https://www.netrauta.fi/lvi/ilmanvaihto/ilmanvaihtokoneet-lto/ilmanvaihtokone-airsec-14
Karhu
Vs: Autotallin LTO
Sammeli77 sanoi:
Kattelin tuota joskus, jos kaksi hankkisi jolloin toimisivat pareittain olisi kustannukset aika kovat. Päädyin Lossnayhin. Varmasti silti toimisivat, en varsinaisesti sitä epäile.
P
Papi
Vs: Autotallin LTO
Minulla talli 60m2, 3 metrin huonekorkeudella. Ilmanvaihtokoneena Mitzubishin Lossnay 100. Toimii erittäin hyvin, mutta tehostukseen ei ole kapasiteettia. Eli max. asennolla koko ajan, kun ilmatilavuutta on tuo 180m3.
